E61 LCI vaihteenvalitsimen vaihto + laatikon kolahdus
  • BMW-driver
    • Feb 2017
    • 59
    • Pohjois-Pohjanmaa
    #31
    Originally posted by 500sarjalainen View Post
    Ymmärtääkseni laatikko on päivitetty samalla kun auto lastutettiin viime kesänä ja sama ominaisuus on ollut päällä koko ajan. Eikä mun mielestä ole merkitystä onko moottori kylmä vai lämmin.
    Viime kesänä vaihdatin myös laatikon öljyt BG-pointissa eli huuhtelemalla. Myöskään tällä ei ollut merkitystä tuohon ominaisuuteen vaikkakin muuten laatikko ehkä lähti toimimaan paremmin.
    Mekatroniikka siellä ehkää vähän jumii mutta ei kannata vielä noin pienestä viasta lähteä laatikkoa aukomaan, varsinkin kun sen saa kierrettyä tuolla S-asennolla tai välillä eteenpäin ryömittämällä.
    Minullakin tähän on öljyt vaihdettu huuhtelemalla, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta kumpaankaan oireeseen.
    Normaaliajossa tuo laatikko toimii minusta ihan ok. Ainoastaan nuo kaksi kolaus-ongelmaa nyt hieman vaivaa ja yritän saada niihin jotain selvyyttä.
    Tuonkin olen huomannut, että S-asennossa tuota kolausta ei liikennevaloissa ole tullut minulla kertaakaan.
    BMW 525 E61 touring LCI, vm -08
    BMW 520D F10 sedan LCI, vm -13
    ex: BMW 530D E39 touring, vm -01
    • 500sarjalainen
      • Jan 2009
      • 136
      #32
      Kerro ihmeessä jos saat jotain selvyyttä tuohon vikaan.
      Ulkomaisilta foorumeiltakaan en oikein ole löytänyt vastaavaa vikakuvausta tai sen ratkaisua.
      • BMW-driver
        • Feb 2017
        • 59
        • Pohjois-Pohjanmaa
        #33
        Päivittelen tänne tietoa sitä mukaan kun asia minulla etenee. Seuraavan kerran asia nytkähtää eteenpäin torstaina kun pääsen käymään tuolla Kokkolassa. Katsotaan nyt onko tuolla päivityksellä mitään vaikutusta mihinkään.
        Nettiä (ja tätäkin palstaa) kun lukee niin välillä tuntuu että mahdollinen vika löytyi ja ongelma ratkeaa, mutta toistaiseksi ei ole vielä mitään selvää ratkaisua löytynyt.
        Tuolla jossain toisessa viestiketjussa joku kertoi saman tyyppisen vian korjaantuneen laatikon päivityksellä.
        Linkki tuohon ketjuun:
        Kyseisen viestiketjun sivulla neljä nimimerkki tanttu- kertoo että ongelmat hävisivät laatikon sohtan päivityksellä. Tämä on se mitä minä yritän seuraavaksi.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #34
          Paljonko on tuolla vaihteistolla ajettu ja milloin on vaihdettu öljyt?
          SISUSTAT modaukset
          • BMW-driver
            • Feb 2017
            • 59
            • Pohjois-Pohjanmaa
            #35
            Vaihteistolla (ja koko autolla) on ajettu noin 270000km. Öljyt on vaihdettu noin kuukausi takaperin. Mekaanikko joka öljyt vaihtoi sanoin että ne olivat erityisen mustat ja likaiset. Huuhteluun oli mennyt öljyä normaalia enemmän. Samalla mekaanikko teki jonkin "resetoinnin" tuolle laatikolle, mutten huomannut sillä olleen mitään vaikutusta mihinkään.
            Vaikkaisin että kyseessä oli ensimmäinen tuolle laatikolle tehty öljynvaihto.
            Kun on niin nätti päivä ja aikaa sattui sen verran olemaan niin kävin testailemassa vielä tuota kylmänä käynnistystä. Auto oli toki ollut roikassa, mutta ajolämmin se ei ollut. Mitään sivuääniä ei laatikosta kuulunut vaan autokäynnistyi aivan kuten pitikin. Toistin tämän puolenkymmentä kertaa.
            Sitten kun autolla ajaa, menee parkkiin, sammuttaa ja hetken päästä käynnistää niin kolahdus kuuluu laatikosta.
            • BMW-driver
              • Feb 2017
              • 59
              • Pohjois-Pohjanmaa
              #36
              Tuosta torstaina suoritettavasta auton päivityksestä tuli mieleeni sellainen kysymys että pystynkö jostain näkemään tai tarkistamaan että auto on todella päivitetty?
              En nyt tietenkään epäile etteikö huoltoliike hoitaisi asiaansa oikein, mutta näin maallikon silmissähän mikään ei autossa muutu, ei tule uutta osaa tai mitään muutakaan "näkyvää" uutta.
              Onko jossain piilovalikossa tai muualla jokin ohjelmiston versionumero jonka pitäisi päivittyä?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #37
                Ja varmaan ainoa öljyn vaihto koko auton historiassa... jos näin, mielestäni ei tuo tuleva päivitys tule auttamaan asiaan.
                SISUSTAT modaukset
                • BMW-driver
                  • Feb 2017
                  • 59
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  #38
                  Ja varmaan ainoa öljynvaihto koko auton historiassa... jos näin, mielestäni ei tuo tuleva päivitys tule auttamaan asiaan.
                  Näin ne arvelivat tuolla Käyttöautollakin, mutta olivat samaa mieltä että päivitys kannattaa tehdä ennenkuin laatikkoa ruvetaan aukomaan tai purkamaan.
                  Kokeillaan nyt tätä päivittämistä ensin
                  Edit: Minulla ei ole mitään tarkempaa tietoa auton historiasta. Huoltokirja löytyy, mutta siinä nyt on vain ruksittu noita öljynvaihtoja sekä muita normihuoltoja. Autoon mahdollisesti tehdyistä softapäivityksistä minulla ei ole mitään tietoa. Normikaduntallaaja kuten allekirjoittanut ei tieten voi ilman tietokonetta tai jotain vastaavaa lukulaitetta saadakaan tietoa näistä autoon tehdyistä softapuolen jutuista.
                  Voi siis olla mahdollista ettei autoon ole päivitetty välttämättä mitään.😀
                  • BMW-driver
                    • Feb 2017
                    • 59
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    #39
                    Sain auton parituntia sitten päivityksestä. Hommaan kului kaikenkaikkiaan noin viisi ja puoli tuntia. En huomannut kysyä mikä tuossa päivityksessä ottaa noin älyttömän kauan (unohtui siinä tiskillä kun myyjä selitti mitä autolle oli tehty). Alkuperäinen työaika-arvio oli 1-6 tuntia ja melkein maksimi aikahan tuohon meni. Työselosteessa luki että ohjelmistot päivitetty OK ja laatikko nollattu OK. Asentaja oli käynyt koeajolla ja arvioinut että laatikko toimii nyt paremmin. Kun itse ajoin autolla niin ajossa en huomannut mitään selkeää eroa aikaisempaan verrattuna.
                    Tuo varsinainen kolausongelma autoa käynnistettäessa vaikuttaisi nyt ainakin ensimmäisten parin tunnin käytön perusteella korjaantuneen. Käynnistelin autoa jo heti ensimmäisellä parkkipaikalla ja en saanut sitä kolahtamaan kertaakaan. Pahimmillaan laatikosta tai sen suunnalta kuului nyt jokin napsahdus/naksahdus (ikäänkuin releen tai jonkin vastaavan ääni), mutta sitä jumalatonta kolausta joka pahimmillaan täräytti koko autoa en saanut toistumaan. Tosin pitää muistaa sekin ettei se kova rysäys aikaisemminkaan tullut joka käynnistyksellä vaikkakin melko usein se toistui. Nyt tuossa paluumatkalla kyllä pysähdyin pariin otteeseen bussipysäkille autoa käynnistelemään, mutten saanut laatikkoa kolahtamaan. Ennen mitään lopullisia johtopäätöksiä pitää nyt hieman ajella tuolla autolla tuota normaalia arkiajoa ja katsoa tuleeko tämä kolaus vielä eteen jossain kohtaa. Näin lyhyen "testijakson" perusteella en oli ihan valmis uskomaan että koko homma olisi korjaantunut näin helpolla, mutta ainakin toistaiseksi valtakunnassa kaikki hyvin.
                    Tuohon toiseen ongelmaan eli liikennevaloissa "rykäisemiseen" en osaa vielä sanoa mitään sillä auto ei tehnyt sitä aikaisemminkaan lämpimänä. Nytkin matkalla oli useammat valot mutta niissä ei tätä nykäisyä tullut esiin kertaakaan (lämmin kone). Tätä pääsen oikeasti testaamaan vasta sitten kun kone on kunnolla jäähtynyt.
                    Nyt kun päivitys on tehty, niin vertailin noita aiemmin ottamiani kuvia noista piilovalikoista ja kyllä niissä oli versionumerot muuttuneet. Jotain autolle siis on tehty ja tapahtunut . Se on sitten eri asia huomaako käyttäjä mitään eroa missään - itse en huomannut auton käytöksessä mitään erilaista ennen tai jälkeen päivityksen. Ei mitään uusia ominaisuuksia tai valikoita.
                    • Petsku333
                      • Jun 2014
                      • 349
                      • Kerava
                      #40
                      Onko lopullista tuomiota vielä?
                      F07 535d xDrive Gran Turismo
                      Ex. Seat Cupra 290
                      Ex. F20 118i MHD Stage 2
                      Ex. E60 2006 525i
                      • BMW-driver
                        • Feb 2017
                        • 59
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        #41
                        Ei ole vielä.
                        Huomenna tulee parin sadan kilometrin reissu. Muuten en ole autolla nyt päässyt ajamaan.
                        • BMW-driver
                          • Feb 2017
                          • 59
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          #42
                          Tänään taas autolla ajettu, mutta käynnistyskolausta ei ole edelleenkään enää kuulunut. Sama juttu liikennevalojen kanssa, kertaakaan ei ole auto 'rykäissy'.
                          En kuitenkaan vieläkään ole varma asiasta ennenkuin saan riittävästi normaalia arkiajoa alle.
                          Pitää nyt katsoa viikko-pari ja jos senkään aikana eivät oireet palaa, niin uskalla varovasti liputtaa operaation onnistumisen puolesta.
                          • 500sarjalainen
                            • Jan 2009
                            • 136
                            #43
                            Kuinkas laatikko on nyt pelittänyt?
                            • Akerlti
                              • Jun 2017
                              • 1
                              Kyseessä on BMW E61 LCI 525 touring, vuosimalli -08, automaatti.
                              Autossa mahdollisesti tuon sähköisen vaihdekepin (Cobra-stick) vaihto edessä. Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä hommasta, voiko vaihdon tehdä itse vai kannattaako jättää suosiolla osaavan korjaamon tehtäväksi?
                              Kurkkasin tuon tyvessä olevan suojalevyn alle ja vaikutti siltä että keskikonsolin joutuisi mahdollisesti purkamaan jotta kaikkiin noihin vaihteenvalitsimen kiinnitysruuveihin pääsisi käsiksi. Onko tuossa mitään muuta ihmeellistä kuin nuo ruuvit irti, liitin irti ja sama homma toisinpäin?
                              Mistä tuon vaihdekepin saa hankittua, ja mihin hintaan? Laakkosella vaihdon hinta-arvion n. 1000€. Omassa kulkupelissä ongelmana on se että pakki ei mene päälle muuten, kuin D-asennon kautta. Googlettelemalla vastaavaa ongelmaa ei tunnu löytyvän.
                              • BMW-driver
                                • Feb 2017
                                • 59
                                • Pohjois-Pohjanmaa
                                #45
                                Näemmä viime postauksestani vierähtänyt jo aikaa. Tuo liikennevaloissa tapahtuva rytkähdys on pysynyt poissa ohjelmistopäivityksen jälkeen. Kertaakaan laatikko ei ole sitä enää tehnyt joten siihen tuo päivitys kyllä mielestäni vaikutti.
                                Auton käynnistyksen yhteydessä silloin tällöin ilmenevä kolaus on pikkuhiljaa palannut - joskaan ei niin pahana kuin mitä se aiemmin oli. Tämäkään ei tapahdu joka käynnistyksellä. En ole asiaa enää edes kovin aktiivisesti seurannut, mutta minusta vaikuttaa siltä että kylmänä tuo laatikko ei kolahda käynnistettäessä, vaan ainoastaan lämpimänä. Pitääkin hieman seurailla tätä ja kuulostella milloin kolahtaa.:think
