-07 523i LCI ei käy kylmänä kaikilla
  • Makro86
    • Apr 2013
    • 146
    • Eurajoki
    Itellä vähän varmaan tähän liittyvää ongelmaa omassa E61 LCI 05/2007 530i bmw:ssä. Mittarissa nyt semmoiset 198tkm.
    Elikkäst ollut varmaan 1kk ajan jo tälläinen mutta kun kilsoja tulee niin vähän ja aina autolla pääsee paikasta a paikkaan b. Auton siis kun käynnistää vaikka parin yön jälkeen niin käynnistyy kyllä mutta sitten kierrokset seilaa jossain 600-800rpm välillä ja auto täristää/nykii. Kun pakittaa auton tallista niin nykii. Konehuoneesta koneen vierestä oikealta kuuluu tasaisin väliajoin jonkunlaista naksuntaa yms epätasaisuutta.
    Siitä sitten pääsee ihan normaalisti liikkeelle ja matka sujuu normaalisti ja auto toimii niin kuin kuuluukin. Lämpimänä ei ongelmia. Aina kun auto on kylmä/seisonut niin tollasta nykimistä/tärinää esiintyy mutta ei estä normaalia ajoa.
    Mitä siis avuksi??
    **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
    Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
    Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
    Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
    Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      Meillä tuli tulpilla vahingossa ajettua yli 80tkm. Ne kun vaihdettiin niin taas on n53 kunnossa ja ei tärise kylmänä. Puolat ja suuttimet vaihdettu jo aiemmin.
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • Makro86
        • Apr 2013
        • 146
        • Eurajoki
        Okei eli semmoset sitten vissiin menossa. Ilmeisesti kaikki puolat ja suuttimet? Kuinka pitkäikäisiä nämä muuten ovat ja paljonko tommoset osat maksaa??
        • Maili
          • Aug 2011
          • 459
          • E-pohjanmaa
          Tuolta esim. Bemariosien sivulta löytyy osien hintoja. Toiselle tonnille menee, jos kaikki laittaa uutta.
          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
          • Makro86
            • Apr 2013
            • 146
            • Eurajoki
            Joo eli jos uutta osaa tilalle ni koko lysti maks 2000euroa? Tarviipas kattoa bemariosa sivusto =) Kiitti kuitenkin vastauksista
            • jake2710
              • 828
              Suuttimet vaihtoon noilla ongelmilla. Tietysti kaikki muu kannattaa sulkea pois ennen.
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                Vikakoodit luettu, misfireä pukkaa
                29D1 Dme
                29D2 Dme
                29cc Dme
                Jos lähtis vaihtamaan ekaksi puolia, onko ruositusta, mitä/mistä kantsii ostaa?
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                • Makro86
                  • Apr 2013
                  • 146
                  • Eurajoki
                  Totta, nyt on uudet, alkuperäiset suuttimet 6kpl vaihdettu kuin myös NoX anturi. Taas pelittää, ei täristä/kierrokset jumppaa
                  Niin ja vaikka tähänkin tästä että kaukosäätöinen keskuslukituskin lähti toimimaan kun vaihtoi uuden antenni vahvistimen. Eikä siinä vielä kaikki, tuulilasikin lähti sopivasti kaiken kukkuraksi lohkeilemaan kuskin pään korkeudelta eli meni vaihtoon seki, kylläkin vakuutukseen mutta kuitenkin. Ihanan kallista
