M57TU2 huohotus
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Originally posted by arben View Post
    Mikä moottorin kohtalo on?
    Jäin miettiin samaa, että tuskin huohotus on vielä poistunut?
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      #62
      Joo huohotus on edelleen vahvasti läsnä. Pitää nyt alkaa metästämään konetta.
      Saa heittää tarjouksia vanhasta koneesta. 500e tarjos työkaveri että siitä satasilla ylöspäin voipi tarjoilla.
      Tod. tulee ilman turboa mutta muuten apulaitteineen.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #63
        Kellään mitään uusia vinkkejä?
        Tänään tuli vastaan yksi tällainen TU2-kone jossa ollut jo vähän aikaa samanlaisia oireita, savua tulee reippaasti ja tästä tulee myös sama "vuotavan pakoputken" ääni kun öljykorkin avaa.
        Myös öljyä huohottaa ahtoputkiin tottakai.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • _Sylin_teri_
          • May 2013
          • 366
          • Suomi finland
          #64
          Eipä ole, mulla oli kolme pyttyy paskana, imuventtiilistä vuoti aika paljon männän asennosta riippumatta ja ilmeisesti myös männän välistä koska huohotus
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #65
            Olis kyllä mielenkiintosta tietää mistä moinen, valmistusvika vai huolimaton käyttö esim. edellis(i)en omistajien toimesta.
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              #66
              Paha sanoa, 30t oli öljynvaihtoväli ollut ja käyttötunteja n.5000h 45kmh keskinopeudella. Jos nyt ei koneesta 500e parempaa tarjousta tule niin työkaveri ostaa jalaittaa atomeiks niin eiköhän selviä sitten mikä mättää
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                #67
                Joo eli nyt selvisi syy huohotukseen.
                Ketju mennyt poikki joskus ja vaihdettu uusi. Öljypohjassa oli laahaimen ja ketjun paloja vielä.
                On sitten rikkonut venttiiliä ja ilmeisesti mäntääkin samalla. Ei kyllä perdynolla silti ajossa huomannut
                Kiinnostaisiko ketään vanha kone? Turbo, startti, laturi ja tehostimen pumppu puuttuu, haljennut öljypohja mukaan
                  Hyvä kun selvisi.
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    #69
                    Uusi motti tuntus muuten toimivan mutta kickdownilla tulee Reduced power moottorinvikavalo ja vikakoodi
                    45A0 Rail pressure quantative plausibility control
                    Mitähän meinaa? Suuttimen numeroita ei ole vielä vaihdettu oikeiksi niin voiko siitä johtua?
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #70
                      Päivitystä, ei auttanut suuttimien numeroiden laitto. Rail paine tuntus olevan liian korkea, menee setpointin yli että heilahtaa ajaessa sekä tyhjäkäynnillä. N.100bar yli.
                      Uus motti on alle 100t ajettu enkä jotenkin usko että olisi kerennyt määränsäädin tai antureita menemään rikki:think
                      Edit: rail paine anturia kokeiltu vanhasta ja ei apua. Seuraavaksi määränsäädin irti jos ois uuden koneen mukana menny jotain roskaa siihe
                      • _Sylin_teri_
                        • May 2013
                        • 366
                        • Suomi finland
                        #71
                        Kumpikohan ois potentiaalisempi vikapaikka, jakotukin päässä oleva venttiili vai tuo määränsäädin pumpun kyljessä? Pitää varmaan illalla alkaa purkamaan:think
                        • _Sylin_teri_
                          • May 2013
                          • 366
                          • Suomi finland
                          #72
                          Paska järjestelmässä oli syypää. Jakotukin takaosassa olevan venttiilin sihti oli aika täynnä jotain pikku murusta, nyt rokkaa kone
                            Oliko polttoainejärjestelmän putket miten suojattu vaihtokoneessa? Lika kenties päässyt purkamolla järjestelmää moottorin irroittamisen jälkeen.
                            • _Sylin_teri_
                              • May 2013
                              • 366
                              • Suomi finland
                              #74
                              Sieltähän se paska oli peräisin
