ZF6HP automaatin uudelleenohjelmointi
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Nyt vain odotellaan, että myös e60/61 ilmestyy tuettavien mallien listalle. Itselle tämä tulee heti, kun on saatavilla.
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1347613
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
  • tuikku
    • 1353
    Mitähän etua ajattelit softamuutoksella saatavan.
    • Vesa
      • Jan 2010
      • 363
      Ihan vaan harrastamisen ja kokeilemisen ilosta
      Jaetaanpa kokemuksia sitten, kun niitä alkaa kertyä.
      Nykyiset:
      Exiä noin 60 kpl...
      • Tommix
        • 5599
        • S:t Karins
        Montako topikkia samasta asiasta pitää avata?:think
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Vesa
          • Jan 2010
          • 363
          Nyt saatavilla: http://www.xhpflashtool.com
          Huomenna omaan kiesiin. Kerron sitten kokemuksia.
          Nykyiset:
          Exiä noin 60 kpl...
          • LongJohn
            • Apr 2017
            • 269
            Eikös LCI E60 askiin saa ihan tehtaan sporttisoftaakin? Liekkö xhp saatavissa pre-lci?
            • Vesa
              • Jan 2010
              • 363
              Saa toki mutta tässä on kysymys pitemmälle viedystä uudelleenohjelmoinnista.
              Pre-lci-tukea ei ole. Ainakaan vielä.
              Nykyiset:
              Exiä noin 60 kpl...
              • jouniu
                • 36
                • Kangasala
                Ei sillä että mitenkään hätäsiä oltas kuuleen asiasta.
                F07 535xd -11
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Rahat pois tyhmiltä, kenties?
                  • Vesa
                    • Jan 2010
                    • 363
                    Kiva asenne sinulla
                    Olet varmaankin perehtynyt aiheeseen erinomaisen hyvin.
                    Nykyiset:
                    Exiä noin 60 kpl...
                    • Kossu Allu
                      • Dec 2016
                      • 222
                      Kun olet käyttökokemuksia saanut kerättyä. Voisitko vinkata, että toimiiko tuo "True manual mode" ja vaihtaako 50% nopeammin vaihteita D:llä?
                      E91 320d -07 M-Sport
                      211hv / 430nm
                      E60 525dA -06 "M-Sport"
                      M57TU2D25, GA6HP26
                      238hv / 510nm
                      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Onkos kukaan vielä kysellyt onko ohjelmaa tulossa pre-lci 6hp26 laatikolle?
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • tommi_n
                          • Sep 2014
                          • 65
                          On pyydetty ja aneltu mutta joudutaan kärsimään 26:n kanssa vielä. Veikkaan että niin kauan kun ovat tehneet kaikki gen2-variaatiot koska gen1 vaatii tolkuttomasti enemmän työtä kuin modailu saman sukupolven eri versioiden välillä. Sääli koska surkea vaihteisto pilaa koko auton.
                          BMW e61 535d M-sport
                          Lancia Delta HF integrale
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            No prkl... pitäisköhän se itselläkin alkaa vuodattamaan email kyseisen putkan suuntaan. Käynyt jo mielessä, josko tuon laatikon saisi päivitettyä kokonaan lci malliin... tai 6 loviseen manuaaliin.
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • Vesa
                              • Jan 2010
                              • 363
                              Vähän viivästystä. En saanut asennettua. Mutta ratkaisu tiedossa ja viimeistään tulevana viikonloppuna pääsen keräämään kokemuksia. Stage 3 tulee omaan.
                              Nykyiset:
                              Exiä noin 60 kpl...
