E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • levis69
    • Oct 2008
    • 186
    • Etelä-Savo
    Originally posted by mikkå View Post
    Onko kukaan saanut msportattua sähkökoukullista farkkua?
    Msporttiin ei ole kuulemma ollut koskaan saatavana sähköistä koukkua joten vahva epäily että ei onnistu!
    Johtuu luultavasti puskurin alareunan muodosta,ei jää tilaa koukulle?
    Itse kyselin taannoin samaa asiaa....
    E63 M6
    "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
    e21 323i
    e30 316
    e30 M3
    e34 524td
    e34 520i
    e39 530da
    e39 540i 6v.
    E61 535d
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Juuri näin. Tehty on ja diffu pullistuu keskeltä rumasti alas. Ratkaisuna voi vaihtaa mekaanisen koukun sähköisen tilalle.
      SISUSTAT modaukset
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Tämmönen yksinkertanen kysymys, että mistä ootte pyyhkinjänsulat ostellu?
        Motonetista ostin Boschin mallin, joka oli E60 tarkoitettu, niin eihän siellä oikeanlaista kiinnikettä ollut mukana ja vanha Valeon kiinnike ei ollu yhteensopiva uuden sulan kanssa. Onko pakko ostaa Valeot?
        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
        • huotski
          • Sep 2013
          • 126
          Ite ostin keväällä uudet boschit prismasta ja niissä oli kyllä oikeet kiinnikkeet mukana, nyt rupeis taas olee vaihtokunnossa niin kummat on paremmat valeot vai boschit?
          e65 730d lci
          ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
          • jhelen
            • Sep 2015
            • 248
            • Ulvila
            Heh
            Valeot kestää 18 kk. Eli valeot.
            • Halza
              • Jan 2013
              • 20
              • Rauma
              Kiinnostaisi tieto E61 530xi LCI:n pakoputkessa olevasta venttiilistä. Mikä on sen tarkoitus (äänenvaimennus/katalysaattoreiden toiminta/vastapaine...), ja milloin se avautuu (kierrosluku/kuormitus...)? Kiitos!
              • A^A
                • Sep 2006
                • 2168
                Steering angle sensor, eli tommosta vikakoodia tulee jonka johdosta on kokoajan enemmissä määrin syttynyt luistoneston valo mittariin. Välillä päivän hiljaa ja välillä blinahtaa kaikenaikaa..
                Ilmeisesti ensitöiksi kannattaa putsasta se "CD levy" ratin sisuksista, onko porukka onnistuneesti saanut putsaamalla vian pois?
                Joku laseille tarkoitettu puhdistusaine ja mikrokuituliinalla putsaus?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2805
                  Ohjauskulma-anturin puhdistuksella ja sitten kalibroinnilla aloittaisin itsekin toimenpiteet. Mieluummin alkoholipohjainen liuotin, kuin sellainen jossa on ammoniakkia mukana. Usein ikkunanpesuaineissa on ammoniakkia mukana. Pehmeällä liinalla ja pumpulipuikoilla hankaus. Joskus se optinen silmäkin on vikaantunut, mutta LCI-malleissa harvemmin.
                  Tampere
                  • permanent
                    • Mar 2004
                    • 306
                    Mitä puhdistusainetta käytännössä olisi, onko ehdottaa jotain sellaista mitä löytyy marketista, honkkarista tms?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2805
                      Itse olen puhdistanut isopropanoli-vesi -liuoksella, mutta markettikamasta löytyy sopivaa esim. CRC:n tuotteista. Hapettumien poistoa ajatellen mukana on hyvä olla myös jokin sopiva pelkistin, kuten fosforihappo, mutta peruslian poistoon riittää pelkkä liuotinaine.
                      Tampere
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 197
                        • Tamperkele
                        Bluetooth puhelinyhteyden äänen voimakkuus
                        Hei,
                        Vaivaa hieman tuo muuten kohtuullisesti toimiva handfree.
                        Äänen voimakkuus tuntuu hieman vaisulta.
                        Olen yrittänyt nostaa voimakkuutta ratin ja radion nappuloista ilman tulosta.
                        Käyttöohjekirjankin luin kannesta kanteen, mutten löytänyt mitään vinkkiä.
                        T:Vellu
                        BMW E61 530D 2008
                        • permanent
                          • Mar 2004
                          • 306
                          Originally posted by janilap View Post
                          itse olen puhdistanut isopropanoli-vesi -liuoksella, mutta markettikamasta löytyy sopivaa esim. Crc:n tuotteista. Hapettumien poistoa ajatellen mukana on hyvä olla myös jokin sopiva pelkistin, kuten fosforihappo, mutta peruslian poistoon riittää pelkkä liuotinaine.
                          kiitos, tuota CRC:tä löytyy kaapista!
                          • Heguli 31
                            • 10112
                            • KVLA
                            Originally posted by Kiding View Post
                            Hei,
                            T:Vellu
                            Kyllä se noista ratin "volume-nappuloista" puhelun aikana ainakin edellisessä E60:ssä säätyi.
                            • Kossu Allu
                              • Dec 2016
                              • 222
                              Hiljanen se vain on, ei meinaa kuulua kunnolla varsinkaan moottoritiellä... Siksi itse päätynyt käyttämään puheluita AUX:n kautta lähinnä
                              E91 320d -07 M-Sport
                              211hv / 430nm
                              E60 525dA -06 "M-Sport"
                              M57TU2D25, GA6HP26
                              238hv / 510nm
                              M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                              • Heguli 31
                                • 10112
                                • KVLA
                                Omassa ex. LCI mallissa sen volumen sai kyllä säädettyä halutessaan jopa liian kovalle. Puhelin siis aina taskussa,eikä misään (aux) piuhoissa kiinni missään vaiheessa. En sitten tiedä on vuosimalleissa eroja.
