vaihteiston öljynvaihto huuhtelemalla. Osaako/haluaako joku tehdä tai tietääkö joku missä sen saisi edullisesti teyhtyä?
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
Ok. En ole ennen kiinnittänyt tuohon huomiota. Tänään auto oli niin paksussa kuurassa,että sen huomasi selvästi tälläinen hieman hölmömpikin. Tästä päätellen pitää huomioida,että Webaston "aiheuttama" kokonais virrankulutus on suurempaa,mitä Weban tyyppikilvestä voisi päätellä. Kun tulee näitä auton muita oheistoimintoja.Originally posted by vekkuli View PostTuohan toimii aivan normaalisti.
Kytkeytyykö mitään muita auton sähkön kuluttajia vielä päälle tuossa samalla?Last edited by Heguli 31; 08-01-2017, 10:00.
Tarkkaanottaen pitää kertoa autolle, että akku on vaihdettu.Originally posted by vekkuli View PostTottakait tarvii, jotta auto osaa sovittaa latausjännitteen oikein.Näillä mennään:
Laitat sinne syylärin ja lauhdittimen väliin niin ei tarvii maalata mutta jos munuaisten taakse niin sitten maalattava.Originally posted by revote View PostTermariremppa on vielä tekemättä joten sitä ennen kysyn että mikä on fiksuin tapa tukkia keula umpeen, eli ns. keulan pahvittaminen?
Munuaisten taakse jotain?
Tottero on M-Sport jos asialla on jotain merkitystä.F26 xDrive20d TwinPower
Onhan akku ladattu täyteen? -> Nappaa akulta maakenka vartiks irti ja kytke takaisin. Suattaapi paikata tilanteen.Originally posted by Samii- View PostMissäköhän oisi vika kun ikkunat ja peilit lopetti toiminnan kokonaa akun vaihdon jälkee? Napeissa palaa valot mutta mitkään ikkunan napit ei aukase ikkunoita ja sama peilin säädöissä.:thinkAjossa: Citroën Jumper h1l2
Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
1x F30
1x E60
5x E36
1x E34
1x E46
2x E30
2x Toyota
1x Ford
1x Honda
Omassa '04 mallisessa ei tehdas Webasto sulata peilejä. Onko tuo vuosimallikohtainen asia? Koodattavissa?Originally posted by Heguli 31 View PostOk. En ole ennen kiinnittänyt tuohon huomiota. Tänään auto oli niin paksussa kuurassa,että sen huomasi selvästi tälläinen hieman hölmömpikin. Tästä päätellen pitää huomioida,että Webaston "aiheuttama" kokonais virrankulutus on suurempaa,mitä Weban tyyppikilvestä voisi päätellä. Kun tulee näitä auton muita oheistoimintoja.
Kytkeytyykö mitään muita auton sähkön kuluttajia vielä päälle tuossa samalla?S65, S85, H1, N63TU, IB1
Originally posted by kiraffi View PostOnhan akku ladattu täyteen? -> Nappaa akulta maakenka vartiks irti ja kytke takaisin. Suattaapi paikata tilanteen.
Avaimesta toimii ikkunat normaalisti. Käytän ekana piuhan päässä ja jos ei auta niin kokeilen akku napaa irti ja takas. Akku on tosiaan uusi minkä laitoin kiinni.
Itsellä ainakin lähti käyntiin ihan normaalisti, vaikka akku oli jonkin aikaa irti.Originally posted by rööki View Postihan mielenkiinnosta jos akku sippaa tai ottaa akun vähäks aikaa pois niin hävittääkö auto jotain tietoja (ews) eli tarviiko käyttää piuhassa ennenkun saa seuraavan kerran käyntiin?
Kun Inpalla katsoo livedataa "analog values" -välilehdellä, niin MAF:n vaihtamisen jälkeen "Air Intake Temperature" näyttää edelleen tasaisesti ~19°C ? Arvo ei juuri muutu, ajotilanteesta riippumatta.
Onko kyseessä siis imetyn ulkoilman lämpötila ensinkään, vai tarkoittaako tämä ahtoilman lämpötilaa ts. anturin lukemaa välijäähyn jälkeisessä alumiiniputkessa? :think
Ahtoputkista tuli cooleri irroitettaessa ihan lörähdykset öljyä lattialle, joten en ihmettelisi vaikka öljymömmö olisi ko. anturin särkenytkin
Mikäli kyseessä kuitenkin on MAF:n mittaama lämpötila, niin liekö kiinnioleva komponentti vääränlainen, tai jonkin koodauksen tarpeessa?
Onko muilla ollu samaa ongelmaa että keväällä vaihdettu N52b25 koneelliseen tuo moottorin lämmönvaihtimen tiiviste niin nyt taas tullut öljyä siihen pikku koloon mikä on siinä vaihtimessa, ja näyttäis ainakin että ei ole suodattimen välistä tullu eli sama rako kuin viimeksi. Pitää kokeilla kiriä sitä nyt ensin.
Ei tarvitse käyttää piuhassa. Tosin jos vaihdat uuden akun, niin vaihto pitää ilmoittaa autolle ja akun koon/tyypin vaihtuessa koodata uusi akku autoon.Originally posted by rööki View Postihan mielenkiinnosta jos akku sippaa tai ottaa akun vähäks aikaa pois niin hävittääkö auto jotain tietoja (ews) eli tarviiko käyttää piuhassa ennenkun saa seuraavan kerran käyntiin?e39 540iA E85
Kello/päivä asetus (+trippi) nollautuu. Joten ei mitään katastrofaalista sentään.Originally posted by rööki View Postihan mielenkiinnosta jos akku sippaa tai ottaa akun vähäks aikaa pois niin hävittääkö auto jotain tietoja (ews) eli tarviiko käyttää piuhassa ennenkun saa seuraavan kerran käyntiin?
