Bmw e61 6hp26 ongelmaa
  • Lappi E61
    • Mar 2017
    • 7
    • Rovaniemi
    Autona on bmw e61 530d 05vm 6hp26 laatikolla
    Elikkä laatikko jurraa/yrittää rajusti liikkeele kun laittaa D tai R päälle. Dllä kiekat pomppaa vähän ajan päästä normaaliin mut Rllä jyrrää vaikka koko päivän
    Olen käyttänyt venttiilipenkin irti ja purkanut sen ja tarkastanut kaikki karat mut missään ei näkynyt mitään kulumaa ja samal laitoin uudet tiivisteet ja turbiinilukon solenoidin mut tämä toimenpide ei vaikuttanut mitään eli onko turbiini sitten sökö? Laatikko toimii muuten täydellisesti eli ei hypi kiekka mittari yms.
    Tuossa vielä video pätkä toiminnasta
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Ei se turbiinista voi johtua, menisi päinvastoin eli kierrokset vaan nousee eikä vetoja.
    Siellähän on joku mekaanisesti jumissa, on kuin yrittäisi käsijarru päällä lähteä. Parkkilukko päällä? onko se mekaaninen vai sähköinen tässä? Liikkuuko auto jos tönää tuossa tilanteessa?
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Lappi E61
      • Mar 2017
      • 7
      • Rovaniemi
      Siis auto liikkuu ihan normaalisti mutta kun paikallaan on D päällä niin pitää seisoa jarrun päällä ettei auto liiku ja jos löysää jarrun niin auto liikkuu aika lujasti eteenpäin vaikka ei paina kaasua ja vika tuli aivan yhtäkkiä ja ennen vian ilmenemistä vaihtoi kakkosen pari kertaa nykäsemällä ja sit kun pysähty niin alkoi jyrrään ja nyt jyrrännyt jo kuukauden päivät eikä vika muutu mihinkään
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Jos ei anna mitään vikakoodia, niin se on mekaaninen ongelma.
        SISUSTAT modaukset
        • Lappi E61
          • Mar 2017
          • 7
          • Rovaniemi
          Niinhän se tuntuis olevan ja en ainakaan bosch testerillä mitään koodeja saa näkyville ja jarruvalokatkaisijaakin kokeilin toisesta autosta jos ei ois saanut tietoa että jarru pohjassa mutta turhaan.
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Käsitin ihan väärin tuon ongelman...
            Ok, jos se auto rynnii voimakkaammin kun normaalisti eteenpäin, pakkohan siellä on turbiinilukon olla osittain kiinni, koska itse turbiini mikä siirtää voiman öljyn kautta ei tyhjäkäynnillä kyllä voi mitenkään saada mistään lisäpotkua.
            • RRR77
              • Mar 2016
              • 232
              • Tuusula
              Mikä ohjaa turbiinin lukkiintumista? Kun sen käytös on näköjään erilaista D ja R kesken?
              535d F07
              120d M-Sport F20
              • Lappi E61
                • Mar 2017
                • 7
                • Rovaniemi
                No minustakin alkanut tuntuun että ei se vika voi oikeen muualla olla kun venttiilipenkissä:think
                Taidan joku päivä käyttää venttiilipenkin levällään vielä kerran
                • RRR77
                  • Mar 2016
                  • 232
                  • Tuusula
                  Selkiskö?
                  535d F07
                  120d M-Sport F20
                  • Lappi E61
                    • Mar 2017
                    • 7
                    • Rovaniemi
                    Originally posted by RRR77 View Post
                    Selkiskö?
                    Noo nyt käytin toistamiseen venttiilipenkin levällään eikä sieltä löytynyt mitään kulumaa ja solenoidit toimii. Sitten purin itse laatikon osiin mut ei sielläkään mitään vikaa näy olevan. Eli pitääkö se vaan kokeilla vaihtaa turbiini
                    • Lappi E61
                      • Mar 2017
                      • 7
                      • Rovaniemi
                      Oisko jollakin tietoa voiko vaihteiston ohjainboksia kokeilla toisesta autosta vai onko niissä ajonesto? Kun alkanut mietityttään että antaako boksi väärää tietoa turbiini lukolle ja siitä syystä jyrräis
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 934
                        Purkin vaihto vaatii ainakin runkonumeron muutoksen ja uudelleenkoodauksen.
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        • Lappi E61
                          • Mar 2017
                          • 7
                          • Rovaniemi
                          Noniin taas bmw toimii niinkun pitää. Turbiini kävi korjauksessa ja siellähän se vika olikin
