Äkkiä katottuna saattais onnistuakkin ilman avausta. Kuvassa siis D1S-polttimolla varustettu pre-facelift umpio ilman kurvivaloja.
DIY: Lisää valotehoa E60/61:een.
Vanha ketju, mutta kysellään kuitenkin
Oliko tästä pre-facen päivityksestä kokemuksia? Eli tuleeko kuinka plug&play sieltä tuo vanha projektori pois ja uus tilalle?
Itsellä on siis 04 vm e61 bi-xenon valoilla. Nykyisellään projektorissa numerosarja 15538804 ja heräsi mielenkiinto tähän evox-r 2.0 päivitykseen.
Kurvivalollisiin tuli vaihdettua lasit ja umpiot . tuning desing netistä tuli tilattua lasit. laseista puuttui kurvivalojen polttimonvaihtoreijät joutui poraamaan. Umpiot tilasin kiinasta en muista mistä mutta hellan kopiot? vaihto oli helppo. suurin aika meni lasin irroituksessa ja vanhojen liimojen poistossa. Lisäksi osramin +200%xenon polttimot ja lähivaloilla näkee.Originally posted by nevari View PostOnko täällä kukaan tehnyt lci malliin ilman kurvivaloja tätä muutosta? Onnistuuko ilman valtavia muutoksia umpioihin?
Ole rohkea ja laita umpiot valmistajalle
Tuollaista sarjaa juurikin ajattelin vaihdella, mutta ei hirveästi kiinnostaisi alkaa umpiota purkamaan.Originally posted by jhelen View Post
Itsellä siis -04 vuotinen e61 bi-xenon umpiolla (ei kurvivaloja). Sellaisen käsityksen saanut, että näihin vaihtuisi ruuvaamalla takakotelon kautta vanhat pois ja uudet tilalle. eli plug&pray
Mutta onko tämä asia aivan näin? kun ei vahvistettua tietoa tunnu löytyvän mistään
Muistaakseni projektorin irrotus onnistuu ihan hyvin takakautta. Projektorien ympärillä olevat kromirunkulat jäi laittamatta takaisin, koska en keksinyt mitään keinoa laittaa niitä paikoilleen irrottamatta umpion ”lasia”. Vähän erilaiselta näyttää ilman rinkuloita, mutta ei ainakaan itseä häiritse.
Kiitos vastauksesta. Tietää mitä odotettavissa.
Ilmeisesti valoteho parani projektorien vaihdon myötä?
Kyllä valoteho on nyt ihan eri planeetalta. Vanhoissa projektoreissa ei ollut enää kuin harmaa mattapinta mikä ei heijastanut paljoa mitään, kun uusissa on kirkas peilipinta. Umpioiden ”lasit” käytin kunnostettavana ammattilaisella.
Vähän tekisi mieli muokata lyhkästen valojen varjostinta projektorissa, koska epäsymmetrinen osa nousee valokuviossa harmillisen vähän.
Millä tuon kromirinkulan saa irti? Avasin projektorin takaosasta neljä ruuvia jolloin itse projektori lähtee irti lampun rungosta mutta krominkulat eivät mahdu tulemaan läpi? Näytti että nekin olisi kiinni ruuveilla projektorissa :thinkOriginally posted by rliutu View PostMuistaakseni projektorin irrotus onnistuu ihan hyvin takakautta. Projektorien ympärillä olevat kromirunkulat jäi laittamatta takaisin, koska en keksinyt mitään keinoa laittaa niitä paikoilleen irrottamatta umpion ”lasia”. Vähän erilaiselta näyttää ilman rinkuloita, mutta ei ainakaan itseä häiritse.
Niin ja autona e60 vm 06G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
Rinkulat on kiinni muovikynsillä projektorissa, mitkä pitäisi päästä kääntämään talttapäämeisselillä auki ja vetää samalla rillukkaa pois päin. Omista umpioista oli löysättynä se pohjaosa, mihin projektorit kiinnittyvät. Tätä varten jouduin umpion päälle poraamaan reiän, että sain jonkun ruuvin auki. Nyt en osaa sanoa oliko se tarpeellista vai ei, kun elättelin toiveita siitä että umpion pohjan olisi saanut mahtumaan pois. Jostain sieltä välistä sai sitten rinkulan pois ja epätoivoisesti yritettyä uudelleen asennustakin. Tätä en tosiaan muistanut, että rinkulan irrotus ilman umpion pohjan irrotusta saattoi olla mahdotonta.
Originally posted by huitoja2 View PostMillä tuon kromirinkulan saa irti? Avasin projektorin takaosasta neljä ruuvia jolloin itse projektori lähtee irti lampun rungosta mutta krominkulat eivät mahdu tulemaan läpi? Näytti että nekin olisi kiinni ruuveilla projektorissa :think
Saitko kromirinkulan irroituksen onnistumaan ja kuinka se lopulta onnistui?
Onko joku saanut vaihdettua lci lamppuun ilman kaarrevaloa projektorin irroittamatta lasia?
LCI valon laseja ei meinaa löytyä uutena ja äkkiseltään luukusta katsomalla ei projektori kovin helposti irtoa takakautta, mutta silti esimerkiksi https://proretrofit.pl/ meinasivat, että pitäisi onnistua ilman lasin irroitusta...
Eikös näissä E60 valojen kupun irrottamisessa käy usein että falskaa se "eyebrow" ja kerää kosteudet sisään. Useasti nähnytBMW 525i E60 - 04
