E61 520d -08 polttoaineensyötössä ongelmia
  • Tume
    • 250
    Morjens,
    Itsellä ei ajatus enää kulje tämän ongelman kanssa, joten kysytään viisaammilta. Otsikon autooon tein jakopääremontin ja nyt kun pitäisi saada pelit tulille niin polttoainepumppu ei pyöri. Kokeilin sitten ajaa pumppua hyppylangalla, ja pumppu pelaa normaalisti. Sitten koitin käynnistää samalla kun pyöritin pumppua suoralla virralla, mutta rail-paine pyöreä nolla. Kokeilin toisella korkeapainepumpulla, ei mitään vaikutusta. Mitä multa nyt on jäänyt huomaamatta?
    F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
    Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
  • jaki
    • Sep 2003
    • 2982
    • Uusimaa
    Originally posted by Tume View Post
    Morjens,
    Onko vikakoodit luettu?
    DDE - CAS synkka hukassa?
    • Tume
      • 250
      Vikakoodia tulee vain parilta hehkulta.. :think
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Kampiakselin asentotunnistin menny Jakopää rempan yhteydessä rikki?
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2982
          • Uusimaa
          Hyvä veikkaus, siitä ei tosiaan tule vikakoodia monesti. Tuo unohtui tohutessa tarkistaa.
          • Tume
            • 250
            Sitä mietin aluksi itsekin, mutta luulisi siitä tulevan jotain koodia.
            Jaki kävi tutkimassa pikaisesti autoa, ja mitään vikaa ei hehkujen ohjainlaitetta lukuunottamatta löytynyt. Oli näköjään tuo uusi hehkuboksi rikki jo valmiiksi, täytyy käydä hakemassa uusi tilalle.
            • Tume
              • 250
              Olinpa hidas. Niin tuosta kampuran anturistako ei tule koodia välttämättä?
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Ei välttämättä. Katso livedatalla mitä näyttää RPM:ksi startatessa. Ykkösvaihtoehtona minäkin veikkaisin kyllä DDE-CAS-synkkaa... Eikai korkeapainepumppuun ole koskettu?
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Autossa on EWS4, johon ei synkkausta voi tehdä. Oli uusi tieto minullekin.
                  Toisaalta. EWS- synkasta on tullut AINA vikakoodi. Tässä autossa ei ole mitään vikakoodia. Ei siis yhtään, pl tuo hehkuboxi. Sekin poistui, kun laitettiin vanha tilalle, paitsi tietysti itse hehkuista, kun niitä ei kytketty.
                  Tuo RPM- tietohan olisi helppo tarkistaa, ei tehty.
                  Ainoa vika joka löytyi oli DDE- yksikön toinen (pienempi) liitin, joka oli osittain irti. Se aiheutti ainakin DSC- yksiköltä vika-ilmoituksen. Kytkeminen kiinni, ei muuttanut tilannetta.
                  • Tume
                    • 250
                    Kyllä korkeapainepumppukin on ollut irti..
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      Autossahan siis pyörii startti mutta ei polttoainepumppu. EKPS testi meni läpi = testerillä pumppu pyöri ok, joten sekin lienee kunnossa. Veikkaan kyllä tuota kampuran tunnistinta.
                      • suppari
                        • 4048
                        No mitä sanoo kierroslukumittari startatessa?
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Tume
                          • 250
                          Rpm tieto tulee, eli sekin oljenkorsi on käytetty. Rail-paineet pysyy nollilla..
                          • Tume
                            • 250
                            Tarkennusta vielä, eli polttoainepumppu pyörii kun starttaa. Olin siinä uskossa, että pumppu alkaa pyöriä, kun sytytysvirta kytketään, mutta pumpulle tuleekin virta vasta startatessa. Varmistin tämän vielä toisesta saman ikäisestä 520d:stä. Eli nyt on enää ongelmana tuo rail-paine, se pysyy tasan nollassa. Kellään ideaa mikä voisi aiheuttaa moisen? Kokeiltu siis jo kahdella eri pumpulla, toinen oli autossa kiinni ennen remonttiakin ja toinen hyllyssä ollut purkuautosta peräisin oleva. Tuskin molemmat ois hajonnut yhtäkkiä.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Ei ole, ja se auto olikin sitten aika kinkkinen saada käyntiin.
                              Mites railpaineen anturi?
