E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pude7
    • Aug 2015
    • 4
    • Kymenlaakso
    #181
    Originally posted by Bmw520i2003 View Post
    No joo tuli hommattua tuommone -03 e60 ja pitäisi vähän parannella ajovaloja, että mistä voisi ostella led polttimot vanhojen tilalle ilman että tulee vikavaloa. Kiitos jo etukäteen
    http://www.epdtuning.com/ Tuolta ostin omaani polttimoita ja hyvin ovat pelittäneet
    • bnv
      • Aug 2016
      • 3
      • raahe
      #182
      e61
      Mikähän mahtaa olla valoissa vikana kun ei valojen syttyessä tee suuntausta ollenkaan? Pitäisikö paikallaan ollessa jomman kumman ajovalon kääntyä kun on adaptiiviset ajovalot?
      Niin ja semmonen että kun valot on A-asennossa ja valot syttyy päälle, vihreä valo vilkkuu. Pitäisi palaa koko ajan valojen ollessa päällä jos kaikki on kunnossa?
      Onko näihin kuin vaikea homma saada päiväajovaloiksi esim. enkelit palamaan?
      Tällä hetkellä auto on päiväsaikaan pimeä jos pitää A-asennossa valoja.
      Auto on -04 530dA. e61.
      • MajorDrake
        • 7560
        • Jyväshyvä
        #183
        Jos A-asennossa vihreä ledi vilkkuu niin valoissa on vikaa,
        vikakoodit lukemalla selviää tarkemmin mikä mättää.
        Pre-LCI:ssä saa softapäivityksellä näkyviin "daytime running lights" valinnan menuun mutta se vain pitää xenonit päällä myös päivällä.
        Laillisestihan enkelit eivät riitä kuin vasta LCI mallissa.
        Koodaamalla saanee enkelit palamaan A-asennossa mutta pitää kyllä vaihtaa kirkkaampaa polttomoa jotta niillä päivällä mitään tekee...
        • Bmw520i2003
          • Sep 2016
          • 7
          Kiitos!
          • rööki
            • Aug 2016
            • 42
            • st1
            #185
            Mitäs eroa on pitääkö valo asentoa a vai "normaalissa" ? -04 e61.
            • Hattis
              • Apr 2013
              • 166
              Jos asetuksissa on laitettu täppä kohtaan daytime running lights, niin ei mitään eroa.
              Jos täppää ei ole, a-asennossa valoisalla auto on valoton - automatiikka sytyttää valot tunneleissa ja hämärällä.
              • bnv
                • Aug 2016
                • 3
                • raahe
                #187
                Minulla ei ole asetuksissa kyseistä täppää ja jos pitää normaaliasennossa valoja jää enkelit palamaan kun auton sammuttaa..
                E: Näköjään oli ylempänä jo vastaus MajorDrakelta tähän että softapäivityksen kautta tulee täppä näkyviin.
                Onko päivitykset pakko tehdä BMW huoltamoilla? Vai onko mahdollista päivittää kotona?
                • MajorDrake
                  • 7560
                  • Jyväshyvä
                  #188
                  On eroa. A-asennossa toimii mahdolliset kurvivalot ja muut hilppeet,
                  normiasennossa ei...
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #189
                    Pitkienvalojen automatiikka mukaanluettuna.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • MGT
                      • Feb 2007
                      • 360
                      • Mynämäki-
                      #190
                      Saakos näistä e61 koodattua tuon mäkilähtöavustimen pois käytöstä?
                      • timppa811
                        • 855
                        • Pohojammaa
                        #191
                        E60 -05 sisäpuhallin alkanut vikistä pienillä pyörintänopeuksilla. Saako tuonne suihkittua jotain voitelua jostain raosta, vai suosiolla uusi tilalle?
                        • apche
                          • Aug 2013
                          • 94
                          • Somalia
                          #192
                          Vikakoodinlukijaa vailla e61:een, joten kysytään täälläkin. Alla lainaukset toisesta ketjusta.
                          Originally posted by soundeffect View Post
                          Tarkoitus olisi löytää sovellus + kaapeli/BT mokkula, jolla lukea ja nollata vikakoodit. toki pienimuotoinen ohjelmoimisen mahdollisuus ei ole pahitteeksi.
                          Mikä on nyt suositeltavin sovellus tähän käyttöön. Löytyy Android luuri, ipad ja hätätilanteessa kannettava kivikautinen Windows järkäle.
                          Langaton vai johdolla?
                          Olen tota Bmwhat appia miettiny. sain vähän sen käsityksen, että applen yhteys pätkii vähemmän(?) Ja hiukan hämmennystä aiheuttaa kun yrittää etsiä, että mikä palikka sille nyt pitää hankkia. Onko tämä nyt oikea? http://www.ivini-tech.de/en/android-...orsche/a-1021/
                          Auto, johon pääsiassa tulee käytettyä e91 320d -06
                          Originally posted by apche View Post
                          Samaa mietin itsekin. Auto -04 e61. Windows käyttiksiä ei tällä hetkellä taloudesta löydy, ainoastaan Macbook ja Android tabletti.
                          Lähinnä vikakoodien luku/nollaus pitäisi tehdä, mutta miksei syvällisemminkin.
                          Kokemuksia ja linkkejä sopiviin lukulaitteisiin?
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #193
                            Minulla käytössä tämä i910 ja toiminut hyvin.
                            Yksinkertainen ja selkeä käyttää, jos aihe vikakoodien luku ja nollaus.
                            • Mohko
                              • Sep 2008
                              • 164
                              • Rauma
                              #194
                              Itsellä Carly ja android tabletti.
                              Toimii ihan hyvin vikakoodien lukuun ja lämpöjen seuraamiseen
                              F15 X5 40e -17
                              G30 530e -20
                              Honda CBR XX
                              EX:
                              E38 730
                              E34 525
                              E36 325
                              Honda CBR 1000F
                              206 GTI
                              E60 lci 530D 08
                              F20 114i Msport
                              E30 320i Cabrio 90 old school
                              F30 330e M-Sport -17
                              • zorb
                                • Nov 2015
                                • 211
                                • Lahti
                                #195
                                Carly ja iPhone+iPad yhdistelmä on ainakin helppo ja toimiva.
