Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Käyttäjä
    • Oct 2014
    • 60
    • kuun pimeä puoli
    Originally posted by jaki View Post
    Niin, siis onko autossasi AUTOpuhelin vai BT? Autossasi on jompikumpi, ei molempia. Tästä on ollut varmaan sata eri ketjua vuosien saatossa.
    Siis lokerossa on telakka sekä toimiva puhelin, ja valikosta voi raksia bluetoothin päälle ja pois
    Nää varmaan liittyy aiheeseen
    S605A Telematics preparation
    S607A Preparation, Teleservice
    S609A Navigation system Professional
    S612A BMW Assist
    S613A Internet-based services
    S616A BMW Online
    S620A Voice control
    S638A Car telephone Professional
    e61 530d 2004
    ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
      • 10030
      Päivitin tuossa puhelimen. Huawei Honor 7 tuli hankittua ja paritus sigun autoon bluetooth:illa onnistui helposti. Puhelin sinällään on ihan hyvä "mutta"...
      Eli nyt kysymys kuuluukin,että miksi kaikki "osoitekirjan" nimet näkyy auton listalla eri päin,kuin ennen. Eli esim. "Meikäläinen Antti" on nyt auton näytöllä "Antti Meikäläinen". Näin siis kaikki nimet,joissa on etunimi ja sukunimi. Kuten itse puhelimessakin. Puhelimen nimiluettelossa näkyy sukunimi ensin. Eli aakkosjärjestys meni nyt tietyllä tavalla uusiksi ja aiheutti ensin pientä päänvaivaa nimiä hakiessa. Yksiosaiset nimet (esim.firmat) löytyy tietysti aakkosien oikeilta paikoitaan,kuten ennenkin.
      Saako tuota jotenkin fiksattua,kuten se oli ennenkin vanhalla puheliella? Vai kääntääkö tuo Kinkki-puhelin kaikki takaperoiseksi,kuten heidän omassa maassaan nimet(kin)? Onko muilla ollut vastaavaa?
      Eikö kenelläkään hajua? Rupeaa hatuttamaan tuo melko sekava ja epälooginen osoitekirja.
      • Janna
        • Dec 2013
        • 1065
        • Rovaniemi
        Onko varmasti luurin vai puhelimen paikka?
        Autosi vm (2008) oeln melkoisen varma, että tuon ikäisessä yhdessäkään ei ole ollut puhelinta enää.
        No sellainen telakka, tai mikä ikinä onkaan, mihin luurin voi laittaa.
        Luuria ei siis ole.
        • pheno
          • 1995
          Diagnostiikka näyttää että akun varaus on 65%. Jos ton akun ottaa irti ja lataa kotona täyteen niin meneekö akun statustieto jotenkin sekaisin? Vai huolehtiiko toi IBS siitä?
          • ohhoh
            • Aug 2014
            • 191
            Jos IBS:n ohi lataat kotona akkua, niin eipä se sitä mistään pysty haistamaan että on ladattu, eli tavallaan on "sekaisin". Vaikuttaako sitten mihinkään, niin tuskin.
            Järkevintä olisi vaan ladata konehuoneen + ja - navasta, ei tarvii turhaan repiä akkua irti ja elektroniikka pysyy mukana, vai onko tälle joku este?
            • pheno
              • 1995
              No ei periaatteessa. Taloyhtiön tolpasta saa vain 2h kerrallaan eli ei voi yön yli jättää lataukseen.
              • Ccccc
                • Nov 2015
                • 112
                • Valkeakoski
                Kääntää kellon semmoseen kohtaan että sähköö tulee ja tulitikku tms toho väliin mihin keltainen nuoli osoittaa. Sen jälkeen tulee sähköö kellon ympäri.
                Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                INPA ISTA
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  Tai 20€ hintaan ostaa uuden 24h kellon, näppisuoja kotelosta irti parilla ruuvilla. Itse kello on pistorasiapohjalla. Eli kellon voi vaihtaa helposti jännitetyönä, ei vaan liikaa auta naapureille kehua.
                  • -challenger-
                    • Jan 2009
                    • 2148
                    • L a h t i
                    Mikä ero on tuolla automaattisella sisäilmankierrolla ja sillä normaalilla ?
                    Lämpeneeks auto talvella nopeemmin jos kierrättää sisäilmaa ? siis kabiini
                    • aikamatkaaja
                      • Nov 2009
                      • 601
                      • Pori
                      Madalluksesta sen verran että kun porukka on näitä madaltanut niin ootteko käyttäny vakio koiranluita vai jotain lyhkäsempiä, mitä?
                      e61 525i -05 & e23 732i -84
                      Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
                      • Daylight
                        • Feb 2010
                        • 671
                        Pitääkö paikkaansa, että 3l, 218hp bensamoottorista saa ohjelmoimalla +50hp/nm?
                        ///M3
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 840
                          Vakio koiranluut menee e6X malleissa, vaikka kuinka madaltas.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • aikamatkaaja
                            • Nov 2009
                            • 601
                            • Pori
                            Tämä selvä! En oo ite alustaa tohon vaihtanu ja totesin et molemmat koiranluut paskana niin tietää mitkä sit ostaa sinne ajattelin vaan kun e46:ssa laitoin helvetisti lyhkäsemmät kun vakiot
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Kyyllä se lämpiää mutta vetää huurteeseen helposti, riippuen kosteudesta.
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                Eikö tämä riipu vain siitä koiranluun korvakon paikasta -> jos tolppa vaihtuu aftermarket-tolppaan ja siinä tuo korvakko on eri kohdassa niin koiranluunkin pitää olla erimittainen?
                                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
