Uusi jäsen liittyy joukkoon kun auto vaihtui BMWksi. Ja heti tarvitsee pientä laittoa... Tähän ketjuun liittyvä asia kriittisin niin aloitetaan tästä.
Eli kyseessä 530xi n52 moottorilla 09/2006 (200tkm) jossa ei ole öljytikkua. Miten öljyn tasosta voisi varmistua? 11000km näyttää seuraavaan öljynvaihtoon.
Kylmänä tai alle 20km ajettuna iDrive näyttää että öljyn taso on täynnä tai melkein täynnä. Noin 150km ajon jälkeen se kehotti lisäämään litran öljyä koneeseen. Taas seuraavana aamuna iDriven öljymäärä naytti täyttä tasoa. Eli onko tuolta öljy vähissä vai ei?
Ilmeisesti kannattaa tuo öljymäärä anturi uusia kunhan ehtii ja samalla öljyt vaihtaa mutta voiko tuosta öljymäärätä varmistua millään muulla tavalla näissä malleissa missä öljytikku puuttuu? Huomenna pitäisi taas käydä tuolla 150km reissussa ja mietin että lisäänkö öljyä vai en. Liikatäyttökään ei ole terveellistä.
