Originally posted by Bmw520i2003
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
e61
Mikähän mahtaa olla valoissa vikana kun ei valojen syttyessä tee suuntausta ollenkaan? Pitäisikö paikallaan ollessa jomman kumman ajovalon kääntyä kun on adaptiiviset ajovalot?
Niin ja semmonen että kun valot on A-asennossa ja valot syttyy päälle, vihreä valo vilkkuu. Pitäisi palaa koko ajan valojen ollessa päällä jos kaikki on kunnossa?
Onko näihin kuin vaikea homma saada päiväajovaloiksi esim. enkelit palamaan?
Tällä hetkellä auto on päiväsaikaan pimeä jos pitää A-asennossa valoja.
Auto on -04 530dA. e61.
Jos A-asennossa vihreä ledi vilkkuu niin valoissa on vikaa,
vikakoodit lukemalla selviää tarkemmin mikä mättää.
Pre-LCI:ssä saa softapäivityksellä näkyviin "daytime running lights" valinnan menuun mutta se vain pitää xenonit päällä myös päivällä.
Laillisestihan enkelit eivät riitä kuin vasta LCI mallissa.
Koodaamalla saanee enkelit palamaan A-asennossa mutta pitää kyllä vaihtaa kirkkaampaa polttomoa jotta niillä päivällä mitään tekee...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Kiitos!Originally posted by Pude7 View Posthttp://www.epdtuning.com/ Tuolta ostin omaani polttimoita ja hyvin ovat pelittäneet
Jos asetuksissa on laitettu täppä kohtaan daytime running lights, niin ei mitään eroa.Originally posted by rööki View PostMitäs eroa on pitääkö valo asentoa a vai "normaalissa" ? -04 e61.
Jos täppää ei ole, a-asennossa valoisalla auto on valoton - automatiikka sytyttää valot tunneleissa ja hämärällä.
Originally posted by Hattis View PostJos asetuksissa on laitettu täppä kohtaan daytime running lights, niin ei mitään eroa.
Minulla ei ole asetuksissa kyseistä täppää ja jos pitää normaaliasennossa valoja jää enkelit palamaan kun auton sammuttaa..
E: Näköjään oli ylempänä jo vastaus MajorDrakelta tähän että softapäivityksen kautta tulee täppä näkyviin.
Onko päivitykset pakko tehdä BMW huoltamoilla? Vai onko mahdollista päivittää kotona?Last edited by bnv; 10-10-2016, 05:12.
On eroa. A-asennossa toimii mahdolliset kurvivalot ja muut hilppeet,Originally posted by rööki View PostMitäs eroa on pitääkö valo asentoa a vai "normaalissa" ? -04 e61.
normiasennossa ei...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Pitkienvalojen automatiikka mukaanluettuna.Originally posted by MajorDrake View PostOn eroa. A-asennossa toimii mahdolliset kurvivalot ja muut hilppeet,
normiasennossa ei...F26 xDrive20d TwinPower
Vikakoodinlukijaa vailla e61:een, joten kysytään täälläkin. Alla lainaukset toisesta ketjusta.
Originally posted by soundeffect View PostTarkoitus olisi löytää sovellus + kaapeli/BT mokkula, jolla lukea ja nollata vikakoodit. toki pienimuotoinen ohjelmoimisen mahdollisuus ei ole pahitteeksi.
Mikä on nyt suositeltavin sovellus tähän käyttöön. Löytyy Android luuri, ipad ja hätätilanteessa kannettava kivikautinen Windows järkäle.
Langaton vai johdolla?
Olen tota Bmwhat appia miettiny. sain vähän sen käsityksen, että applen yhteys pätkii vähemmän(?) Ja hiukan hämmennystä aiheuttaa kun yrittää etsiä, että mikä palikka sille nyt pitää hankkia. Onko tämä nyt oikea? http://www.ivini-tech.de/en/android-...orsche/a-1021/
Auto, johon pääsiassa tulee käytettyä e91 320d -06Originally posted by apche View PostSamaa mietin itsekin. Auto -04 e61. Windows käyttiksiä ei tällä hetkellä taloudesta löydy, ainoastaan Macbook ja Android tabletti.
Lähinnä vikakoodien luku/nollaus pitäisi tehdä, mutta miksei syvällisemminkin.
Kokemuksia ja linkkejä sopiviin lukulaitteisiin?-
Itsellä Carly ja android tabletti.
Toimii ihan hyvin vikakoodien lukuun ja lämpöjen seuraamiseenF15 X5 40e -17
G30 530e -20
Honda CBR XX
EX:
E38 730
E34 525
E36 325
Honda CBR 1000F
206 GTI
E60 lci 530D 08
F20 114i Msport
E30 320i Cabrio 90 old school
F30 330e M-Sport -17
