E61 530xd LCI DPF juttuja
  • s4mmy
    • May 2017
    • 32
    Koitin vielä googlailla tuota tekstiä missä väitettiin, että koodi tulisi myös jos DPF tarvitsisi polttoa, mutta en enäää löytänyt :think
    Jos tosiaan on näin, että tuo koodi estää DPF polton niin sitten mulla on kohta DPF täynnä, koska 20tkm ajettu tuon koodin kanssa
      Kun DPF tarvitsee polttoa, siitä tulee ihan oma koodinsa, kuten tuossa edellä todettiin. Aivan sama mitä joku netissä väittää, kaasuläpän koodi tulee kun kaasuläpässä on vikaa. Jos siellä olisi DPF paikallaan eikä poltot ole toimineet, niin se auto ei enää kulkisi mihinkään. DPF menee tukkoon paljon nopeammin kuin 20tkm. Mikä koodi siellä nyt on?
      • Bullitt
        • 2786
        Ymmärtääkseni antaa aina kaasuläpältä koodin jos ei ole jostain syystä päässyt suorittamaan polttoa. Ilmottaa tavallaan sillä koodilla, että nyt tosiaan pitäisi poltto tehdä.
        Tuossa nyt ei ole kyllä mitään järkeä, että pakoputkessa olevan suodattimen viasta muka kerrotaan vikakoodilla, joka liittyy imupuolella olevaan sähköiseen läppään. Kai sitä saman tien voisi sytytyskatkoksista ilmoittaa vaikka lämpöanturin oikosululla.
        • s4mmy
          • May 2017
          • 32
          P2620 koodi luettiin lokakuussa, tämän jälkeen vaihdettiin hehkut ja hehkujen rele muutaman muun jutun kanssa. Tämän jälkeen ei ole koodeja luettu (ei ole laitteita itellä, pitäs varmaan joskus perehtyä ja hommaa jotkin...). DPF:stä ei ole mitään koodeja tullu ja tuon lokakuun jälkeen kilsoja on kuitenkin suht paljon tullut.
