E61 lämppäriprobleema. Vika korjattu
  • Muurinen
    • Mar 2013
    • 17
    • Kouvostoliitto
    523 -06 puhaltaa lämmintä ainoastaan tyhjäkäynnillä tai kaupunkinopeuksilla. Kovemmissa vauhdeissa ainoastaan kylmää, tai korkeintaan haaleaa. i drivessä säädöt kuumimmalla asetusella. Ei ole vaikutusta onko lämppäri automaatti-, vai manuaalitilassa.
    Vika tuli syylärinvaihdon yhteydessä. Järjestelmä on ilmattu pariin otteeseen, eikä kuplia ole havaittavissa paisarin paluuletkussa. Myöskään nestettä ei ole tarvinut lisäillä ilmauksien jälkeen. Moottorin lämpöjä en ole katsonut valikosta, mutta eipä tuo ainakaan kiehu tai herjaa..
    Missä voisi olla vika?:think Ennen remonttia lämppäri toimi moitteetta.
    Edit: Vika korjantui kun vaihdoin tarvikesyylärin tilalle marmoritiskiltä haetun OEM (Behr) kennon..
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2799
    Onhan termostaatit kunnossa?
    Tampere
    • Muurinen
      • Mar 2013
      • 17
      • Kouvostoliitto
      Oli ainakin ennen remonttia. Ja luulisi että termostaatti olis jumahtanu kiinni koska kone oli kylmä ennen remppaa. Silloin kai kajuuttaan tulisi lämmintä yllin kyllin ja konekin kävis kuumana?
        • 10946
        Tarkista ensimmäisenä ne moottorinlämmöt.
        • Muurinen
          • Mar 2013
          • 17
          • Kouvostoliitto
          Noniin, lämmöt tsekattu. Puolisen tuntia 90-100km/h ja lämmöt max 60°C. Auto parkkiin tyhjäkäynnille, niin nousi johonkin 67°C. Sitten taas matkaan ja lämmöt tippuu 60°C
          Ei ihme että on vilpoista
          Taitaa sittenkin olla termostaatti!
            • 10946
            Joo selvä tapaus, nyt vaan selvittämään mikä/mitkä termarit. Kannattaa laittaa ne kuntoon pikaisesti, liian kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta ym.
            • Muurinen
              • Mar 2013
              • 17
              • Kouvostoliitto
              Voisiko siis joku muukin termostaatti, kuin pumpun viereinen päätermari, aiheuttaa kuvatun kaltaista ropleemaa?
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Voi EGR:n ja jos on automaatti niin laatikonlämmön vaihdin eli termari.
                Mutta aloita noista päätermari ja EGR:n termarista.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Heguli 31
                  • 10111
                  • KVLA
                  Nyt meni jännän päälle. Eli kerroppa tyhmälle minkälainen EGR-termari on bensakoneessa ja missä tuo sijaitsee?
                  • Petsku333
                    • Jun 2014
                    • 349
                    • Kerava
                    Bensassa ei EGR-termaria tais Arnolds olettaa että puhuttiin diesel vehkeestä.
                    Seat Cupra 290
                    Ex. F20 118i MHD Stage 2
                    E60 2006 525i
                    • Muurinen
                      • Mar 2013
                      • 17
                      • Kouvostoliitto
                      Juu, pensakonehan näissä 523:ssa.. Tarttee aloittaa päätermostaatista
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Voi sitä palkokasveja vetää vaikka sieraimeen saakka.
                        Sori jos aiheutin päänsärkyä kun yleensä noista lämpö ongelmista puhutaan vaan dieseleiden kohdalla.
                        Joten kiitos ja anteeks.
                        • Heguli 31
                          • 10111
                          • KVLA
                          Koska en kirjoitellut mitään asiaan kuulumatonta,niin ei minulla tullut pää kipeäksi. Eikä lipsahtanut nenukkiin mitään. Että ihan turhaa sinäkään omia lämpöjä nostat,vaikka termareista ja lämmöistä keskustellaankin.
                            • 10946
                            Jos on automaatti, niin sen termari voi myös aiheuttaa lämpöjen laskemista. Tämän voi toki testata ennen osien vaihtamista puristamalla letkun kasaan.
                            • Heguli 31
                              • 10111
                              • KVLA
                              Uskoisin,että (näillä keleillä) tuo automaatin öljyjen lämmönvaihtimen termostaatti pelkästään ei laskisi lämpöjä ihan noin alas. Mutta se kannattaa testata laittamalla letku luttuun koeajo lenkille. Moottorin termari ainakin menee vaihtoon.
