E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • kalevik
    Originally posted by Havis View Post
    Asennuksessa, tartteeko juurikaan purkaa muuta kuin se vanha näyttö pois, ja ottaa irti lämmityslaiteen käyttöpaneli?
    Radio pitää irroittaa, jotta saa uuden välikaapelin paikoilleen.
    Itse menin tällä ohjeella purkamisen suhteen
    https://www.pelicanparts.com/techart...eplacement.htm
    USB kaapelit toin tuohon alalokeroon, reikä vaan takaseinään.
    Isosta liittimestä, joka tulee radion taakse, ei tarvitse irroittaa mitään suojia (sinisiä) tms. Kyllä se paikoilleen menee. Tätä oli nimittäin jossain ihmetelty. Se pätkä mahtuu olemaan radion takana, kaapelin joka menee siitä näytölle, pujottelin vasemmalta ylös, sieltä löytyy kätevä reitti, samoin kuin USB-piuhat.
    Vaihdekeppi D asentoon ennen akunkengän irroitusta jotta tilaa ottaa radio taaksepäin.
  • Havis
    Joo, niinpäs onkin. Tilasin ja asensin toki oikean, hain vain äkkiä tuon linkin, olisi pitänyt olla tarkempi.
  • kalevik
    linkin tuote on CIC:lle, ei CCC:lle.
    Tuossa CCC sopiva (ainakin sivujen mukaan)
    http://www.autodigi.fi/tuote/21424630
  • Havis
    Laitoin muutama viikko sitten sigun autoon:
    Asennuksessa ei erikoista, itsellä CCC ja aux-in:n olin koodannut päälle jo aikaisemmin. Johtoja hieman pujottelin jotta menevät luontevammin, mutta pituudet riitti hyvin. Antennit niissä olevalla tarralla kiinni ilmakanaviin ja se mukana tuleva kaiutin samoin.
    Peruutuskameraksi ostin avauskahvaan sopivan ja siihen langattoman linkin.
    https://www.ebay.com/itm/331983212137
    https://www.ebay.com/itm/402910660748
    Virroitin kameran + linkin sekä peruutusvalosta että rekisterikilven valosta. Ensin pari diodia ja sitten lc-suodin. Kuva on häiriötön. Laite osaa itse vaihtaa kameran kuvaan joko vaihde -> R tai tutkien napista. Tutkat näkyy siinä kameran kuvan oikealla puolella ja piipitys kuuluu kuten ennenkin.
    Rulla ja rattinapit toimii niiltä osin kuin olen testaillut. Vaati kyllä hieman tehdasasetusten säätöä, siellä on useampi valinta jotka vaikuttaa. Kokeilin kaikki ja valitsin toimivimman.
    Mukaan rakennettu 4G mokkula on kätevä, ei turhaa säätöä hotspottien kanssa. SIM-kortin paikka on näytön vasemmassa reunassa ja muistikortin oikeassa. Helppo siis vaihtaa tarvittaessa. BT handsfree toimii eleettä, ehkä äänenlaatu ulos olisi parempi erillisellä mikrofonilla.
    Kokeilemani torque-pro ja bimmer-tool toimivat ongelmitta.
    Nettiradioita testailessa huomasin että jos laittaa EQ-asetuksia sekä laitteessa valmiina olevalla sovelluksella että ohjelmasta itsestään ääni on juuri niin kammottava ja epäpuhdas kuin joku tässä säikeessä kuvaili.
    Googlen ääniohjaus toimii kuten toimii ja lisäksi hommasin sellaisen "kosketus"-kynän. Näyttö kun on hieman hankalassa paikassa mutta tuollainen auttaa.
  • kalevik
  • Rambor96
    Avinusa Android 10 asennus.
    Terve, jatkan kyseistä topicia ja kysyn onko täälä innokkaita asentajia? Tilasin avinusalta tuon android 10 version ja peruutuskameran omaan E60 ccc malliin. Olisi kiva jos joku joka näitten asennuksista enemmän tietää olisi jeesimässä. maksan toki korvauksen siitä. En haluaisi liikkeeseen kuitenkaan viedä.
    Asun Tampereella mutta tarvittaessa toki auto liikkuu.
    Laita viestiä jos kiinnostaa. 0442593748
  • Havis
    Originally posted by jjari View Post
    Itelle tuli muutama päivä sitten tästä puljusta: https://www.android-car-dvd.de/colle...id-head-unit-1
    Toi näyttäis lupaavalta, liekkö kellään kokemusta moisista
  • jjari
    Originally posted by Bertram View Post
    Mikä olisi tällä hetkellä suositeltavin toimittaja mieluiten android 9 versiolle?
  • Bertram
  • Alapta
    Onko muilla ollut ongelmaa kameran kanssa näissä androidlaitteissa. Ostin käytettynä e61, jossa oli valmiina asennettuna android headunitti (PX3 android 7.1). Kamera toimi muutaman päivän, välillä tuli häiriötä kuvaan. Nyt ilmoittaa aina vain, ei signaalia? Vettä satoi kyllä sinä päivänä kun tuo hajosi, että olisiko voinut sitten kamera lie hajota.
  • Jonem
    Nostellaan hieman tätä keskustelua, kun itselleni mahdollisesti ajankohtainen päivitys tällaiseen android soittimeen. Eli CCC toimii tarvittaessa normaalisti, poislukien kuitenkin muutos näytön skaalauksessa? Miten tämä pelittää esim night visionin kanssa? Toimiiko rattinappulat oikein jos varusteena kaistavahti?
  • makkis
    Originally posted by Niemikko View Post
    Nytköhän se hajosi laitoin lisää musaa sisään laitteeseen ja päivittelin ohjelmia matkalla maps jumitteli joutui montakertaa avaan apin kun jumitti, ja huoltoasemalla poiketessani ei enää käynnisty soitin ollenkaan aloitusruudun kuva käynnistyy käy pimeänä ja käynnistyy uudestaan siis se aloituskuva vaan ajettu useampi tunti ja käynnistyksiä paljon aina sama
    radio toimii aux in toimii ja peruutuskamera toimii mutta näytössä ainavaan bmw logo(ellei ole pakki päällä kamera toimii). resetti nappia on paineltu lyhyesti ja pitkäänkin ja yrittää käynnistyä mutta yritykseksi jää, mitähän tekis?
    Noissa pääsee ihan samalla tavalla tekemään hard resetin kuin puhelimissakin.
    Eli jollain nappiyhdistelmällä käynnistyksessä ja valikosta factory reset.
    Tuota kokeilisin itse:think
  • Niemikko
    Edit: nyt taas toimii avinilta sai käynnistystiedoston minkä laittoi tikulle ja taas rokkaa täytyy kattoa ettei kesken päivitysten sammuta autoa.
  • Aceofspace
    Ei kellään oo mitään heränny mieleen tän asian tiimoilta? Kaikki liitokset kävin läpi samalla kun fyllasin sen ison liittimen. Kolisi niin ihanasti monttuun ajaessa siellä kojelaudassa johonkin muuten kohtuu hiljaisessa autossa
    Sellainen lisähuomio aiempaan, että kun siinä android-näyttöyksikössä on muistissa joku mikälie leffatraileri, niin sen äänet toistuu ihan puhtaasti, mutta musiikki ihan kuraa, sama homma bt:lla luurista tai android-yksiköllä esim youtubesta toistettuna. Ja auxilta pois hyppimiset yms perusongelmat jatkuu. Nekään ei haittaisi niin paljon jos ton ääniasian vaan saisi kuntoon. 250 eurolla olis saanut jo ihan hyvän navin, muuta käyttöä tolla ei nyt juuri ole hf:ää lukuun ottamatta. Sitä voisin tietty vielä kokeilla, että laittaisin muistikortille musaa ja kokeilis miltä se kuulostaa
  • Aceofspace
    Niin kun mukana tulee myös aux piuha mihin saa vaikka puhelimen lisäksi ettei sitä ole kytketty mihinkään muuhun liittimeen aiheuttaan häiriöö.
    Niin joo se usb/3.5mm johto, sitä en laittanut ollenkaan. Joku siellä kuitenkin mättää kun auton oma soitin soi kuitenkin normaalisti
