E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 935
    Varsin mielenkiintoinen ilmiö alkoi tuossa pari päivää sitten. Käynnistyksen yhteydessä oikea ajovalo (h7) ei syty heti vaan plimputtaa ensin palanutta polttimoa ja sitten syttyy? välillä näkyy myös "vilkkuvan" ajossa eli sammuu ja syttyy. Polttimon vaihto ei muuttanut tilannetta yhtään, vanhassakaan ei mitään vikaa ollut.
    Valomoduuli?
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    • Wangel436
      • Nov 2002
      • 1029
      • Ylöjärvi
      #992
      Kuinka e6x lci-mallin pitkiävaloja oikein säädetään, näyttää liian ylös. Läpällähän noissa tehdään pitkät valot.
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1762
        • HKI/Orimattila
        #993
        Tää kiinnostaa myös mua. Saako jotenkin koodattua alemmas tms? Näyttää aina vaan latvoja :think
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #994
          Eikös se mene ihan noin
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Wangel436
            • Nov 2002
            • 1029
            • Ylöjärvi
            #995
            Kiitokset. Täytyypä testata mitä tapahtuu.
            E61 530D ///M-sport
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #996
              Eiköhän se toimi kun valoissa ei ole kun yhdet säätö mahdollisuudet ja ne vaikuttaa niin pitkiin kuin lyhyt valoihin.
              Eli sulla myös lyhyet näyttää "taivaalle".
              Esim http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=297
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #997
                Ei vaan säädät ne kohdilleen. Esim http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=297
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  #998
                  Mitä tämmöset tykkää, parista lisäakusta ja jokusen sadan amppeerin virtapiikeistä?
                  Sotkamo Connection
                    • 10947
                    Ilmeisesti tarkoitus laittaa "hieman" poppivehkeitä? Kyllä kait ne pitäisi näissäkin toimia, IBS ei välttämättä tykkää, mutta sen piuhan voi ottaa irti (jos ei toimi IBS kanssa), niin eiköhän ne toimi jos jännitteet ei tipu liian alas.
                    • rotaN
                      • Oct 2015
                      • 211
                      #1000
                      kaikki akuthan kannattaa olla sit samanlaisia etteivät pura toisiaan vai käytätkö erotusrelettä pääakun ja lisäakkujen välillä?
                        • 16467
                        #1001
                        Jännä havainto tänään.
                        Tulin kyliltä kotio, käväisin sisällä hetken ja sammutin siis autonkin ja lukitsin ovet. Kotvan kuluttua teen lähtöä taas ja kävelen autolle ja avaan lukituksen avaimella. Kaikki vaikuttaa normaalilta muuten mutta kuskin ovi ei aukene ulkoa eikä sisältä, aivan kuin ovi olisi vaan "lukossa" vaikka nuppi nousee ja oven sisällä mielestäni napsahtaa. Aikani ihmettelin ja rumppasin lukitusta pois ja päälle. Ei sitten auttanut kun loikkia apparin puolelta kyytiin. Seuraavaan pysähdykseen ja kömmin autosta ulos kun ei vieläkään pääse ulos kuskin ovesta. Sitten kierrän kuskin ovelle ulkopuolelle ja nostan kahvaa ja ovi aukeaa. Sen jälkeen on taas toiminut moitteitta.
                        Mistähän lie johtui moinen?
                        Ja sigun -03 sedani kyseessä.
                        Sama ilmiö toistui tänään mutta eukko oli autolla kylillä. Odotan innolla aukeaako ovi aamulla kun lähden töihin.
                        Jotain lueskelin juttua E9x samankaltaisista ongelmista. Joku ovien lukitsemiseen liittyvä sulake kannattaisi vaihtaa 15A-->20A tai sitten joku vaijeri mahdollisesti viturallaan oven sisällä... Onko kellään sattunut tällaista E60:n kanssa?
                        • Wangel436
                          • Nov 2002
                          • 1029
                          • Ylöjärvi
                          #1002
                          Puolikkaat näyttää hyvin,eikä mainintaa leimalla että näyttäisi ylös,MUTTA pitkät näyttää kuusenlatvoihin saisi näyttää alemmas.
                          E61 530D ///M-sport
                          • -TSM-
                            • Jan 2016
                            • 99
                            520i m54-moottorilla vuotaa jäähdytinnestettä pohjamuovin päälle juuri jäähdyttimen alle. Välillä on vuotanut keskelle ja välillä myös jäähdyttimen reunoille. Tuskin tuolla oikein mikään muu yleensä vuotaa kuin muovikehyksinen jäähdytin?
                            Vielä tilanne ei ole kovin paha, mutta ajattelin tilata uuden osan.
                            Käykö siis tuo automaattivaihteiseen tarkoitettu jäähdytin myös manuaalin?
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #1004
                              Erotusrele jo senki takia että sais eeperiä ajaa maaliman tappiin.
                              Joku 16-18v erillinen järjestelmäki vois olla mielenkiintonen rakentaa.
                              Eipä tuo pahitteeksi vaikka silti samanlaisia akkuja laittas.
                              Sotkamo Connection
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #1005
                                Kun noita pitkiä ei voi erikseen säätää. Jos sulla ei sitten oo sisuskalut irti niin :think.
                                Valokuviohan näiden xenoneissa on ainakin omasta mielestäni ihan erilainen kuin mihin itsekkin aikaisemmin tottunut. Eli tuntuu näyttävän enemmän "ylös" kuin esim E39:ssä totuin näkemään. Kuitenkin kaikki on ihan kunnossa jos lyhyillä säädöt on OK.
