ACSM60 / internal fault (airbag-ohjain)
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    Tutulla e61 tuuttasi airbagin vikavalon päälle, ja katselin inpalla vikakoodit.
    tuosta ACSM60-modulista löytyi tuo koodi 93D7 - central control module - internal fault.
    Ilmeisesti menee ohjainlaitteen vaihdoksi ?
    Modulin vo-numero kaiketi 9118931.
    Kysymyksiä :
    -kuivuuko noista vain konkat vai mitä siellä tapahtuu (onko vika siis korjattavissa)
    -jos menee modulinvaihto-hommiksi -> voiko käyttää käytettyä osaa purkurilta ?
    --Jos voi, niin miten/millä koodaus suoritetaan ? Inpa/dis/ncs/ista-d käytössä.
    Onko haisuu kellään ?
    Id3 loaded
    i4 m50
  • suppari
    • 4048
    Mä en uskaltaisi airbag purkkeja kolvailla.
    Saa käytetyn, winkfp:tä ensin ja sitten ncs koodaus.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
      • 7588
      Ja päälle vielä istalla timerin starttaus...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • repsa
        • 1417
        • Lempäälä
        Tyhmä kys (tarkennus) :
        1)winkfp:llä sille tehdään mitä ?
        2)vanhasta varmaan luetaan koodaus ncs:llä ja se tuutataan tupaan sellaisenaan.
        3)onko toiminto ista/d:ssä laitteen "ohjatuissa toiminnoissa" vai tarjoaako välittömästi kun pistää diagnostiikanläpi ?
        Id3 loaded
        i4 m50
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Ei nuista acsm purkeista edes kuivu ne konkat niinku vanhemmista Sgm purkeista.
          Winkfp:n käyttöohjeet löytyy sen asennuskansiosta tai Googlesta. En usko että kukaan jaksaa alkaa tähän niitä kirjottaan.
          Eikä ncs expertillä tartte vanhasta purkista lukea mitään. Kun se koodausdata tulee fa listalta suoraan.
          Sitten ku homma on valmis flässäyksen ja koodauksen osalta niin ista/d kyllä osaa neuvoa loput.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • repsa
            • 1417
            • Lempäälä
            Ei kun tuotaniin, tuota winkfp:tä kyllä olen käyttänyt firmiksien päivitykseen, mutta lähinnä että miksi sitä tässä käytetään ? Tarviaako ohjainlaitteeseen vaihtaa vin ja sen takia ?
            Id3 loaded
            i4 m50
            • suppari
              • 4048
              Juu vin vaihtoon tarvitaan.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Vai vaihtuiko ACSM-purkin VIN ihan vaan NCS:llä koodaamalla? En oo varma että oonko tämmöstä vaihtanu mutta muistaakseni winkfp tarvitaan VIN:n vaihtoon vain vanhemmissa valokuitupohjaisissa airbag-laitteissa (SGM ja kumppanit).
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  Ok. Nyt on jo senverta aikaa edellisestä winkfp kokeilusta että pitää vielä kysyä kun jotkut jaksavat kiitettävästi neuvoakin ; saako pelkän vin vaihdettua vai vaatiiko aina sw-tason päivityksen ?
                  Lähinnä tässä se perinteinen pelko perseessä että kun yhtä ohjainlaitetta päivittää, muuttuu sit kuitenkin datakehykset väyläkommunikointiin ja muut ohjainlaitteet antavatkin vikakoodia väärästä softatasosta -> loputon päivityksen suo.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • suppari
                    • 4048
                    Ei sitä pakko päivittää ole, tsekkaa vanhasta softaversion ja pamauttaa uuteen saman.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Tässä nyt täytyy sanoa että en muista. Mutta tuohan on älyttömän helppi koittaa. Koodaa vaan ncs:llä poksin ja nollaa koodit. Jos herjaa väärästä vinistä vielä sen jälkeen niin sitte winkfp tulille.
                      Kissvesala.fi
                      • jartsa02
                        • Jun 2003
                        • 1132
                        Tuo ACSM60-purkki menee muistaakseni pelkästään NCS-koodauksella ja vikakoodien nollauksella, se vanhempi SGM tarvii sitten winkfp:tä, NCS-koodausta ja system timerin starttausta.
                        BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                        • repsa
                          • 1417
                          • Lempäälä
                          Hmm.. kaveri tilasi :
                          65.77 9114214-01 HW11
                          ACSM 220 4391-13
                          BMW *31911421401V*
                          Tulikin
                          65.77 9172018-01 HW22
                          ACSM 220 4431-16
                          BMW *31917201801H*
                          Noinkohan on, mahtaakohan olla korvaava ?
                          realoem.com sanoo että 9114214 -> 9172018 Bilaterally exchangeable.
                          Eli meniskö kuitenkin kuin strömsössä ?
                          Id3 loaded
                          i4 m50
                          • repsa
                            • 1417
                            • Lempäälä
                            No mutta. purkki paikallaan, ncs:llä koodaus -> ok -> inpalla ei sit anna nollata yhtä vikakoodia :
                            93D5 crash telegram history -three crash telegrams are saved.
                            Onkos ideoita?
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • repsa
                              • 1417
                              • Lempäälä
                              Kokeilin katsella googlesta apuja, myös tool32 kävin läpi. Näyttäs siltä että vikakoodia ei saa bmw:n omilla työkaluilla nollattua.
                              Pitääkö siis hommata vielä yksi ohjainlaite, vai onko jollain kohtalontoverilla SRS-reset-tool:ia (tms joku muu kuin bmw:n oma)
                              Id3 loaded
                              i4 m50
