E60 ccc korjaus ?
  • Kiding
    • Dec 2015
    • 215
    • Tamperkele
    #91
    Onko kokemuksia millainen tuo CCC;hen integroitu bluetooth palikka on käytettävyydeltään ja muutenkin?
    Joku ainakin Tori:ssa tarjoaa tällaista lisävarustetta korjauksen lisäksi.
    Laittaako näitä kukaan muu?
    Äkkiseltään kuullostaa järkevältä ja sopuhintaiselta.
    BMW E61 530D 2008
    • Tuimasika
      • Jul 2015
      • 103
      Idrive retro-fitti tehty kojelaudan osalta, mutta sormi meni suuhun sähköjen, puuttuvien liittimien jne kanssa. Löytyisi MASK2 (nuolinavi), idrive rulla (yksi nappi), lvds? Piuha näytöltä maskiin (se jäykkä metallipäinen)ja pieni näyttö jossa 2x6 pinninen liitin edukkaasti klubilaiselta hankittuna.
      Uuudellamaalla asustelen ja ajaakkin voi kauemmaksi jos saisi tuohon eloa ja popit soimaan. Ennen oli professional mankka ja perushifit...
      I3 94Ah REX -16
      F31 316d -13
      Ex E90 318d -06
      Ex E46 320iA Touring - 00
      Ex E36 320 Coupé -93
      Ex E36 318 Sedan -94
      Ex E46 316 Sedan -00
      Ex E36 325 Coupé -94
      Ex E39 520 Touring -98
      Ex E46 316 Compact -03
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 215
        • Tamperkele
        #93
        Kyselin tuon asian perään, käyttää Aux;ia ääneen, eli tuo ei ole kyllä minulle vaihtoehto, koska äänenlaatu edellä mennään.
        Taitaa järkevin vaihtoehto olla se Mr12volt vehjes cd-vaihtajan tilalle.
        BMW E61 530D 2008
        • slomon
          • Nov 2011
          • 117
          • espoo
          #94
          Originally posted by slomon View Post
          Pahoittelut kun en nyt jaksanut koko ketjua selailla läpi jos vaikka samaa ongelmaa olisikin täällä käsitelty.
          Onko vika CCC:ssä vai jossain muualla, kun täysin satunnaisesti alkaa äänet rätisemään tai tulee kaiuttimiin sellaisia häiriöpiikkejä. Voi alkaa myös pomppuun ajaessa, mutta yleensä ihan randomisti muuten vaan.
          Hellästi kun siihen konsolin kylkeen taputtelee niin rätinä loppuu.
          e: sen verran vielä että ihan sama kuunteleeko radiota, cd:tä tai puhuuko puhelimessa
          Originally posted by alpine3 View Post
          Kosketushäiriöltähän tuo vaikuttaa. Vetäise CCC-yksikkö ulos kojetaulusta ja heiluttele siellä takana olevaa ISO-liitintä. Jos saat vian päälle/pois niin sieltähän se vika löytyy. Niitä ISO-liittimessä olevia puristinliitinliuskoja voi muutenkin varovasti taivutella tiukemmiksi vaikka pikkuisella ruuvimeisselillä.
          No nyt meni mykäksi koko vasenpuoli äänten osalta. Irroitin CCC:n ja heiluttelin ISO-liitintä. Aluksi tuntui siltä että vika on siinä koska välillä äänet palasi hetkellisesti. Mutta jotenkin tuo on nyt mystinen homma, enää ei auta liittimen muljuttelu, yksikön taputtelu kevyesti palauttaa myös äänet hetkellisesti. Sitten kun CCC:n ruuvaa takaisin paikalleen niin taas mykistyy.:think
          Osaako joku sanoa mitkä liittimen johdoista ajaa vasenta kanavaa? Mitäs ne kuidut siellä tekee? Jos niitä kautta äänet kulkee niin voisi olla että kuidun päässä on joku mikroskoopinen pieni pöly/lika.
          • ptikkala
            • 1580
            #95
            Jos sinulla on Logic7 niin sitten ääni menee kuitua pitkin takakontin vahvistimelle. Monesti tuo vahvistin hajoaa niin että joku kanava räpsii ja sitten lakkaa kuulumasta kokonaan. Logic7 varustekoodi on 677.
            • slomon
              • Nov 2011
              • 117
              • espoo
              #96
              Ei löytynyt varustelistalta tuota 677 koodia
              • ptikkala
                • 1580
                #97
                Sitten vika on ccc ja kaiutin kombossa. En kyllä muista nähneeni että olisi kanavia pimentynyt cccstä, mahdollista kylläkin.
                  On tullut pimentyneitä kanavia vastaan.
                  • slomon
                    • Nov 2011
                    • 117
                    • espoo
                    #99
                    Tulipa tuossa mieleeni, että silloin kun auton ostin liikkeestä 5vuotta sitten niin DVD-asema ei toiminut. Se korjattiin liikkeen piikkiin eräässä huoltofirmassa. Sitten kun hain sen huollosta ja asensin kiinni niin ei tullut mitään ääniä ulos, mutta DVD toimi. Uusi kierros ja alkoi äänet pelaamaan.
                    Oliskohan tällä nyky tilanteella tuohon yhteyttä? Ehkä ei, mutta voisihan tuota CCCtä jollekin velholle näyttää.
                    Voisin tietysti vielä kokeilla sen ISO-liittimen johtojen tsekkausta, mutta missä johdoissa kulkee vasenkanava? vai onko se edelleen niissä kuiduissa?
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #100
                      Ääni ei mene kuidussa jos ei ole tuota 677 varustetta.
                      • slomon
                        • Nov 2011
                        • 117
                        • espoo
                        #101
                        Mitä niissä kuiduissa sitten kulkee tai mihin? On kuitenkin dual-kuitu eli käsittääkseni meno-paluu
                        • bmwe61lci
                          • Oct 2017
                          • 102
                          • Kokkola
                          #102
                          Omassani ainakin kuitua pitkin kulkeeko yleistä dataa. Auton takaosassa minulta löytyy mulf ja tcu yksikkö jonka läpi kuitu kulkee. Viisaammat korjatkoon, ja selittäköön mitä juuri kuidussa kulkee.
                          • bmwe61lci
                            • Oct 2017
                            • 102
                            • Kokkola
                            #103
                            Ccc/idrive controller jumi
                            Omassa 530da lci autossa alkaa hermo mennä jumiutuvan ccc/idrive controllerin kanssa. Auto on valmistunut 9/2008 ja siinä on jo uudempi moninappinen idrive ohjain keskikonsolissa, mutta ccc yksiköllä. Tcu on kerran jo vaihdettu toiseen käytettyyn tuloksetta. Ennen sitä kokeilimme laittaa most väylään optisen loopin tcu:n irroittamiseksi. Tällöin vikaa ei ollut ja ccc/controller toimi normaalisti ilman jäätymisiä. Omituista tässä on, että ccc toimii rattinapeista mutta controllerista ei. Vika ei siis ole jatkuva, ja poistuu ccc boottaamisella tai auton uudelleen käynnistyksellä. Tuntuisi siltä, että harvemmin tätä tapahtuu jos pelkät virrat laittaa päälle. Vasta moottorin käynnistys saa ongelman aikaan. Myös toisella controllerilla on kokeiltu ja sama vika. Harrastajan toimesta ccc on käynyt testipenkissä ja siinä jäätymistä ei tapahtunut. Onko kenelläkään antaa vinkkiä mitä seuraavaksi kannattaisi kokeilla? Kiitos!
                            • Kiding
                              • Dec 2015
                              • 215
                              • Tamperkele
                              #104
                              No nyt se vuoden oireilun jälkeen lopetti yhteistyön myös sigun kulkineessa.
                              Jäi boottaus kuvaan pitkäksi aikaa, edes auto ei mennyt "nukkumaan". Nyt pelkkä musta ruutu.
                              Korjaakos näitä Tampereen talousalueella muut kuin Böntti?
                              BMW E61 530D 2008
                              • Urpo_rotta
                                • 5493
                                • Pirkkala
                                #105
                                Uskoisin että Elehuolto korjaa
                                Edit. Ei korjaa
                                Kysy jos tarvetta
