E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 759
    • Kerava
    Originally posted by Görandd View Post
    Eli 2006 E61 comfort sisustalla, ja etupenkin flippi lakkasi toimimasta. Moottori kyllä pitää ääntä mutta ei pyöritä rattaita.
    Onko näistä jollain tietoa, eli onko vika sielä moottorissa vai onko näissä jotain mikä yleensä hajoaa?
    Flippi?
    Tarkoitatko reisitukea? Jos, niin nistä hajoaa muovinen ratas. mm. tuolta saa osan:
    tai
    BMW Seat thigh support actuator gear Product No.HGG5021 ♦ 25 teeth ♦ Inclined direction of gear: Right→Left (1→7 o’clock) No need to buy expensive all new Seat Thigh Support Actuator Assembly, Only need to replace one
    Jarppa
    BMW i4M50 individual -23
    exiä: BMW 545e -21
    BMW F33 435xd -15
    M550xd-12
    e93 330da -08
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 179
      • Klaukkala
      Originally posted by Jarppa63 View Post
      Flippi?
      tai
      Jarppa
      Mulla sama homma, kait tuo ratas paskana. Voidaan tilata yhteitilaus jos säästää esim. postikuluissa ym. Täytyy tutkia myöhemmin noi sivustot. Pistä Görandd yv jos kiinnostusta. Muuten tilaan vain itelle.
      BMW 328 Ci -00
      • Käyttäjä
        • Oct 2014
        • 60
        • kuun pimeä puoli
        Originally posted by Bertram View Post
        Auto on 530d vm 2005 ja edessä on imusarjan läppien poisto. Nyt kun imusarjan kerran irrottaa, niin mitä muuta kannattaa samalla tehdä? Onko esim alipaineletkuja tms. joita kannattaisi ennakoivana toimenpiteenä uusia?
        jos ei tota jäähdytysnesteen letkulähtöä ole vaihdettu niin käy samalla näppärästi, kympin osa ja alkaa jossain vaiheessa vuotaa kuitenkin
        e61 530d 2004
        ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
        • Janna
          • Dec 2013
          • 1062
          • Rovaniemi
          Samaa kysyn, reisituki joka liikkuu eteen ja taakse.
          Mulla kans heitti tuo toimimasta kun yhden etelän turneen tein sellaisen sadan kilon keijukaisen kanssa. Hurina kuuluu, mutta ei liiku, käsin saa liikutettua hieman.
          Luultavasti sama ratas ja kimppatilaukseen voin osallistua jos ulkomailta saa edullisemmin noita.
          • sutkula
            • Mar 2011
            • 53
            • Siilinjärvi
            puskurit
            Käykö puskurit keskenään e61 pre lci ja lci? Eli siis itsellä on pre lci, jossa puskurit vaihtokunnossa ja tiedossa olisi valmiiksi saman väriset lci puskurit niin meneekö ilman kikkailuja ristiin? tutkat eessä ja takana.
            -e28 520i sedan vm 83 --Bronzitbeige metallic-
            -e36 320 cabriolet vm 96 --Cosmosschwarz Metallic-
            -EX:e36 316 sedan vm 96-- Schwarz II-
            -EX:e36 325 cupee vm 92 --Sterlingsilber Metallic-
            -EX:e36 316 vompatti vm 95 -- Alaskablau Metallic-
            -e39 520 sedan vm 01--Schwarz II-
            • Kossu Allu
              • Dec 2016
              • 222
              Originally posted by Kossu Allu View Post
              Mistä suosittelisitte lähteä etsimään tärinää, joka esiintyy parhaiten oikealle kääntäessä vasemmassa eturenkaassa?
              Esiintyy niin talvi kuin kesärenkailla. Kesärenkaat ovat meluissammat ja vasemmalta eturenkaalta kuuluu esim. hitaissa nopeuksissa oikealle kääntäessä "woam, woam, woam" -ääni. Uuden karhealla asfaltilla täristää nopeuden mukaan. Laakeri, tangot, varret?
              Tämä korjaantui vaihtamalla koiranluut. Olivat vasemman puolen helat kuluneet.
              Taisivat olla muuten alkuperäiset koiranluut, jotka olivat kiinni. Jos olivat, niin kiitettävästi ovat 11v/245tkm kestäneet, faijan Qashqai:ssa piti uusia jo 50tkm kohdalla.
              E91 320d -07 M-Sport
              211hv / 430nm
              E60 525dA -06 "M-Sport"
              M57TU2D25, GA6HP26
              238hv / 510nm
              M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Takapuskuri menee suoraan, edessä pitää olla toisenlaiset kiinnitysmuovit lokareihin (js tarve, niin PM). PDC-tutkat ovat vakiopuskureissa erilaiset.
                SISUSTAT modaukset
                • Maddiih
                  • Mar 2016
                  • 30
                  • Lahti
                  Originally posted by Maddiih View Post
                  Noniin torstaina menee auto webaston vaihteluu, uus käytetty tilalle
                  Katotaa miten äijän käy, hörähtääkö vai ei :think
                  Auto tuli meni pajalle klo 9 aamulla ja 15 vaille 11 weba vaihettu ja toimii!! Nyt lämpiää kiitos käyttäjä -BMW-
                  Bmw e61 530d -04
                  • Görandd
                    • Jan 2017
                    • 39
                    • Finland Vöyri
                    Flippi?
                    tai
                    Jarppa
                    Jep varmaankin juuri tuo sieltä on hajonnut kiitoksia paljon!
                    Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
                    Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
                    • Görandd
                      • Jan 2017
                      • 39
                      • Finland Vöyri
                      Ebaysta noita näytti myös löytyvän.
                      • Sto
                        • Jul 2013
                        • 89
                        Olen asentamassa letkulämmitintä E61 530xd:n. Onko kellään entuudestaan tietoa mikä on moottorin ja lisävesipumpun välisen vesiletkun sisähalkaisija (Osa nro. 7)?
                        EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
                        • Görandd
                          • Jan 2017
                          • 39
                          • Finland Vöyri
                          Iltaa! Semmoinen pieni ongelma tuon E61 535d kanssa että, Inpa kaapeli ja sen mukana levy missä ohjelma oli tosiaan saapuivat kiinasta.
                          Asentelin ohjelman koneelle ja menin autolle ja sehän tosiaan toimi (välillä herjasi jotakin koodeja tms) nollasin vikakoodit ja vähän katselin F-näppäimillä että mitä kaikkea sieltä oikein löytyy, mutta omasta mielestäni en mitään mennyt muuttamaan. inpa näytti akun jännitteeksi jonkun verran alle 12volttia (hetken olin jo autossa istuskellut ja sisävalot/virrat päällä) ja ajattelin että kuulostaa hiukan alhaiselta joten ajattelin että laitan auton käyntiin. No eihän se startannut, yritettiin apuvirralla pyöritti ilosemmin mutta ei käyntiin lähtenyt..
                          Akun otin irti ja vein lataukseen, mutta tosiaan onko mahdollista että olisin inpalla tehnyt jotakin niin väärää että auto ei lähde käyntiin, mitään en siellä omasta mielestäni säätänyt? Mitään vikakoodeja ei tullut sen jälkeen kun autoa yritti käyntiin, alunperin oli 5 vikakoodia jäänyt muistiin, joskus tuo kaasuläppä takunnut (mistä oli myös vikakoodi) mutta nyt pitkän aikaa toiminut ilman ongelmia, ja eikö auton pitäisi lähteä käymään vaikka kaasuläppä olisi hajalla mutta se liitin irti siitä ja autohan oli tosiaan 535d E61 vm.2006.
                          • Sto
                            • Jul 2013
                            • 89
                            Görandd-> Varmaan Cas-dde synkronointi kadonnut. Itsekkin kerran onnistuin sen kadottamaan Inpaa selaamalla. Synkronin saa takas Inpalla moottoripuolelta. Synkrononin katoaminen aiheutti sen, että startti sahaa, mutta moottori ei edes yrittänyt käyntiin.
                            Jostain syystä (tai syystä) omassa tapauksessa auton piti ensin nukahtaa synkronoinnin jälkeen, jotta taas starttasi. Eli ovet lukkoon ja vasta noin 20min kuluttua koittaa startata.
                            • Görandd
                              • Jan 2017
                              • 39
                              • Finland Vöyri
                              Jees pitää koittaa löytää tuo cas-dde sieltä sitten
                              E: Vika tosiaan löytyi ja oli tuossa synkronoinnissa, mutta hetken aikaa joutui vekslaamaan sen kanssa että alkoi toimimaan. Meni jotenkin niin että aloitti sen synkronoinnin ja sitten piti autoa yrittää sahata käyntiin ja lopettaa niin synkronointi onnistui ja seuraavalla käyntiin. Kyllä helpotti kun lähti käymään kiitoksia!
                              • Garash
                                • Nov 2009
                                • 524
                                E60 ilmeistyi eilen mittaristoon luistoneston valo ja vilkut lopetti palauttamisen samalla kertaa, näillä on varmaan yhteys mutta osaako joku sanoa suoraan minkä osan vaihtamalla/tarkastamalla korjaantuu? :think Ei ole aktiivista ohjausta tms herkkuja.
                                E30 325iA
                                F31 320xd
