535D nopein liikkeellelähtö?
  • Cunttory
    • Feb 2004
    • 1772
    Originally posted by Komu View Post
    Eihän nää mitään 0-100 kiihdyttelyvehkeitä ole, siihen on ihan eri laitteet. 100-200 tai 80-120 kiinnostaa enemmän.
    Odotinkin millonka tulee ensimmäinen valitus. Niitä 80-120 jne. topicceja on jo montakin, valitsee vaan mieleisensä. Kyllä sen bemarin pitää kiihtyä paikaltaanki ilman selittelyjä
    Originally posted by JAK85
    4,499 Nappi lähdöllä. En tiedä millainen virhemarginaali on tuossa car performancen ohjelmassa
    En hirveästi luottais puhelimen sisäiseen gps:ään, riippuu varmaan paljon puhelimestakin mutta onhan tuossa jo kelpo repäisy virhemarginaalillakin.
    • JAK85
      • Dec 2015
      • 210
      • Pello
      Sekunti on pitkä aika kun rupeaa miettimään
      Pitää kokeilla nuo 100-200 ym.. Puhelin pitää olla vasemmassa kädessä ja oikealla vaihtaa vaihdetta, teline ois ihan jees
      E61 535D 360/750
      • JAK85
        • Dec 2015
        • 210
        • Pello
        4,516 sain nopealla kokeilulla 80-120 kiihtymään. Tuntuu että tuo kiihtyvyys on kesärenkaat alla liikkeelle lähdön jälkeen kun pidosta ei enää puutetta paljon huonompi kuin talvirenkailla.. Suurempi kehä ja varmaan vierintävastusta enemmän
        E61 535D 360/750
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 842
          Ja 0-100 sama aika (4,499s)... joku juttu ei täsmää tässä yhtälössä.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • JAK85
            • Dec 2015
            • 210
            • Pello
            En saanu pakkovaihteella kiihdytettyä.. Aina pykältää tuossa.. Samaa mietin, että ei ihan noin kova ilmanvastus pitäis olla
            E61 535D 360/750
            • JAK85
              • Dec 2015
              • 210
              • Pello
              Talvirenkailla ihan eri lukemat: 60-120 > 4,998
              Aika paljon paremmin siis sopii vaihteiston kanssa tuo pienempi rengas
              E61 535D 360/750
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 457
                Normaalit GPS laitteet laskevat paikkaa/nopeutta sekunnin välein. Esim puhelimessa on sovelluksia jotka interpoloivat sitten tulosta "tarkemmaksi". Jotta tulisi tarkempia interpolointituloksia niin kiihdytystä pitää jatkaa sekunti pidempään vaikka on jo 100 lasissa.
                On myös irto GPS mokkuloita jotka mittaavat 5-10 kertaa sekunnissa. Näistäkin osa perustuu interpolointiin mutta on myös laitteita jotka oikeasti mittaa tiheämpään. Qstarz:lla on muistaakseni tällainen Bluetooth malli.
                Eli GPS ei ole yleisesti ajateltuna ole hirveän tarkka tämmöisiin mittauksiin vaan vaatii sopivat laitteet.
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                • Vanquish
                  • Sep 2004
                  • 1960
                  • Hki
                  Fiksuimmat ohjelmat osaa myös lukea obd dataa ja silloin tarkkuus paranee entisestään. Jokatapauksessa huikea aika! Oli puoli sekuntia sinne tänne. Millä rengastuksella?
                  • JAK85
                    • Dec 2015
                    • 210
                    • Pello
                    Takana 275/35 20".. minkä ulkonäössä voittaa sen muussa häviää
                    Joo no onhan tuossa vakionakin 6,5 0-100
                    Ihan hyvin se kelaa vauhtia
                    E61 535D 360/750
                    • yason
                      • Feb 2016
                      • 182
                      Kaikissa puhelimissa on nykyään kiihtyvyysantureita eri suuntiin ja ne toimii huomattavasti lyhyemmillä latensseilla ja tarkemmin kuin GPS. Arvelisin ihan summamutikassa, että parhaiten paikan ja nopeuden voi laskea niiden arvoa kumuloimalla ja tarkistamalla lisäksi GPS:stä, että ollaan suunnilleen oikeilla lukemilla. Tuo kiihtyvyysarvojen ynnäily nimittäin tuonee pienen virheen joka kerta laskutoimitukseen, joten täytyy olla jotkut viitearvot muusta lähteestä. Muutama GPS-lukema riittää aina johonkin väliin täsmäyttämään summauksen.
                      • JAK85
                        • Dec 2015
                        • 210
                        • Pello
                        #26
                        Näin muuten varmaan on kun ensin lataamassa sovelluksessa piti kalibrointi tehdä noille antureiden, nykyisessä ei, joten en satavarma onko tässä käytössä ne. Pitääpä tutkia :think
                        E61 535D 360/750
                        • Whispi
                          • Oct 2009
                          • 131
                          Ei muuten mene noilla tehoilla 4,5sec 0-100 tuo malmikasa 5,5 voisi olla jo aika lähellä totuutta.
                          -12 E70 40d
                          -11 Porsche 958
                          -11 F11 535dA
                          -09 E90 330dA
                          -09 E61 530dA
                          -09 E60 530xdA
                          -04 E60 530dA
                          +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
                          • JAK85
                            • Dec 2015
                            • 210
                            • Pello
                            #28
                            Joo se totuus on jossaki noiden välissä, mutta melko hyvin tuo kelaa liikkeelle.. Pidon puute on minusta kohta painoa pahempi tuossa lähdössä
                            E61 535D 360/750
                            • 0dez
                              • Mar 2014
                              • 31
                              335D e92 menee noilla tehoilla (365/695) 5,4sek lähes ilman sutimista https://www.youtube.com/watch?v=cMwScFxNrM8 En tiedä onko aivan paras tapa lähteä kiihdyttämään mutta ainakin kierrokset ehtii nousta vähän ennenkuin veto menee päälle.
                              1998 BMW Z3 V8 M62
                              • JAK85
                                • Dec 2015
                                • 210
                                • Pello
                                #30
                                Parhaalla lähdöllä mulla ei lyönyt yhtään tyhjää ratas... Heti jos vinkaisee rengas niin on Sekunti lisää kellossa
                                E61 535D 360/750
