Bmw e61 lci 530da idrive jumi
  • bmwe61lci
    • Oct 2017
    • 102
    • Kokkola
    Mikähän mahtaa olla vikana kun käynnistyksen jälkeen idrive on välillä jumissa?
    Virrat pois ja uudelleen käynnistys niin kaikki toimii. Voiko huono akku tehdä tuota, autossa tehdas weba kaukosäätimineen jne.
    Kun on jumissa, niin näyttö tulee päälle, mutta mitään ei tapahdu napeista. Ainoastaan ratin napeista pystyi radion kanavia/äänenvoimakkuutta vaihtamaan. Auto on -08 jossa uudempi nappisysteemi. Itse näyttö on vielä vanhempaa mallia. Autossa professional navi sekä panorama.
    Kiitos avusta!
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 522
    Samaa tekee minullakin. Olen olettanut että johtuisi siitä kun ottaa bluetooth yhteyttä puhelimeen ja puhelinnumerot päivitetään. Napit alkaa jonkin ajan päästä toimimaan.
    Tuonhan voisi ehkä testata poistamalla bluetooth linkityksen tai disabloimalla bluetoothin kokonaan.
    Jos puhelu päällä menee autoon ja käynnistää auton, toimii puhelu jonkin aikaa yksisuuntaisesti. Minä en kuule mutta toiseen suuntaan ääni kulkee. Tämän huomaa myös siitä että radio ei mykisty. Sitten kun radio mykistyy niin tietää että nyt toimii molempiin suuntiin.
    Tämän vuoksi joutuu huuteleen "en kuule nyt sinua mutta odota puolisen minuuttia niin alkaa kuulumaan". Yleensä sanon tuon jo ennen kuin käynnistän auton.
    En sitten tiedä onko tuo vika vai ominaisuus.
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • bmwe61lci
      • Oct 2017
      • 102
      • Kokkola
      Ahaa, tosiaan bluetooh autossa päällä, mutta puhelimessa se ei ole ollut aina päällä kun vika ilmenee. Itse mietin tekeekö usb tikku tuon, kun latailee sieltä kappaleita. Myös aux:sissa on johto kytkettynä autoon. Tosiaan pitää tänään vielä testata meneekö jumiin kun webastoa ei ole käytetty.
      • Benighted
        • Jan 2015
        • 281
        • Klaukkala
        Itsellä alkoi samoilla oireilla ja meni pikkuhiljaa pahemmaksi ja pahemmaksi, lopulta boottilooppiin eikö käynnistynyt enää ollenkaan, n. vuoden ensioireista oli täysin käyttökelvoton. Eli rikki se on menossa.
        Nimim. Böntillä onnistuu korjaus edullisesti ja takuun kera.
        edit: idriven saat bootattua painamalla molempien asemien ejectit ja volumesäätimen (muten) pohjaan. Tolla tokenee ilman, että tarvii koko autoa käynnistää uudelleen.
        Ja tietty saattaahan se sulla kestää vaikka kuinka kauan, itsellä vaan lopulta särkyi koko laite.
        F11 530xdA M-Sport 2014
        Ex. E39 530iA Touring 2001
        Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Yleensä tuo BT Mulf2 High on luotettavammasta päästä. Oletko tarkistanut, onko esim. takakontin pohjalla vettä?
          Multa löytyy toimiva laite, jos haluat testata.
          SISUSTAT modaukset
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 522
            Mun tapauksessa "vuosi" on kestänyt 5 vuotta eikä tilanne ole muuttunut mihinkään.
            Edit: Puhelinkin on vaihtunut eri käyttikseen ja silti sama toiminnallisuus.
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 522
              Kyllä se auto joka kerta sitä linkitettyä puhelinta hetken etsii riippumatta siitä onko puhelimessa bluetooth päällä vai ei.
              • Benighted
                • Jan 2015
                • 281
                • Klaukkala
                Joo, mä kommentoinkin tuohon ensimmäiseen postaukseen, jossa oireet ihan 100% samanlaiset kun itsellä. Mulla tolla ei ollut mitään tekemistä BT:n kanssa. Toki jos aloittajalla tuo on BT-ongelma, niin voi unohtaa mun kirjottelut.
                Mulla ei koskaan alkaneet napit toimimaan muuta kuin buuttamalla iDrive - alkuun tää oli satunnaista, myöhemmin joka käynnistyksellä sama keissi. Lisäksi jossainvaiheessa myös etupaneelin hipausnapit alkoi sekoamaan ja lopetti lopulta toimintansa.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3025
                  Selvisikö mikä sieltä iDrive:sta hajosi ja kuinka se korjattiin? Tämä voisi olla jälkipolville hyödyllinen tieto, jos painivat samanlaisen pulman parissa.
                  Kovalevyjä noista ei ole tainnut usein hajota, mikä olisi yksinkertainen korjata, jos on tullut tehneeksi varmuuskopion alkuperäisestä?
                  Tampere
                  • bmwe61lci
                    • Oct 2017
                    • 102
                    • Kokkola
                    Takakonttia en ole vielä tarkistanut. Testailin hieman eilen, idrive ei mene näköjään jumiin bluetoothin/puhelimen takia.
                    Laitoin webaston päälle kaukosäätimestä ja n.20-30 min jälkeen autoon virrat päälle. Siinä hetken ihmettelyä, penkkien säätöä jne. Sitten mittaristoon ilmestyi akun symboli, tämän jälkeen käynnistin auton. Startti pyöri hyvin, joten akussa ilmeisesti oli virtaa. Idrive oli taas mennyt jumiin, mutta alkoi itsestään toimia n.5min kuluttua!
                    • Benighted
                      • Jan 2015
                      • 281
                      • Klaukkala
                      Enpä sitä sen tarkemmin kysynyt, olisko jotain komponentteja vaihdeltu tai kolvailtu uusiksi. Böntti tuon osannee kertoa tarkemmin ja tosiaan Tampereen seuduille majailevia suosittelemaan ottamaan häneen yhteyttä - homma sujui aika vikkelään ja edelleen muutama kuukausi perästä toimii täydellisesti.
                      Mulla siis LCI CCC ja 2008 loppuvuoden auto. Ihan viimeisiä CCC-vehkeitä näissä, on vielä sillä uudemmalla kontrollerilla. Ei siis kovalevyllinen malli, vaan CD+DVD.
                      • bmwe61lci
                        • Oct 2017
                        • 102
                        • Kokkola
                        Edelleen jumit jatkuu, auto on menossa huomenna käyttöautoon öljynvaihtoon. Pyysin tutkimaan idrive vikakoodit tuon jumin takia. Tekevät myös samalla akkutestin, mutta voiko heikohko akku saada idrive:ä jumiin?
                        Ehdottivat käyttöautosta, että päivitetään idrive:n ohjelmisto. Tämä päivitys kuulemma voi kestää 5h koska lataa tietoa bmw palvelimelta. Veloittaisivat tuosta päivityksestä n.150e.
                        No saavat tarkistaa ensin koodit ja akun yms. Katsotaan sitten sen jälkeen miten jatketaan. Ostin auton viikko sitten liikkeestä. Saas nähdä pääseekö vääntämään kättä korjauskulujen osalta. Varsinkin jos pitää koko idrive uusia, taitaa maksaa 1000e+asennus uusi alkuperäinen.
                          Tuskin päivityksellä tulee kuntoon. Eiköhän se I-drive nyt vaan ole rikki. Samalla tosin päivittyy auton kaikki softat. I-drive jos jumahtaa tuossa päivityksen aikana, niin ainakaan merkkiliike ei sitä enää henkiin saa. Näitä I-drive on mahdollsita korjata. Käytettyjä I-driveä saa alle puolella tuosta. Näitä ei toki merkkiliike suostu asentamaan, mutta joku foorumilainen kyllä voi hoitaa koodaukset kuntoon. Kannattaa siis selvittää miten myyjä suostuu osallistumaan kuluihin ennen päätöksiä.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Joo pätkivää CCC:tä kun alkaa flässäämään niin eipä tartte enää sitten jatkossa huolia pätkimisestä, kuollut laite ei nimittäin pätki.
                            • bmwe61lci
                              • Oct 2017
                              • 102
                              • Kokkola
                              Jos tuo ajoittainen jumiutuminen olisi tullut vaikka vuoden päästä, niin antaisin asian olla ja katsoisin kauanko se lopulta kestää. Eipä tullut, vaan tuli hetimiten oston jälkeen. Luulisi, että jos vaihtoon menee koko idrive, niin myyjäliike osallistuisi kustannuksiin. "Mieluusti" maksaisin itse vaikka puolet kuluista, jos saisin uuden idriven 2v takuulla:think
