E61 pre LCI automaattilaatikon öljynvaihto
  • goju
    • May 2016
    • 39
    • Nokia
    Elikäs mietin kun hiukan töksähtävä aika-ajoin tuon laatikon vaihtaminen on niin olisko mahdollisesti tuosta öljynvaihdosta apua? Olen kuullut, että tää aihe jakaa porukkaa aikalailla kahtia kun toiset on sitä mieltä että ehdottomasti kannattaa vaihtaa kun toiset taas sanoo että jos meet vaihtaan niin paska lähtee liikkeelle ja kaikki hajoo. Onko tästä nykyäänkään vielä päästy yhteisymmärrykseen? Autolla ajettu 158000 jos sillä on tässä kohtaa mitään virkaa. Minkälainen tuo kyseinen operaatio on tehdä itse ja kuinka paljon siinä loppujen lopuksi säästää? Ja viimeisenä vielä niin huuhtelulla vai ilman?
    E61 525d -05
  • Heguli 31
    • 10236
    • KVLA
    Löytyy jo tarinaa. Kyselyt tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread....%F6ljyn+vaihto
    • markok
      • 3019
      Ja tuossa vähän ohjeita jos itse päätät tehdä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=314526
      Mielestäni noilla kilometreillä on turvallista tehdä öljynvaihto. Itse kyllä tekisin vaihdon aina huuhtelemalla. Korjaako öljynvaihto vaihteiston töksäyttelyä onkin sitten toinen asia.
      BMW 530iA Touring -05
      • yason
        • Feb 2016
        • 186
        Mitään varmaa tuosta ei kai voi sanoa, joskin aiheesta voi googlata loputtomiin. Mutta öljyt nyt kannattaa vaihtaa joka tapauksessa säännöllisesti, laatikosta riippumatta.
        Vanha loota voi hajota jos 1) et vaihda öljyjä, 2) teet osavaihdon tai 3) huuhteluvaihdon, ja se voi kaikissa kolmessa tapauksessa olla myös hajoamatta.
        Teoriassa huuhteluvaihto olisi kai turvallisin, mutta suodatin eli öljypohja olisi kans hyvä vaihtaa. Vaan tehdäkö huuhtelu vanhalla suotimella, jossa on paskaa ja vaihtaa sitten uudet öljyt vai vaihtaako ensin suodatin ja huuhdellessa kierrättää sitten paskaisia vanhoja öljyjä sen uuden suodattimen kautta, kunnes tilalle on vaihtunut puhdasta?
        Mä otin itse arvan numero kaksi, kun vaihteiston öljypohjan tiiviste vuoti ja ilometrejä oli muikeat 275 tonnia, joten mikä tahansa oli mahdollista. Lorotin reilut viisi litraa mustanruskeaa ja järkyttävän pahanhajuista öljyä pois ja kasatessa pistin kuusi litraa uutta Ravenolia tilalle. Jotenkin jäi fiilis, että ei ne ihan alkuperäiset vaihteistoöljyt tainneet olla lootassa kuitenkaan. Esimerkiks se öljy, mikä tippui mekatroniikkamoduulin aukoista oli jopa puhtaan ruskeaa eikä mustaa. Voi olla, että se mustin ja kuvottavin paska on tosiaan jäänyt filtteriin ja se tuli valuttaessa ulos.
        Sinänsä helppo homma, mutta vaadittavan auton alla könyämisen takia se kannattaa tehdä jossain DIY-hallin nosturilla tms. Helpottaa öljyn pumppaamista lootaan. Ei kuitenkaan sikäli hankala homma, että ajattelin tehdä vielä uuden osavaihdon joskus tässä kesällä niin saisi vaihdettua vielä lisää vanhaa öljyä pois.
        Paskashokkia ei ole ainakaan vielä näkynyt. Vaihteisto toimi suhteellisen hyvin ennen vaihtoa ja suurin piirtein samalla tavoin vaihdon jälkeen.
        • M_P
          • Nov 2012
          • 97
          Onko muilla ollut vaikeuksia avata tuota täyttöproppua laatikon kyljestä? T50 torxilla, irroitusöljyllä ja lenkkiavainvarrella olen yrittänyt sitä moukaroida auki, tuloksetta. Onneks aloitin siitä enkä kerennyt lorotella öljyjä pois
          Mietin että kuinka kovaa sitä uskaltaa moukaroida vai katkeaako vielä sinne sisään..
          • markok
            • 3019
            Onko tosiaan torx kannalla täyttökorkki? Ainakin omassa e61:ssä täyttökorkki avataan samalla kuusikulma-avaimella kuin tyhjennys proppukin. Ei ole omakohtaista kokemusta, että olisi hirveän tiukassa ollut. Isoa lenkkiavainta jatkona käyttäen on aina lähtenyt irti. Kierrehän tuossa on aika iso niin uskoisin, että ennemmin pettää avain tai kanta ennenkuin kierre korkkaa, mutta eihän näistä koskaan varmaksi tiedä.
            • repsa
              • 1407
              • Lempäälä
              Torxi se on ja hemmetin tiukassa oli seiskassa aikoinaan. Hyvä että lähdit sitä kautta hommaan, ilkeä ois ollut havaita jälkikäteen vaihteisto kuivana että ei saa uutta öljyä tupaan.
              Mutta : Voimaa vaan lisää. Siinä on aika iso se kannan ala millä se leikkaa kiinni alumiiniin, ja kaiken kukkuraksi siinä on se viton-kuminen tiiviste mikä turpoaa ja tekee lisää kitkaa aukaisuun.
              Jos saat kannan paskaksi niin taitaa ohjata siihen suuntaan että et tee öljynvaihtoa.
              Id3 loaded
              i4 m50
                • 10952
                Itse kokeilisin pulttipyssyllä avata. Sillä yleensä saa pultit auki, joita ei käsin saa. Perustuu ihan siihen, että käsin väännät sitä sivulle ja pulttipyssy pyöräyttää pultin kehän mukaisesti ilman sivuttaisvääntöä.
                • markok
                  • 3019
                  Korkkeja on sitten näköjään kahdenlaisella kannalla. Ostin vielä uuden korkin ja kuusio kannalla oli sekin. Mikä laatikko tässä autossa on? Pulttipyssyllä voi olla vaikea päästä tuohon käsiksi. On sen verran ylhäällä, että suoraan ei pääse kiinni. Nivelen kanssa saattaisi onnistua.
                  • M_P
                    • Nov 2012
                    • 97
                    Juu ei puhettakaan pulttipyssystä, väliin ei mahdu edes normi perusräikkä ja torxhylsy, vaan tosiaan torxkärjen laitoin 8mm lenkkiavaimen lenkkiin ja sillä koitin vääntää, tuloksetta. 8mm lenkkihän on sika lyhyt enkä oikein saa tohon hyvää jatkovartta mutta pitää vissiin huomenna vielä improvisoida jotain. :think Laatikko on GA6HP19Z.
                    Mut joo tosiaan totta puhutte, tuskinpa tuolla halkaisijalla katkeaa Kanta voi kyllä mennä huonoksi, mutta taskulampulla tarkasteltuna vielä ei ole pahaa jälkeä näkyvissä, joten pitänee varmaan lisätä voimaa
                    • yason
                      • Feb 2016
                      • 186
                      Jos on tiukassa, niin kannattaa varovasti nakutella kuusio- tai torx-avain pikkuvasaralla ihan aikuisten pohjalle asti ennen vääntämistä kannan nuljahduksen välttämiseksi. Etenkin torxit vääntyy helposti, jos kärki ei ole ihan pohjassa asti. Jos meinaan menee kolo pyöreäksi, kannan poraaminen lienee aika haasteellinen operaatio tuossa kohtaa laatikkoa.
                      Mulla oli sen verran tiukassa, että en viittiny kämmenen kokoisella L-muotoisella kuusiokulma-avaimella kiskoa sitä hampaat irvessä auki, ettei avain nuljahda ja riko tulppaa, autoa, tai mun käsiä. Otin auki 1/2" -karaisella kuusiokulmahylsyllä, ja "normaalin pituisella" varrella, ei siis mitään metrisiä jatkovarsia todellakaan
                      • yason
                        • Feb 2016
                        • 186
                        Jos on xdrive, niin otithan etukardaanin ensin irti jakoboksin puolelta? (Paitsi jos olet kiinalainen kumiapina...) Pienessä tilassa pienillä avaimilla ähisemällä nuljahdus on vain ajan kysymys, kun vääntömomenttia ei saa sinne, missä sitä tarvitaan.
                        • M_P
                          • Nov 2012
                          • 97
                          Ihan perus takaveto, mutta ei vaan mahu räikkä+hylsy.
                          • Petsku333
                            • Jun 2014
                            • 349
                            • Kerava
                            Entäs kuusiokoloavain ja vaikka putkenpätkä esim. tunkista
                            EDIT: Torx.. kuusiokolo. ihan sama..
                            F07 535d xDrive Gran Turismo
                            Ex. Seat Cupra 290
                            Ex. F20 118i MHD Stage 2
                            Ex. E60 2006 525i
                            • markok
                              • 3019
                              Ei kyllä puhettakaan, että tuollaisella 8mm lenkkiä vartena käyttäen aukeaisi. Hyvä ote pitää saada, että tuolla saa edes kiristys momenttiin. Itsellä oli L-avain ja siihen joku 22-24mm lenkkiavain jatkoksi ja tuolla kun napakasti käänsi niin aukesi ilman otsasuonen pullistusta. Sopiva putkenpätkä toimii jatkona vielä paremmin. Putsaat vaan kannan huolella, että avain menee ihan pohjaan niin kyllä se aukeaa. Ainakin kuusikulmalla varustetuissa tulpissa avain menee niin syvälle ettei kyllä helposti pyörähdä tyhjää.
