E60 ccc korjaus ?
  • salomaa
    • Jan 2010
    • 158
    E60 ccc korjaus ?
    Terve,
    Idrive boottailee itseään kokoajan, ei etene bmw logosta muuta kuin yönyli seistyä ja silloinkin toimii vain hetken. Irroitettu MULF, eikä vaikutusta. Epäilen että CCC yksikkö rikki. Korjaileeko mikään firma/harrastelija näitä Suomessa ? Auto on -04 pro navilla.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    LCI CCC tilalle
    SISUSTAT modaukset
    • salomaa
      • Jan 2010
      • 158
      Originally posted by buksin-1 View Post
      LCI CCC tilalle
      Missä hinnoissa pyörii ? Täytyykö olla jollain tietyllä varaosanumerolla ja pitääkö koodata toimimaan?
        Vaatii toki koodauksen. Katsot, että on tarkoitettu E6x ja on LCI autosta. ~500€ noita löytyy Ebay:stä. Joku foorumilainen hoitaa koodauksen.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Tai ettii netistä vielä miten NCS toimii ja koodaa itse..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
            Tässä toki hyvä tilaisuus asentaa nuo softat ja harjoitella niiden käyttöä. Kaikki ei vaan uskalla/halua itse alkaa koodailemaan kun pelkäävät sotkevansa auton.
            • salomaa
              • Jan 2010
              • 158
              En omista tietokonetta, joten koodailut jää jollekkin viisaammalle. Riittääkö siis pelkkä LCI mallin CCC yksikkö, ei tarvitse uutta ohjainrullaa tmv ?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Riittää.
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  Saisiko tuon rikkinäisen CCC:n halvalla ostaa pois? Mielenkiinnosta haluaisin tutkia eikö sitä oikeasti saa muutamalla eurolla kuntoon, pitkin nettiä kun liikkuu varsin ympäri pyöreää tietoa mitä sieltä oikeasti hajoaa.
                  • salomaa
                    • Jan 2010
                    • 158
                    http://m.ebay.de/itm/Reparatur-Set-B...257Ciid%253A63
                    Tälläisestä korjauksesta kenelläkään tietoa ?
                    • Macke
                      • Jan 2009
                      • 1134
                      • Porvoo
                      Kuivuneet konkat nyt voi aiheuttaa mitä vaan, mutta saat noi neljä konkkaa varmaan aika paljon halvemmalla vaikka Partcolta Malmilta. Jos kokeilla halajaa.
                      • salomaa
                        • Jan 2010
                        • 158
                        Tekisi mieli yrittää tuota konkkien vaihtoa ennen kuin sijoitan kokonaan uuteen ccc:hen. Löytyykö uudeltamaalta, joku jolla pysyisi kolvi kädessä ja olisi aikaa rahallista korvausta vastaan ?
                        • Kossu Allu
                          • Dec 2016
                          • 222
                          Kolvi pysyy kädessä, mutta ei ole itse kolvia . Lainaksi kuitenkin saan jostakin ihan 100 varmasti. Puolestani voidaan kyllä yrittää vaihtaa konkkia, kiinnostaa myös itseänikin CCC:n korjaus.
                          Kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa konkat päällisin puolin, että ovatko turvonneet ja jos ovat vika on aika varmasti niissä
                          Esim:
                          E91 320d -07 M-Sport
                          211hv / 430nm
                          E60 525dA -06 "M-Sport"
                          M57TU2D25, GA6HP26
                          238hv / 510nm
                          M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            Esim:
                            Siinä vaiheessa kun laki pullottaa, niin on varmasti rikki/viittä vaille rikki. Mutta nykyelektroniikka on tarkka kondensaattorin ominaisuuksista, täysin ehjän näköinen konkka voi olla ESR:n puolesta kelvoton ja löytyy mittaamalla. Tai jos mittaria ei ole, niin korjauslottona kaikki uusiksi.
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              In den meisten Fällen handeln es sich bei der Fehlerbeschreibung um defekte Kondensatoren
                              Tuossahan se sanotaan. Noissa voi olla vikana melkein mitä muutakin, toki noiden konkkien vaihto ei kovin vaikea projekti ole, mutta:
                              Partcolta ei saa oikeankokoisia elkoja. Tuo 20 eur, on ihan ok hinta siitä, että joku on metsästänyt oikeankokoiset elkot.
                              Aikoinaan kokeilin peruselkoilla korjata (vaati siis kotelon puukottamista, että sopivat paikalleen). ei auttanut.
                              CCC:n hajoamisista on tälläkin ollut juttua vaikka kuinka paljon aikaisemmin. Nuo em jututkin on käyty läpi jo monta kertaa.
                              Suosiolla vaan uusi tilalle tai, jos riittää kiinostusta lähettää jonnekin Viroon, Bulgariaan tai Saksaan korjattavaksi.
