Originally posted by aae30
- Lisäksi sellainen huomio, että lämppäri on nyt "pystyasennossa" kuten pullo, virtaussuunnan nuoli ylöspäin.
Vaikuttaa lievästi lupaavalta:
- heti kun laittoi virtaa, pumppu oli huomattavasti hiljaisempi kuin aikaisemmin, ääni kuulostaa enemmänkin "vesipumpulta", kuin räpättimeltä.
- alkuun vastaava havainto kuin aiemmin, letku alkoi lämmetä vain alkuosasta - heti lämmittimen jälkeen voimakkaasti, mutta ei letku lämmennyt noin 30cm etäisyydellä.
- puristelin letkua molemmin käsin lyttyyn, tuntui että letkussa voisi olla ilmaa, ääni oli sellainen. Jonkun aikaa puristeltuani - sillä tavalla että koetin saada mahdollisimman ison osan letkua lyttyyn (samalla kun lämppäri oli päällä), tuntuma tuli paremmaksi, tuntui letkussa ei ole ilmaa ja letku oli lämmennyt.
- kävin 20min kuluttua koittamassa lämppäriltä puhaltavaa letkua ja se oli tasaisesti lämmin lohkolle saakka, sen 40-50cm mitä se menee konetilassa.
Lievä vaikutelma on, että lämppäri saattaisi nyt jopa toimia. Annan sen nyt pyöriä tunnin ja käyn katsomassa mikä tilanne. Jos ok, annan auton jäähtyä ja jatkan koekäyttöä kylmänä (ilman käsipuristuksia) jne.
Ilmoitan miten käy. Kiitos kaikille.
