Jäähdytysnesteessä valkosta tahnaa / jäähdytysneste katoaa / jäähdytysnesteen vaihto
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Terve,
    Potilaana pre-lci E60 525dA, 251tkm ajettu. Noin 1kk sitten syttyi valomerkki, että jäähdytysneste olisi vähissä, laitoin vettä tilalle noin 0,5l ja nyt pari-kolme viikkoa sitten 0,25l lisää. Tänään viikko edellisestä lisäyksestä oli taas vettä kadonnut, mutta ei paljoa. Lisäksi kun kattelin säiliön pohjaan, näytti siltä että pohjalla olisi ruostetta?
    Olisi muutama kysymys liittyen aiheeseen:
    1. Kannattaako huolestua valkosesta tahnasta? (Kertyy säiliön korkkiin)
    2. Miten kannattaisi vaihtaa nesteet putsaten? (Ei varmaan koskaan vaihdettu ja olisiko hyvä vaihtaa esim. valuttaen 20l vettä järjestelmän läpi?)
    3. Mitkä ovat tässä mallissa tyypillisimmät vuotokohdat? (Selvää vuotokohtaa ei ole näkyvissä)
    Moottorin lämmöt ovat 92-95 välillä, 93-94 lähes aina.
    Kiitos jälleen vastauksistanne!
    PS. EGR tulpattu ja ohjelmoitu pois käytöstä.
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Kuvaamiasi saostumia voi puhdistaa esim. 4 % soodaliuoksella kierrättämällä järjestelmässä, tai jollakin heikolla hapolla. Liuotuksen jälkeen huolellinen huuhtelu vedellä kierrättämällä ja uudet jäähdytinnesteet sisään.
    EGR-jäähdytin on varsin tavallinen vuotokohta ikääntyessään, samoin esim. alavesiletkun liitos. EGR:n kohdalla usein savuttaa vaaleampaa pakokaasua. Tosin jos EGR:n vesikierto on kokonaan tulpattu, niin silloin ei vuotava jäähdytin juuri kadota nestettä kun siellä ei kierrä mitään.
    Näkyykö saostumia vesikierron komponenteissa ulospäin?
    Tampere
    • Kossu Allu
      • Dec 2016
      • 222
      Kiitos jälleen JaniLap! Täytyy tehdä esittämälläsi tavalla huuhtelu ja nesteen vaihto huomisen aikana.
      Varmistin vielä tuon EGR:n ja eipä se olekkaan tulpattu, vaan ohjelmallisesti otettu pois käytöstä. Vesi siis kiertää edelleen EGR:ssä - pitää tarkistaa ke aikana olisiko esim. EGR-jäähdyttimessä vikaa, koska kylmänä vaaleahkoa savua tupruttaa melko paljon ja lämpimänä kitkerän hajusta, mutta ei tupruta valkosta savua.
      Ulospäin ei näy saostumia tai nestejälkiä, vain öljyiset paikat imusarjan alta, jotka kastuivat huonosti tulpatuista imusarjanläpistä.
      211hv / 430nm
      M57TU2D25, GA6HP26
      238hv / 510nm
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3038
        Puhdistukseen käy kidesooda (natriumkarbonaatti), jota saa esim. Motonetista. Soodan liuotus mielummin kuumaan veteen ja liuosta kannattaa kierrättää kuumana 15-20 min koneessa paremman puhdistustehon saavuttamiseksi. Jäähdytinnesteen täyttöaukon korkkia reilusti löysälle, niin mahdollinen muodostuva kaasu pääsee poistumaan. Soodaliuos valutetaan pois ja seuraavaksi puhtaalla hanavedellä huuhtelu kierrättämällä koneessa kunnes ulosvaluva vesi on kirkasta, eikä tunnu liukkaalle sormissa.
        Tuoreen jäähdytinnesteen valmistaisin tislattuun veteen saostumien vähentämiseksi.
        Nesteen katoamiseen liittyen aloittaisin tosiaan selvittelyn EGR-jäähdyttimestä ja tulppaisin sen vesikierron kokonaan, jos kerran on jo ohjelmallisesti poistettu käytöstä. Tulppaisin myös pakokaasun takaisinkierron metallilätkällä pakosarjan ja EGR-jäähyttimen liitoksen osalta, kun joskus ohjelmallinen EGR:n poisto ei näytä toimivan riittävästi, vaan saattaa jäädä osittain auki.
        Iso jäähdytinkennokin alkaa joskus vuotaa vanhetessaan, mutta olet jo ilmeisesti päällisin puolin tarkastellut tämän, niin sillä suunnalla lienee tiivis. Munuaisten aukkojen kautta valoa tarjoamalla näkee päällisin puolin jäähdytinkennon kuntoa. Päätermostaatin juurestakin on vuotoja joskus löytynyt, samoin vesipumpulta, mutta nämä näkee päältä päin.
        Tampere
        • 500sarjalainen
          • Jan 2009
          • 136
          Ei kai 525D:ssä ole imusarjanläppiä ikinä ollutkaan? Eikö ne ole vain 530D:ssä?
          Anyways, mulla -08 525D:ssä antautui vesipumppu 224tkm kohdalla. Sitä ennen kadotti nestettä satunnaisesti ja missään ei näkynyt minkäänlaista vuotojälkeä. Nyt kun pumppu on vaihdettu niin ei ole nestettäkään kadonnut.
          • Kossu Allu
            • Dec 2016
            • 222
            525d pre-lci mallissa on läpät ja lci ei oo . Itelläni oli tosiaan tulpattu, mutta ei tiivistetty liimalla ja ei edes ruuveja kiristetty loppuun... Vaihoin tilalle hyvän poistosarjan ja nyt loppunut öljyn tirskuminen.
            Kiitos vesipumppu vinkistä, otan sen huomioon
            211hv / 430nm
            M57TU2D25, GA6HP26
            238hv / 510nm
            • Kossu Allu
              • Dec 2016
              • 222
              Jees, tuli vaihdettua nesteet JaniLap:n ohjeiden mukaisesti:
              1. Vanhat ulos
              2. Huuhtelu kidesoodaseoksella
              3. Muutama huuhtelu pelkällä vedellä (30-40L)
              4. Uudet sisään, sinivihreetähän nestettä siellä virtas
              Kun otin vanhat ulos, niin sieltä tuli ruskeaa vettä, jossa seassa oli mustia klimppejä, kidesoodaseoksen jälkeen tuli vaalean ruskeaa ja sit alkoi valumaan pikkuhiljaa läpinäkyvää vettä
              Kiitos tästä teille! Jatkan nyt nesteiden seuraamista mahdollisten vuotokohtien osalta.
              PS. Sitä valkosta tahnaa ei ainakaan toistaiseksi näkynyt.
              211hv / 430nm
              M57TU2D25, GA6HP26
              238hv / 510nm
              • asse21
                • Dec 2005
                • 1290
                1. Vanhat ulos
                Itsellä tuossa termarijumppa parhaillaan kesken. Vanha neste oli lähinnä tumman keltaista. Näissä ilmeisesti pitäisi alkuperäisenä olla sinistä?
                Sitä se ei ainakaan ollut, joten ajattelin vaihtaa nesteet kokonaan.
                Mitä kautta valuttelit nesteet pihalle? Moottorina siis M57-TUD30, 530d
                E39 523i
                i3
                • Kossu Allu
                  • Dec 2016
                  • 222
                  Ite laitoin sinivihreetä, mitä kaverinki E60 on. En valitettavasti tiedä minkä väristä se alkujaan oli...
                  Nesteet tyhjensin syyläristä ja sitten lohkosta. Syyläriin laitoin letkun kiinni, valutin ämpäriin ja lohkosta lattialle, joka tietty piti sitten siivota vielä
                  Syyläriin pääsee helposti käsiks, mutta siihe lohkon pultiin onkin vaikeampi päästä käsiks, tein näin:
                  - moottorin pohjamuovi irti
                  - moottorin jälkeinen pohjamuosi irti kanssa
                  - ohjausvaihteen kohdilla alumiini kehikko, sekin irti (kiinni viidellä pultilla)
                  Edellä mainitun jälkeen pääsi katalysaattorin ja lohkon välissä avaamaan pultin. Ja joka täytön yhteydessä (kidesooda, vesi, vesi, vesi...) kierrätin nesteitä (käynnistin auton ja katoin, että paisuntasäiliössä kiertää nesteet) n. 5min ajan.
                  Kannattaa varautua siihen, että kuumaa vettä valuu hihoja pitkin kun availet lohkon pulttia
                  Nestettä tuli ja meni joka kerta n. 7 litraa. Motonetin kassalla sanottiin, että 9.8l menee, mutta 7 sinne meni kylläkin. 3.0L moottorissa saattaa toki olla se 10L nestettä.
                  211hv / 430nm
                  M57TU2D25, GA6HP26
                  238hv / 510nm
                  • Kossu Allu
                    • Dec 2016
                    • 222
                    Jees, tämä tuli kuntoon. Alkoi vuotaa nestettä jo maahan, jolloin oli pakko jo korjata vuoto
                    Vaihtamalla osa 9 tästä kuvasta loppui vuoto:
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=11&fg=35
                    Vastaus löytyi tästä topikista:
                    http://www.btcf.fi/forum/archive/ind.../t-290942.html
                    Valkosta tahnaa edelleen ilmestyy. Epäilen, että joku aikaisemmista omistajista on saattanut kaataa jotakin korjausainetta paisuntasäiliöön... Sillä öljyä ei ole jäähynesteessä, öljyssä ei ole jäähynestettä ja öljyntäyttökorkki on puhdas
                    Samalla tuli vaihdettua hehkutusrele ja -tulpat. Nyt kun sain vielä AUC anturin ja pissapojan lämmittimen korjattua, ni ois vikakooditon auto hetken aikaa
                    211hv / 430nm
                    M57TU2D25, GA6HP26
                    238hv / 510nm
