Bmw e61 lci 530da idrive jumi
  • Benighted
    • Jan 2015
    • 281
    • Klaukkala
    #31
    Originally posted by bmwe61lci View Post
    No osaatko yhtään sanoa mitä tuolle ccc:lle tehtiin? Entä paljonko tuo korjaus maksoi? Oliko muutamia satasia? Itsellä hieman hankala tilanne, kun auto juuri liikkeestä ostettu ja olisi ehkä liikkeen suunnilta mahdollista saada osa vian hinnasta takaisin. Tämä perustuu täysin omaan mutuiluun ja 6kk kuluttajansuojaan. Voi toki olla, että maksan itse koko roskan.
    Mulla siis fiksattiin bootloopissa oleva CCC, mutta en tarkalleen tiedä miten. Kolvaamalla, vaihtamalla komponentteja? Kauaa siinä nyt ei ainakaan mennyt Mutta kuten tuolla aiemmin kirjoitin niin mulla vaivasi aluksi toi kontrollerin tilttaaminen, jonka jälkeen vaihdettiin akku ja tuntui tokenevan joksikin aikaa. Sitten alkoi toi bootlooppailu. Ite CCC fiksaus oli satasen paikkeilla.
    Kyllä mä suosittelen ajelemaan Buksinille, nimimerkki ainakin on tullut itellekin tutuksi kun näitä E6x probleemeja on parisen vuotta foorumeilla tutkinut On nää vähän sellasia vehkeitä, että nuo tavan pajat oikeasti hukkaa aikaa ja rahaa ihan tolkuttomia hommaan, jonka osaava tekijä tekee tunnissa. Ja samallahan tsekkaat oikeasti ne kaikki muutkin (alkavat) ongelmat.
    Ja jos et tuolla aiemmin huomannut niin ejectit + mute pohjaan niin iDrive buuttaa, jolloin toi kontrollerikin pitäs herätä.
    F11 530xdA M-Sport 2014
    Ex. E39 530iA Touring 2001
    Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      Minulta saa sitten sen alvillisen kuitinkin sinne autoliikkeeseen.
      Ja juu, johtosarjatkin pitäisi takaluukusta korjata.
      • fraatti
        • 4676
        Eikait tuo mikään salaisuus ole. Samat tiedot ne näitä korjaavatkin ovat pääsääntöisesti maailmalta lueskelleet ja harvemmassa on ne jotka ovat itse ottaneet selvää mikä näitä riivaa. Tekstien alkuperäinen kirjoittaja on tuskin tarkoittanut tietojaan pantattavaksi vaikka tämän foorumin luonne tuntuu valitattavasti varsin paljon siihen suuntaan muuttunut...
        Eli juotokset pettävät ja tuonne tarjoillaan lämpöä sopivissa määrin niin laite herää henkiin ja jos vielä varmanpäälle haluaa pelata niin iskee tuosta vielä kylkijäisiksi satsin elkoja sisuksiin. Lisäksi voi olla vikaa myös softassa (24c64)
        Tässä "hiukan" perusteellisempi korjaus...
        Kevyempi versio...
        F11 535dX LCI
        • bmwe61lci
          • Oct 2017
          • 102
          • Kokkola
          #34
          Kevyempi versio...
          https://www.youtube.com/watch?v=fR4Eq--vhSw
          Kiitos noista! Sähkölaitteiden korjauksista mitään tietämättömänä, tuo piirilevyn/komponentin lämmittäminen kuulostaa aika oudolta. Onko tuolla lämmittämällä henkiin herätettyjen piirilevyjen elinikä ollut kuinka pitkä?
          • fraatti
            • 4676
            Tuollaisten osien juottaminen ei onnistu enää kolvilla vaan vaatii hiukan erilaisia laitteita kuten videoistakin selviää.... eli osan ja piirilevyn välinen liitos on heikossa hapessa...
            F11 535dX LCI
            • Vesa
              • Jan 2010
              • 363
              Minä olen korjannut mm. television HDMI-emolevyn laittamalla sen pari sataa asteiseen uuniin 10 minuutiksi. Hyvin on sen jälkeen pelittänyt. Auttaa juotosten hiusmurtumien tms. korjaamiseen. Netti on täynnä ohjeita ja kokemuksia asiaan liittyen.
              Nykyiset:
              BMW F11 535DA xDrive -15
              Toyota Yaris Hybrid -20
              Exiä noin 60 kpl...
              • bmwe61lci
                • Oct 2017
                • 102
                • Kokkola
                #37
                Näköjään vaikka näyttö menee jumiin eikä vastaa keskikonsolin nappeihin eikä rullaan, niin ratin napeilla voi vaihtaa myös radiokanavaa. Kanava vaihtui myös näytöllä:think
                Viittaako tuo keskikonsolin säätimien jumiin, vai voiko olla noin idrive jumissa?
                • schwarze
                  • 2020
                  • Kangasala
                  #38
                  Näin on. Korjaus onnistuu tai ei, mutta edullinen kokeilu jos paistaa vielä pannarin uunin jälkilämmöillä
                  Mutta laittaisitko Vesa kuvatuksen siitä e6x:n ylävesiletkun termariasennuksesta näkyville, tänne tai jonnehin?
                  Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                  • Vesa
                    • Jan 2010
                    • 363
                    OT alkaa...
                    Tässä postauksessani linkki ohjeeseen:
                    ...OT loppu
                    Nykyiset:
                    Exiä noin 60 kpl...
                    • stalinthecat
                      • Mar 2012
                      • 224
                      • Rovaniemi
                      #40
                      Potilaana 2008 e61 pro navilla (ccc).
                      I drive boottailee ja ei käynnisty kun auton käynnistää.
                      Perinteiset resetointikikat eivät vaikuta idriven toimintaan.
                      Mutta Idrive käynnistyy kun cd-aseman vierestä löytyvää kappaleenvaihto nuolinäppäintä painaa aivan tolkuttoman lujaa (tarpeeksi lujaa kun nuolinäppäintä painaa niin myös cd-asemaan syttyy valot ja kun tarpeeksi kauan painaa niin idrive käynnistyy).
                      Mitä nyt taas :/
                      Nissan 300zx N52? Turbo
                      BMW E61 525d 6gang missile
                      BMW E39 527i turbo 666whp
                      BMW E46 316ia mammankulkine
                      BMW E66 745ial
                      BMW E92 320i
                      BMW E46 300 raato
                      • Benighted
                        • Jan 2015
                        • 281
                        • Klaukkala
                        #41
                        Mitä nyt taas :/
                        Tämän korjaa juurikin tuo ketjussa aiemmin mainittu käsittely. Mulla oli tämä sama vika ja Böntti sen fiksasi. Tosin pohjolasta manseen on vähän pitkä matka Luulis, että onnistuu joltain lähempääkin.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #42
                          Mitä nyt taas :/
                          Haiskahtaa paneelivialle. Paras veto ois koittaa toisella paneelilla ennen isompia tuomioita. Laita laite postilla liminkaan niin korjataan
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • bmwe61lci
                            • Oct 2017
                            • 102
                            • Kokkola
                            #43
                            Nyt olis tätä idrive näytön jumiutumista tutkittu. Ensin otettiin sos puhelinta käyttävä moduuli pois käytöstä. Tämän jälkeen näyttö oli heti jumissa kun virrat laitettiin päälle. Sitten otettiin vielä ulf moduuli pois käytöstä. Itselleni ei oikein ole vielä selvinnyt mitä eroa näillä kahdella moduulilla on. Tämän ulf moduuliin irtikytkemisen jälkeen idrive ei enään jumiudu. Huomenna buksin saa kytkeä tämän sos puhelinta käyttävän moduulin takaisin. Katsotaan sitten miten idrive käyttäytyy.
                            Jos molemmat moduulit ovat hajalla, niin kannattaako näitä etsiä käytettyinä? Eli onko näistä käytetyistä bokseista kokemuksia. Menevätkö siinä missä uusikin?
                            Tämä ulf moduuli maksaa uutena n.600e käyttöautossa.
                            Löysin real oemista tämän ulf moduulin kun katsoin autosta sen varaosanumeron.
                            ULF module, High84109229740.
                            Kiitos avusta!
                            • levis69
                              • Oct 2008
                              • 186
                              • Etelä-Savo
                              #44
                              Minä päivittäisin kyllä CIC:iin..
                              Omani päivitin jo... Ihan eri planeetalta.... Suosittelen..
                              CIC:n hinta hupsahtaa helposti tuon vanhan vikojen etsimiseen/korjaamiseen...
                              E63 M6
                              "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                              e21 323i
                              e30 316
                              e30 M3
                              e34 524td
                              e34 520i
                              e39 530da
                              e39 540i 6v.
                              E61 535d
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3011
                                Kiitos avusta!
                                SOS-puhelut ei taida Suomessa välittyä, joten siitä ominaisuudesta ei isompaa iloa ole. Vastaavasti ULF-moduuleita saa käytettyinä parilla sadalla eurolla ja uudemmat ovat pitkäikäisempiä, joten vaihto ei ole mittava investointi mikäli sellaiseen tulee tarvetta. Kannattaa toki selvittää ensin vikaantuneet komponentit huolella, ettei tule arvailujen varassa hankittua ehjää osaa ehjän tilalle.
                                Tampere
