E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • samppa.re
    • Mar 2015
    • 100
    Jos on pellistä tehty tarvikekonepelti niin ei jaksa pysyä auki. Alkuperäinen on alumiinia ja huomattavasti kevyempi.
    530d E61 Saphirschwarz
    • Kossu Allu
      • Dec 2016
      • 222
      Tidiits! Eli konepelti on peltiä tosiaan, tarvike siis. Kaasujouset on juuri 330 newtonia.
      Pitää siis tulla toimeen tai harkita alumiinisen konepellin hankkimista . Suurkiitokset vastauksistanne!
      E91 320d -07 M-Sport
      211hv / 430nm
      E60 525dA -06 "M-Sport"
      M57TU2D25, GA6HP26
      238hv / 510nm
      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      • markok
        • 3018
        Löytyisiköhän samanlaisia kaasujousia jäykempänä versiona?
        BMW 530iA Touring -05
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Taitaa löytyä 500n. Pitää varmistaa vain (laskea), että ne jaksavat kannattaa teräksistä konepeltiä.
          Laitan viestiä, jos saan sopivat hankittua
          211hv / 430nm
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            Mitään ideaa mistä johtuu että kun ristiselän tukea yrittää säätää niin se polttaa sulakkeen. Tätä ei kuitenkaan tapahdu aina.. vaan välillä toimii ongelmitta
            • Kossu Allu
              • Dec 2016
              • 222
              Sulake palaa kun tapahtuu oikosulku. Nopein veikkaus on, että ristiselän säätönappula yhdistää johdot yhteen joskus.
              Toisaalta voi olla liian pieni sulake käytössä. Lähtisin varmistamaan ensimmäisenä, että käytössä on oikean suuruinen sulake
              211hv / 430nm
              M57TU2D25, GA6HP26
              238hv / 510nm
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                Jep. Pitänee tuo kytkin joskus purkaa kun on aikaa.
                Sulake on varmistettu että on oikean kokoinen.
                • Nicsyy
                  • Dec 2010
                  • 15
                  • E-P
                  Oon vähän katsellut e60 sillä silmällä ja päätynyt about 2006-2007 530i:hin tuolla päivitetyllä moottorilla. Pääseekö edes lähelle tehtaan ilmoittamia kulutuksia kevyellä lenkkarilla esim. matka-ajossa?
                  Onko vaikkapa 2006 kori sähköiltään parempi kuin alkupään 2003-2004 autot vai tapahtuiko edistystä vasta LCI vaiheessa? Johtosarjaviat ym.
                  Mitenkäs tarkka tuo automaattilaatikko on öljyjen säännöllisestä vaihdosta? Jos tietoa ei vaihdatuksista ole ja pelaa silti niinkuin pitää, mitä on tehtävissä? Uskaltaako enää vaihtaakaan?
                  -Nico
                  • Basillicus
                    • Feb 2010
                    • 153
                    -Nico
                    Joku enemmän tai vähemmän reilu 8 litraa mulla menee matka-ajossa, tehtaan lukema taisi olla joku seiskalla alkava joten ei nyt ihan sellaisiin pääse.
                    Johtosarjoista en yleisemmin tiedä, mut ainakin sedanin takapäässä on LCI:ssäkin tekemistä. Mulla oli takaluukun johtosarja lähes poikki rispaantunut, ja kummatkin lamppurungot piti vaihtaa päivitettyihin versioihin. Päädyin uusimaan koko johtosarjan ja se maksoi useamman saturaisen, nuo lamppurungot taas maksaa muutaman kympin kappale ja pystyy tumpulakin tekemään itse joten ei ole paha. Kaukosäädin toimii myös huonosti joten siinäkin olisi jotain tekemistä (käsittääkseni antennivahvistin paskana, tai sitten takalasin antenni huonosti kiinni tms), mutta en ole jaksanut siihen ryhtyä kun ei itseä haittaa niin paljon. Kaikki taitaa olla sen verran tyypillisiä, että ihme jos ei löydy suunnillen joka yksilöstä. En sitten tiedä onko näissä muita sähkövikoja yleisemmin.
                    BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                    ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                    • Nicsyy
                      • Dec 2010
                      • 15
                      • E-P
                      Aika surullista. Kuulostaa melkeinpä Omegailijan elämältä. Taitaa olla oireet aika hyvin porukalla jo tiedossa niin rahalla selviää korjauksista ja vianetsinnöistä luulis. Täytyypä kiinnittää huomiota ostaessa tuohon kaukosäätimeen. Päästääkö se kuitenkin sisälle lähes poikkeuksetta? niin ja minkälaisista oikuista tuon johtosarjavian voi havaita, taitaa olla melko yleinen ongelma? Sedania oon etsimässä.
                      • Basillicus
                        • Feb 2010
                        • 153
                        Kaukosäätimellä on kaksi antennia auton päässä, toinen on kuskin ovessa ja toinen takaikkunassa. Se ovessa on käsittääkseni ihan varmatoiminen, joten sisään pääsee kyllä, mutta se vastaanottaa vain ehkä metrin-kolmen päässä autosta (olosuhteista riippuen), pidempi kantama tarvitsee tietääkseni tuota takaikkunan diversiteettiantennia joka usein on sökö.
                        Takavalojen ongelman huomaa katsomalla valoihin tulevaa liitintä, se on luultavasti sulanut yhdestä nurkasta maan ympäriltä mikäli korjausta ei ole tehty. Jossain vaiheessa nasta palaa poikki kokonaan ja sitten valot alkavat elää omaa elämäänsä. Takaluukun johtosarja taas tulee oikealta puolelta luukkuun, kyllä senkin kunto pitäisi näkyä silmämääräisesti. Mulla oli ainakin näkyvästi rispaantunut siitä kohtaa jossa vapaana roikkuva johtonippu menee takaluukun rakenteisiin sisään.
                        Kummankin nähdäkseen pitää takaluukusta ottaa verhoilut pois kummaltakin kyljeltä, ne lähtee parilla sormimutterilla kyllä parissa sekunnissa irti, mutta kannattaa varmaan tsekata ohjeet netistä ennen kuin lähtee kaupoille.
                        • kimmog
                          • Nov 2011
                          • 67
                          • Salo
                          Onkohan navin DVD:n asentamiseen jotain omaa konstia vai pitäiskö lähteä asentamaan heti levyn laitettuaan?
                          Levy isketty sisään ja vieläkin herjaa insert map DVD.
                          Ex
                          E60 530d
                          E46 330d touring M-sport
                          E46 325Ci M-Sport
                          E39 530i M-Sport
                            • 10946
                            Ilmeisesti CCC? CCC:ssä levyä ei varsinaisesti ladata mihinkään, vaan kartta luetaan suoraan levyltä.
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              Veikkaan (jos ccc) että a) levy huono tai b) poltto huono c) imagessa tmv. vikaa. Koita polttaa niin hitaalla nopeudella kuin mahdollista tai vaihda mediaa tai molemmat.
                              Jos originaali levy, niin liekö asema sökö?
                              F11 530xdA M-Sport 2014
                              Ex. E39 530iA Touring 2001
                              Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                              • Demz
                                • Jun 2016
                                • 112
                                E60 530i -04 kävi pajalla jarrutuksissa esiintyvän tärinän johdosta, ja tuomioksi annettiin "etureaktiotankojen helat murteilla". Korjaus ois ollu 300e osat ja 100e työ, joka on kyl mielestäni reilusti ylihinnoiteltu?
                                Näin äkkiseltään ajateltuna ainakin, ilman kokemusta, niin riittää renkaan irrotus ja siinähän ne vaihdettavat osat on jo edessä? Mitäs kaikkea tarkalleen tuossa kannattaa sitten vaihdella samalla kertaa?
