E60 ccc korjaus ?
  • LongJohn
    • Apr 2017
    • 269
    Buuttilooppia katsellessa. Kuun ja tähtien asennon mukaan pelaa kun sattuu pelaamaan.
    Mitäs vaihtoehtoja tälle on tänä päivänä?
    - Romaniaan korjattavaksi, 200 + pk
    - CIC, vajaa tonni?
    - Nuo Android pohjaiset mutikaiset taitaa tarvita pohjalle toimivan CCC/CIC jonka päällä sitten pyörivät?
    - Entäs muita? No olla ilman lisäksi.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #47
      - CIC, vajaa tonni?
      Tai ajelet Limingalle niin Kissvesala hoitaa homman.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • LongJohn
        • Apr 2017
        • 269
        Korjoo entise?
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #49
          Korjoo entise?
          Mulle vaihto korjatun ja tehnee myös näin aina ja takuu toimii ihan kotimaassa näin ollen.
          Aikaa menee paikan päällä noin tunti ja soitin on autossa.
          Ota yhteys ko nic niin saat tarkempaa tietoa.
          • LongJohn
            • Apr 2017
            • 269
            Mjoo, kertaalleen pois purkaneena tuon saa kyllä kohtuuvaivalla vaihdettua mekaanisesti itsekin mutta jos jotain koodia tarvitsee se ei niin onnistukaan...
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #51
              Pitää sinne ohjelmointi tehdä jos vaihdetaan laite.
              • makek87
                • Dec 2013
                • 107
                • Kainuu
                #52
                Mihinkä hintaan tämä tapahtuu? Kestääkö nämä preLci ccc yksiköiden korjaukset, että kannattaa muutama satanen sijoittaa?
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #53
                  Olisi yksi takuukorjattu ccc-laite sopivasti Helsingin päässä jos tarve.
                  SISUSTAT modaukset
                  • makek87
                    • Dec 2013
                    • 107
                    • Kainuu
                    #54
                    Mikä on hintapyyntö? Ei ole vielä tarvetta, mutta voi olla pian edessä.. :think
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #55
                      Pistin pm.
                      SISUSTAT modaukset
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #56
                        Hinnasta enää muista mutta tuolta http://www.kissvesala.fi/ selviää kun otat yteyttä.
                        Oma on toiminut ja kestänyt hyvin.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Minultakin löytyy takuukorjattua laitetta Tampereelta, toimitus onnistuu myös postilla tai matkahuollolla ja laite tässä tapauksessa tietysti on valmiiksi ohjelmoitu kyseiseen autoon sopivaksi. Takuu ja kuitti kuuluu hintaan. Niin ja tietysti ohjelmoin laitteeseen oikean audiosoftan, se on joka ikisellä korimallilla omansa, tämä ei onnistu koodaamalla.
                          • pyroz
                            • 6883
                            • PK-seutu
                            #58
                            Mitenkäs tätä näkyä kuuluisi tulkita?
                            Auto on valmistettu 02/2006. Nuo tarrat on selvästi lätkäisty vanhojen päälle. Onko vaihdettu tehdaskorjattu yksikkö tuonne? Ja taas mennyt rikki? Oireina se ettei mene edes päälle. iDriven näytössä vilahtaa pelkkä taustavalo. Yrittää uudelleen pari kertaa minuutissa. Ei eroa onko lämmin vai kylmä jne.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              #59
                              Löytyykö myös tommoseen.
                              Auto on E60 LCI 523i -08
                              VIN WBANU31060CW57875
                              Mykistyminen satunnaista, mutta tuskin korjaantuu itsekseen.
                              Tarvitsetko vanhan tilalle? Voi kestää hetken kun saan vaihdettua.
                              E60 523iA -08
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Soita päiväaikaan niin katsotaa, kyllä täällä kaikkien bemarin keskusyksiköiden korjaaminen tai vaihtaminen onnistuu.
