M57TU2 huohotus
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Pikku testiajo kertoi että tuntus öljyä haviävän 0.5l/400km. Että aika lailla se litra per tonni tuntus olevan realistinen
    Ulospäin ei vuoda? Onko dpf paikalla? Onko ahdin väljä?
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      Ei vuoda ulospäin, ahtimessa ei pitkittäisvälystä ja dpf paikallaan. Vastapaineet tyhjäkäynnillä 4-8mbar
      • _Sylin_teri_
        • May 2013
        • 366
        • Suomi finland
        https://vid.me/7C2a
        Siinä video millä tavalla huohottaa imusarjaan. Tuon kun tukki ja nosti vähän öljytikkua niin työnti välittömästi 2m kaaressa öljyä pihalle.
        Öljyillä ajettu nyt n.250km ja ei kyllä ole ihan pikimustaksi mennyt. Ja ennen sitä uusillä öljyillä käytin stp motor flushit läpi.
        • arben
          • Aug 2011
          • 1138
          • suomi
          https://vid.me/7C2a
          Tukkisit huohottimen,sinne kerääntyi painetta..toki voi olla että jossain sylinterissä on reilusti ohivuotoakin. Mittaa ne..
          • _Sylin_teri_
            • May 2013
            • 366
            • Suomi finland
            En tiiä jaksanko ees mitata, eiköhän tuo aika selvä oo? Eikun uus kone hakuun
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Juu tuossa mun tapauksessa ihan samalla tavalla tuota savua tulee kyllä.
              Ja siinä ei ollu ohivuototestissä mitään valittamista.
              Öljyn kulutuksesta en vielä tiedä.
              Ja veli on merkkiliikkeessä töissä ja ei se ainakaan tiennyt huoparullien uudesta tulemisesta.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Tässä se Bmw:n tiedote, mikäli jotain kiinnostaa.
                Tiedote.pdf
                • _Sylin_teri_
                  • May 2013
                  • 366
                  • Suomi finland
                  Mites tuo ohivuototesti diisseliin tehdään? Hehkujen reijistä? Ja mistä konetta pyöritetään?
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Ohivuotomittarilla joko hehkun rei-istä tai suuttimen rei-istä, ihan kummasta haluaa ja kumpaan on työkalut. Sama homma puristuspaineitten mittauksessa.
                    Konetta pyörittelin kampiakselin päästä.
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #25
                      Eikös sulla makkis ollu jotain näkyvää vuotoa? Mistä se vuoti? Ensi viikolla tulee uudet hehkut niin pitänee samalla mitata ne paineet. Jostain pitää lainata mittarit
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #26
                        Niin siis öljyvuotoa?
                        Sitä tuli sieltä huohottimelta turbon imuun menevästä putkesta, ei suuresti mutta siten että sotki paikkoja.
                        Kumpaa sä nyt olet mittaamassa? Ohivuotoa vai puristuspainetta?
                        • _Sylin_teri_
                          • May 2013
                          • 366
                          • Suomi finland
                          #27
                          Niin öljyvuotoa juuri. Meikällä ei vissii ole. Ihan puristuspaineet voisi mitata jos vaan mittarin saisi jostain lainaan. Ei kyllä syö niin tuhottomasti ainakaan öljyä mitä aluksi luulin. Vaikutti ilmeisesti pienet kaltevuudet tiessä
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #28
                            Puristuspaine mittaus kertoo lähinnä venttiilien tiiviyden ja sen jos männässä on reikä.
                            Sylinterien kulumiset ja pikkusen normaalia suuremmat ohivuodot eivät tuolla mittaustavalla näy.
                            Eli jos auto käy nätisti niin puristuspaineiden mittaus on "täysin" turhaa.
                            • _Sylin_teri_
                              • May 2013
                              • 366
                              • Suomi finland
                              #29
                              Ahaa no pitää se ohivuototesti tekasta sitten
                              • _Sylin_teri_
                                • May 2013
                                • 366
                                • Suomi finland
                                #30
                                Onkos makkiksella suuttimissa korjausarvot millaset? Meikällä kakkospytyssä meni pitkän tyhjäkäynnin jälkeen punarajalle kolmen pintaan. Eli voisi kakkospytyssä vika olla jos työntää siitä männän ohi ja yrittää suutin korjata käyntieroa.
                                Hehkuja odotellessa että pääsisi ohivuotoja mittailemaan...
