E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • makek87
    • Dec 2013
    • 107
    • Kainuu
    #601
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Ei tule siis AUX vakiona, mutta on helppo lisätä. USB vaatii jo MULF2 High modulin.
    Minkälainen aux härpäke tuohon kannattaa kytkeä?
      • 10954
      Aux piuha kannattaa laittaa. Älä osta sitä ebay:n halvinta piuhaa. Sitten koodaus perään. Joku foorumilainen voi hoitaa koodauksen. Piuha asennetaan soittimen taakse.
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Tekeekö autocomilla mitään näiden laitteiden kanssa? Eli saako koodailtua yms mitään:think
        -Anssi
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #604
          Löytyy sellainen, jos tarve.
          SISUSTAT modaukset
          • makek87
            • Dec 2013
            • 107
            • Kainuu
            #605
            Tekeekö sillä bmw business radio/cd soittimella ja 6 vakio kaiuttimella mitään?
            Minkälaiset elementit siellä on?
            • jessee90
              • Aug 2016
              • 23
              Pystyykö 2006 BMW 525D:tä hehkuttamaan manuaalisesti?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3033
                Originally posted by Janna View Post
                Eikai tuohon mitään vaihdettu ole, pitäisi olla ihan alkuperäisiä kaikki.
                Siinä tapauksessa ei tarvitse miettiä että johtuisi kylmätarkistuspulssin tms. aiheuttamasta räpsyttelystä, joita ledien kanssa joskus ilmenee.
                Tampere
                  • 10954
                  Auto hehkuttaa itse tarpeen mukaan.
                  • toddpacker
                    • Aug 2015
                    • 72
                    • Valkeakoski
                    #609
                    No kyllä sillä uutiset kuuntelee tasatunnein Yleltä.. Helvetin korostunut yläpää ja heikko bassontoisto.
                    Tässä lisätietoa: http://musicarnw.com/bmw-factory-audio-explained/
                    BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
                    F01 730d 2008
                    Ex: E60 530d 2007​
                    • deeque
                      • Jun 2008
                      • 473
                      Mikähän tuota nyt riivaa, vikavalot pomppaa välillä tauluun(puolikas moottori) ja about joka toinen kerta menee kaasupoljin pimeeks samalla. Polkimen vaihoin, ei vaikutusta.
                      Töyssyissä/epätasaisella pinnalla lähinnä tekee tuota. Kosketushärö jossain?
                      Tämmösiä koodeja antaa:
                      *** 3F11:Accelerator pedal module potentiometer 1 ***
                      Fault-Set 1 - ( 241896 km)
                      Air mass per cylinder: 485.22 mg/Hub
                      battery voltage: 13848.73 mV
                      Boost pressure actual value: 1043.69 mbar
                      Coolant temperature: 40.08 deg C
                      Engine speed: 689.56 1/min
                      Injection quantity: 10.24 mg/Hub
                      Rail Pressure Is: 425.35 bar
                      vehicle speed: 15.79 km/h
                      Voltage accelerator sensor 1: 433.09 mV
                      Voltage accelerator sensor 2: 346.47 mV
                      *** 425D:Accelerator pedal potentiometer module, plausibility ***
                      Air mass per cylinder: 497.82 mg/Hub
                      battery voltage: 14174.58 mV
                      Engine speed: 717.14 1/min
                      Injection quantity: 14.97 mg/Hub
                      Rail Pressure Is: 417.48 bar
                      vehicle speed: 9.87 km/h
                      Voltage accelerator sensor 1: 1559.12 mV
                      Voltage accelerator sensor 2: 1039.41 mV
                      • Janna
                        • Dec 2013
                        • 1128
                        • Rovaniemi
                        #611
                        Juu, ei tällä kertaa ole murheena se räpsyminen, vaan se että auton ollessa käynnissä siitä ei saa valoja pois
                        • Ccccc
                          • Nov 2015
                          • 112
                          • Valkeakoski
                          #612
                          Auto oli turbiinin vaihdossa ja nyt mittaristo on täysin kuollut. Ainoastaan airbagin valo ja joku muu valo palaa kokoajan vaikka avaimet on taskussa. Myös ainakin vilkkuviiksi ja vak.nop.viiksi on pois pelistä.
                          Nyt D tai R päällä jalka jarrulla tärisee koko auto??
                          Liitän kuvia vikakoodeista jos ne sanoisi jollekkin jotain. Nollauksen jälkeen koodeja jäi näihin purkkeihin; EGS, DSC, DME/DDE ja KLIMA.
                          Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                          INPA ISTA
                          • Ccccc
                            • Nov 2015
                            • 112
                            • Valkeakoski
                            #613
                            Ja tässä loput
                            INPA ISTA
                              • 10954
                              Jos auto oli jollain korjaamolla, niin kannattaa olla sinne yhteydessä.
                              • Ccccc
                                • Nov 2015
                                • 112
                                • Valkeakoski
                                #615
                                Kyllä. Sanoi, että mittaristo pimentynyt sen takia että kovasta pakkasesta otettu lämpimään halliin ja kosteus on ongelmaan syynä. Itse siis luin nuo vikakoodit sitten kotona.
                                INPA ISTA
