E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • daro
    • Jun 2010
    • 113
    Jäähdytinnesteistä kysymys, tuli vaihdettua LCI 530d:n termostaatit ja sisään meni Zero HD -nestettä. Jotain muita topikkeja selaillessa oli aika monenlaista mielipidettä mitä nestettä tuonne tulisi laittaa.
    Onko tuo sisäänmennyt neste passelia tavaraa ko. kotteroon, vai tulisiko nuo vielä vaihtaa johonkin muuhun?
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3012
      Laittamasi neste on ihan ok. Jos pilkkua viilataan, niin BMW:n orggisnesteessä on mukana silikaatteja osana nesteessä olevia lisättyjä korroosionestoaineita, kun taas tuo käyttämäsi Zero on silikaattivapaata. Eipä sillä merkittävää eroa ole, kun tärkeämpää on huolehtia että neste on nitraatti- ja fosfaattivapaata (mitä käytännössä kaikki nesteet ovat), sitä on ylipäätään riittävästi ja että se vaihdetaan riittävän usein (esim. 3-4 vuoden välein), jotta järjestelmän korroosiosuojaa ylläpidetään.
      Tampere
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #618
        E61 oikeanpuolen sisempi takavalo on irronnut itsekseen. Auto seisonut pihassa auringossa huhtikuulta asti. Asennukset tehty joskus 4 vuotta sitten Laakkosella kun takaluukku vaihdettiin. Valon voi painaa sisään mutta ei jää sinne. Vaatinee purkamisen sisäkautta vai onko tuosta jotain hajonnut? Valo ei näytä olevan asemoitu oikein suhteessa takakonttiin.
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • Vesa
          • Jan 2010
          • 363
          Minulle sattui sama pari kuukautta sitten. Irrota se valo niin huomaat murtuneen kiinnikkeen. Itse liimasin kiinnikkeen epoksiliimalla ja hyvin on pelittänyt.
          Nykyiset:
          BMW F11 535DA xDrive -15
          Toyota Yaris Hybrid -20
          Exiä noin 60 kpl...
          • Juuså
            • Oct 2009
            • 207
            Itsellä oli sama juttu. Oli klipsi katkennyt joka pitää valon paikallaan. Ostin motonetistä epoksiliimaa ja liimasin klipsin sillä paikalleen. On kestänyt jo 1.5 vuotta. Ja tosiaan helppo katsoa tuo kun takakontista avaat vain takakontinluukun huoltoluukun ja sitten hieman niitä eristeitä siitä otat tieltä pois.
            Edit: Hemmetti, Vesa oli nopeempi
            G31 540d xDrive -18
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #621
              ^, ^^ kiitokset, hämmentävää mitä kaikkea tästä voi hajota😖
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              • JVM
                • Apr 2014
                • 33
                Auto kertoi että: power window anti trap function. Pelkääjän puolen ikkuna laskee hyvin alas, mutta perus nykien ylös, ja useampaan kertaan joutuu nappia painamaan, ja viimeiset 10-15cm todella nahkeasti nousee ylös. Joku motori häikkä?
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Voisiko olla että liukumekanismi on kulunut tai rasvauksen tarpeessa. Tossa anti trap systeemissä jos kuormitus kasvaa moottorilla tarpeeksi se pysäyttää ikkunan. Voi myös olla että moottori on tiensä päässä, tai saanut kosteutta. Kannattanee aloittaa selvitys purkamalla ovipahvit pois jotta pääsee näkemään ikkunamekanismin.
                  F15 X5 M50d -15
                  F11 530dA xDrive -11
                  E61 530xdA M-sport LCI -07
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Miten jenkkiparkit saa palamaan ajovalojen kanssa? Koodaamalla saa palamaan parkki asennossa mutta kun ajovalot laittaa päälle niin sammuu. Tarkoitus siis saada palamaan jenkkiparkit, enkelit ja eybrow ajovalojen kanssa.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Tässä sitten on riskinä ainakin sellainen että jos kaikki koodaa 100% teholle että umpio sulaa... ainakin yksi tälläinen tapaus on tiedossa..
                      F11 535dX LCI
                      • fraatti
                        • 4676
                        Kaverilla X5:ssa jäähdytinnesteet aiheuttivat kuplimista ja veikkaan syyksi eri jäähdytinesteiden lisäaineiden yhteensopimattomuutta. Koktailin ja järjestelmän pesulla tuli kuntoon.
                        Motonetin perusvihreää oli laittanut aikaisemmin mutta nyt sisään meni G48:t.
                        Aikaisemmin en vastaavaa ei ole tullut vastaan.
                        F11 535dX LCI
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Tuskin vilkkujen päällä oleminen sulattaa.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Lähinnä noiden kaikkien umpion polttimoiden hehkuttaminen täysillä samaan aikaan...
                            F11 535dX LCI
                            • miq
                              • Feb 2008
                              • 353
                              • Hyvinkää
                              #629
                              Tähän liittyen asian vierestä..
                              Mulla on e61 LCI takaluukussa oleva oikea valo jakanut plingplongia jo jonkin aikaa, herjaa toimimatonta peruutusvaloa. Parkki (loisteputket?) ei myöskään näy toimivan enää ollenkaan. Sumuvalo jostain syystä pelaa, ainakin vielä jokin päivä sitten.
                              Takaluukun johtosarja on jokin vuosi sitten turattu kuntoon, eikä autossa ole ollenkaan muita tyypillisiä vikoja, joita johtosarja aiheuttaa..ainakaan ymmärtääkseni.
                              Kysymys kuuluu, että onko tuossa jokin tyypillinen vika?
                              Millä tavoin on näppärin korjata? Uusi lamppu?
                              Hullu saa olla muttei tyhmä.
                              e61 530xd LCI
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Mitä eroa 525d ja 530d ahtimella? Muija pikkuveljen 525d ahdin paskana, ei meinaa löytyä uutta järkevään hintaan. 530d ahtimia jatkuvasti myynnissä , melkein puolet halvemmalla kuin 525d ahtimia. Mitä joutuu tekemään että sopii paikalleen vai onko bolt on? :think
