DIY: Lisää valotehoa E60/61:een.
  • ate262
    • Jun 2016
    • 53
    • Karkkila
    Äkkiä katottuna saattais onnistuakkin ilman avausta. Kuvassa siis D1S-polttimolla varustettu pre-facelift umpio ilman kurvivaloja.
    • JaskaJokune
      • Feb 2011
      • 14
      Vanha ketju, mutta kysellään kuitenkin
      Oliko tästä pre-facen päivityksestä kokemuksia? Eli tuleeko kuinka plug&play sieltä tuo vanha projektori pois ja uus tilalle?
      Itsellä on siis 04 vm e61 bi-xenon valoilla. Nykyisellään projektorissa numerosarja 15538804 ja heräsi mielenkiinto tähän evox-r 2.0 päivitykseen.
      • nevari
        • Apr 2008
        • 275
        • jyväskylä
        Onko täällä kukaan tehnyt lci malliin ilman kurvivaloja tätä muutosta? Onnistuuko ilman valtavia muutoksia umpioihin?
        • Jari64
          • Mar 2016
          • 27
          • iitti
          Kurvivalollisiin tuli vaihdettua lasit ja umpiot . tuning desing netistä tuli tilattua lasit. laseista puuttui kurvivalojen polttimonvaihtoreijät joutui poraamaan. Umpiot tilasin kiinasta en muista mistä mutta hellan kopiot? vaihto oli helppo. suurin aika meni lasin irroituksessa ja vanhojen liimojen poistossa. Lisäksi osramin +200%xenon polttimot ja lähivaloilla näkee.
          • jhelen
            • Sep 2015
            • 248
            • Ulvila
            Ole rohkea ja laita umpiot valmistajalle
            • JaskaJokune
              • Feb 2011
              • 14
              https://www.retrofitlab.com/en/bmw-5...eadlights.html
              Tuollaista sarjaa juurikin ajattelin vaihdella, mutta ei hirveästi kiinnostaisi alkaa umpiota purkamaan.
              Itsellä siis -04 vuotinen e61 bi-xenon umpiolla (ei kurvivaloja). Sellaisen käsityksen saanut, että näihin vaihtuisi ruuvaamalla takakotelon kautta vanhat pois ja uudet tilalle. eli plug&pray
              Mutta onko tämä asia aivan näin? kun ei vahvistettua tietoa tunnu löytyvän mistään
              • rliutu
                • Sep 2018
                • 10
                • Lappeenranta
                Muistaakseni projektorin irrotus onnistuu ihan hyvin takakautta. Projektorien ympärillä olevat kromirunkulat jäi laittamatta takaisin, koska en keksinyt mitään keinoa laittaa niitä paikoilleen irrottamatta umpion ”lasia”. Vähän erilaiselta näyttää ilman rinkuloita, mutta ei ainakaan itseä häiritse.
                • JaskaJokune
                  • Feb 2011
                  • 14
                  Kiitos vastauksesta. Tietää mitä odotettavissa.
                  Ilmeisesti valoteho parani projektorien vaihdon myötä?
                  • rliutu
                    • Sep 2018
                    • 10
                    • Lappeenranta
                    Kyllä valoteho on nyt ihan eri planeetalta. Vanhoissa projektoreissa ei ollut enää kuin harmaa mattapinta mikä ei heijastanut paljoa mitään, kun uusissa on kirkas peilipinta. Umpioiden ”lasit” käytin kunnostettavana ammattilaisella.
                    Vähän tekisi mieli muokata lyhkästen valojen varjostinta projektorissa, koska epäsymmetrinen osa nousee valokuviossa harmillisen vähän.
                    • huitoja2
                      • Dec 2007
                      • 237
                      • Porvoo
                      #25
                      Millä tuon kromirinkulan saa irti? Avasin projektorin takaosasta neljä ruuvia jolloin itse projektori lähtee irti lampun rungosta mutta krominkulat eivät mahdu tulemaan läpi? Näytti että nekin olisi kiinni ruuveilla projektorissa :think
                      Niin ja autona e60 vm 06
                      G30 530e, E61 523ia
                      ex e60 525da
                      ex e90 320Si
                      ex e91 320d
                      ex e46 330 Ci
                      ex e46 330D touring
                      ex e46 323 sedan
                      ex e36 320 Coupe
                      Yms lajiin kuulumattomia...
                      • rliutu
                        • Sep 2018
                        • 10
                        • Lappeenranta
                        #26
                        Rinkulat on kiinni muovikynsillä projektorissa, mitkä pitäisi päästä kääntämään talttapäämeisselillä auki ja vetää samalla rillukkaa pois päin. Omista umpioista oli löysättynä se pohjaosa, mihin projektorit kiinnittyvät. Tätä varten jouduin umpion päälle poraamaan reiän, että sain jonkun ruuvin auki. Nyt en osaa sanoa oliko se tarpeellista vai ei, kun elättelin toiveita siitä että umpion pohjan olisi saanut mahtumaan pois. Jostain sieltä välistä sai sitten rinkulan pois ja epätoivoisesti yritettyä uudelleen asennustakin. Tätä en tosiaan muistanut, että rinkulan irrotus ilman umpion pohjan irrotusta saattoi olla mahdotonta.
                        • JaskaJokune
                          • Feb 2011
                          • 14
                          Saitko kromirinkulan irroituksen onnistumaan ja kuinka se lopulta onnistui?
                          • huotski
                            • Sep 2013
                            • 126
                            Ite sain ruuvarilla ne väännettyä irti.
                            e65 730d lci
                            ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                            • heka87
                              • Nov 2020
                              • 1
                              Onko joku saanut vaihdettua lci lamppuun ilman kaarrevaloa projektorin irroittamatta lasia?
                              LCI valon laseja ei meinaa löytyä uutena ja äkkiseltään luukusta katsomalla ei projektori kovin helposti irtoa takakautta, mutta silti esimerkiksi https://proretrofit.pl/ meinasivat, että pitäisi onnistua ilman lasin irroitusta...
                              • AlastairPitt
                                • Jun 2019
                                • 163
                                Eikös näissä E60 valojen kupun irrottamisessa käy usein että falskaa se "eyebrow" ja kerää kosteudet sisään. Useasti nähnyt
                                BMW 525i E60 - 04
