MAF-anturi rikki vai likainen?
  • goju
    • May 2016
    • 39
    • Nokia
    Eli kun palaa tuo moottorin vikavalo ja Carly näyttää että kyseessä olisi tuo MAF anturi niin kannattaako suoraan hakea uusi vai lähteä puhdistelemaan? Vielä olisi KL varaosat auki josta saisi tarvike anturin tilalle. Vika ei tunnu vaikuttavan auton toimintaan mutta ehdin purkamaan autoa vasta 4 jälkeen kun KL menee kiinni 2. Olen viikon verran ajanut autolla tuo vika aktiivisena ja seuraavan kerran ehtisin hakea uutta anturia vasta huonolla tuurilla ensi viikonloppuna. Mitä suosittelette? Voiko tuo ongelma aiheuttaa jotain isoa pian?
    E61 525d -05
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 759
    • P-Savo
    Ainakin jos maffin johdon ottaa irti, auto käyttää ahtopainekarttoja eli ei se nyt muuta aiheuta kun vikakoodin, moottorinvikavalon ja luultavasti vetää vähän huonommin. Paljonko autolla ajettu, onko alkuperäinen maffi? Itse uusisin tuon, yleensä se on jo rikki silloin kun suoraan antaa koodia siitä.
    better late than never
    E30 M3
    E92 M3 Competition
    • goju
      • May 2016
      • 39
      • Nokia
      Auto tuotu Saksasta viime keväänä ja mittarissa on nyt 160000. Luulen kyllä että osa on alkuperäinen.
      E61 525d -05
      • asdteme
        • Mar 2015
        • 759
        • P-Savo
        Luulisin että ei puhdistus enää tuossa vaiheessa auta kun koodia antaa, varmaksi en tiedä toki sanoa. Itse vaihtaisin uuden
        E30 M3
        E92 M3 Competition
        • goju
          • May 2016
          • 39
          • Nokia
          Eipä se nyt vielä mahdottomia maksa kun tuon Boschin maffin saa tuolta 209 euroon niin melkeinpä sitten vaihtaa samalla kokonaan uuden kun sen kerran availee.
          E61 525d -05
            • 10952
            Mitä koodia se antaa? Oletko tarkastanut liittimen? Ainakin ISTA:sta löytyy MAF testi en tiedä löytyykö Carly:stä.
            • goju
              • May 2016
              • 39
              • Nokia
              Istakin mulla konella on mutta en ole ehtinyt vielä opiskeleen kovin paljoo sen käyttöö. Jos sulla on jonkun näköiset ohjeet sen maffin testaamiseen sitä kautta niin voin kokeilla vielä mitä se sanoo. Liitin oli kyllä ihan hyvässä kunnossa nopealla vilkaisulla.
              E61 525d -05
                • 10952
                ISTA:sta se testi löytyy sieltä mistä kaikki muutkin eli huolto toiminnoista. Testaaminen on todella helppoa, kun ISTA ohjeistaa kokoajan mitä pitää tehdä. Kertoo raja-arvot ja mitatut arvot. Siitä näkee sitten MAF kunnon. Toki jos siitä on vikakoodia, niin luultavasti on MAF entinen, ellei siellä ole sitten jotain kosketushäikkää. Mukavampi vaan testata ennen osien ostamista.
                • goju
                  • May 2016
                  • 39
                  • Nokia
                  Siinä olis pari kuvaa mitä sain istalla irti. Äkkiseltään vois näyttää vähän siltä että ei siä kaikki ihan kunnossa ole, mutta melko vähän ymmärrän noista arvoista mitä tää antaa.
                  E61 525d -05
                  • goju
                    • May 2016
                    • 39
                    • Nokia
                    Yritin päästä käsiks tohon niin sitten tuli vielä tämmönen. Oon kyllä vähän surkee autojen kans tällä ohjelmapuolella. Halu kehittyä on kuitenkin suuri.
                    E61 525d -05
                    • goju
                      • May 2016
                      • 39
                      • Nokia
                      Joo o. Uus maffi vaihdettu ja 2 päivää oli ongelma pois. Nyt taas sanoo increased emissions ja vikavalo päällä. Mitähän tässä pitäis nyt tehdä?
                      E61 525d -05
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        Sieltä pitäisi nollata maf:n oppimisarvot. Jos tuo ei auta niin saahan sen maffin pois ohjelmastakin.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
