Kaarreajovalo ongelma
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Auto E61 valmistettu alkuvuodesta -05.
    Bi-xenon valoilla (D2S polttimo) ja kaarreajovalotoiminnolla
    Auto korjattu kolarivaurion jäljiltä. Vaihdettu vasen umpio. BMW:ltä ei kertoman mukaan saa enää tuota 1. mallia Bixenon umpiota AHL toiminnolla, joten he ovat myyneet uudemman mallisen umpion mitä autoon kuuluisi. Autoon asennettu uudempi vasen umpio. Tässä D1S polttimo.
    Käsittääkseni tämä umpiomalli käytössä 4/05-3/07 välisenä aikana.
    No nyt autossa ei kaarreominaisuus toimi. Valomoduuli antaa 9CB8 ja 9CB9 vikakoodit. Mitä mahtavat tarkoittaa?
    Vihreä täppä valokatkaisijassa palaa, ei vilku. I-driveen ei myöskään tule herjoja toimimattomista kurvivaloista.
    Toinen SMC-boksi on vaihdettu ehjään käytettyyn kolarikorjauksen yhteydessä. Risalla SMC-boksilla antoi selkeesti vikakoodin ja herjasi myös I-drivessä toimimattomista kurvivaloista.
    Mitä tälläiselle kuuluu tehdä? Liittyykö nuo kaksi koodia ollenkaan kurvivaloihin?
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
  • Korpraali
    • Nov 2009
    • 524
    Tarkennatko vielä, että onko se SMC boksi koodattu sinun autoosi? Ja on täysin samalla varaosanumerolla?
    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
    • kye
      • Nov 2008
      • 320
      • Forssa
      Tarkennan.... Auto ei ole minun.
      Boksi on täysin samalla numerolla. Koodattu sitä ei ole... mutta luulisia antavan vikakoodin esim. väärästä koodauksesta jos se olisi vikana.
      Tarkennuksena vielä testerillä valojen asentoja pystyy ajaan niin korkeus kuin sivusuunnassakin.
      Itsekin tätä pohtinut tässä aloituspostauksen jälkeen. Voisko nuo kaksi koodia olla jotain sellaisia koodeja että valomoduulista on lukossa jotkin tietyt lähdöt/syötöt.
      Tuon kaarreajovalovian lisäksi kun autossa on useampi tavaratilankanteen liittyviä polttimokoodeja.
      - N42/46 jakopäät
      tied. 0407247465
      • Korpraali
        • Nov 2009
        • 524
        Itsellä meni toinen SMC boksi, mutta vaihdoin kyllä eri numerolla olevan boksin, ja silläkin pystyi ajamaan testerillä asennot, mutta ei koodaantunut autoon, Joten ostin samalla numerolla olevan. Mutta boksi pitää koodata autoon, lähtisin sillä Pirkanmaalla esim Böntti nimimerkki on sellainen velho että saatte varmasti kuntoon
        • alumiini
          • 165
          • Lempäälä
          Kurvivalojen koodaus
          BMW 525d e61
          Itsellä varmaan sama tilanne, että koodata tarttis tuo SMC II moduli.
          Auto herjaa kurvivalojen toimimattomuudesta.
          Liitteenä tuo ISTA:n antama vikakoodi.
          Vika koodi on päällä vaikka tuli vaihdettua toinen moduli.
          Tosin tämä täytyisi varmaan koodata.
          Kuinkahan koodaus suoritetaan ISTA-P:llä?
          Onko, jollain hyvii vinkkejä ISTAn käyttöön.
          Toinen juttu on kyseisen auton kaukkarin toiminta.
          EI TOIMI... ensin toimi välillä ja sit lopuksi ei enään ollenkaan.
          :think Viitannee peräluukun johtohässäkkään.
          Muitakin oireita asiassa:
          Takalasin nappi on mykkä
          Parkkitutka herjaa johto vikaa parille anturille
          Onko tuo johtojen korjailu kuinka vaikea toteuttaa suomen kesässä ja ilman tallia.
          Vielä ois pari viikkoo lomaa, joten aikaa ois.
          T: ALu
          Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
          BMW FOREVER
            Originally posted by alumiini View Post
            BMW 525d e61
            T: ALu
            ISTA-P:n kanssa tarvitset virtalähteen koodailuihin. Toki emulaattorilla saa ohjelman käyntiin, mutta sillä menee hommassa niin pitkään, että akku on tyhjä ennen kuin sillä olet saanut koodattua. Katso myös ettei lähde päivittämään auton softia, siihen tarvitsee ICOM:n. Helpommalla pääset koodauksesta kun teet sen NCS Experillä.
            Eihän tuo johtojen korjailu ole vaikeaa, jos et ole ensimmäistä kertaa johtojen kanssa tekemisissä. Liitokset kolvaamalla/kunnon liittimillä. Itse suosittelisin kolvaamaan.
            • alumiini
              • 165
              • Lempäälä
              Moro!
              Osaisitko laittaa toimivaa linkkiä, mistä löytää tuon toimivan BMW Standard tools paketin?
              Sen takia mietin ISTA touhuja, kun en ole löytänyt toimivaa INPA settiä
              T :Alu
              BMW FOREVER
                Moro!
                T :Alu
                Linkkejä en ole ottanut talteen, kun kerran lataa ja laittaa talteen, niin ei tarvitse sitä enää. Tälläkin foorumilla näkyy linkkejä ja googlestahan ne löytyy melko helposti.
                • alumiini
                  • 165
                  • Lempäälä
                  Moro!
                  T :Alu
                  Toimiva paketti löytynyt.
                  Osaako joku vääntää rautalangasta kuinka tuo koodaus tehdään NCS-Expertillä?
                  Toimiva ja toimiva:
                  NCS-Expert toiminta päättyy aina "Invalid Chassis"..... Mistähän johtuu?
                  Itse itselleni vastaten datenfilet persiillään.
                  Uudet SP-DATEN-53.3 laitettu tilalle ja taas rokkaa.
                  BMW FOREVER
                  • alumiini
                    • 165
                    • Lempäälä
                    Miten tuon valomodulin koodaus tehdään NCS-expertillä autoon sopivaksi?
                    Vai pitääkö se tehdä jollain muulla ohjelmalla?
                    Ominaisuuksia voi muutella, mutta modulin koodaus autoon?
                    T:ALu
                    BMW FOREVER
                      T:ALu
                      Lukaistaan auton tiedot ja sitten koodataan moduuli. NCS tietää mitä sinne pitää laittaa kun lukaiset auton tiedot.
                      • alumiini
                        • 165
                        • Lempäälä
                        Eli
                        olenko käsittänyt oikein, että auto tietää itse minkä koodinen purkki on laitettu paikalleen, mutta purkille on kerrottava auton VIN, jotta purkki tietää kenen kanssa jutellaan?
                        Ts. NCS:llä keskustelu yhteys purkkiin ja ilmoitetaan VIN?
                        T:Alu
                        BMW FOREVER
                        • alumiini
                          • 165
                          • Lempäälä
                          Eli
                          T:Alu
                          Eikö kukaan voi kertoa käytännön tietoa?
                          Onko joku muukin koodaamatta, kun Inpa antaa tällaisen listan.
                          T:Alu
                          BMW FOREVER
                          • alumiini
                            • 165
                            • Lempäälä
                            Mikä menee pieleen
                            Eli
                            T:Alu
                            Mikä menee pieleen.
                            K-D-Can piuha kiinni autoon
                            Inpan kautta vikakoodit ylös LM 9CBF 62
                            Inpa kiinni
                            NCS-expert käyntiin
                            Profiili Expertmode
                            FG/ZCS/FA
                            ZCS/FA F. ECU
                            Listasta e60
                            CAS
                            VIN ilmestyy kohtaan FG
                            BACK
                            Choose ECU
                            2LSMC
                            Process ECU
                            Execute job
                            Ei koodaannu
                            ts. käytin tällaista videota ohjeena:
                            T: Alu
                            Koodaantuu, kun ottaa yhteyden oikeaan purkkiin siis OIKEAAN (2RSMC) ei VASEMPAAN
                            BMW FOREVER
