E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • tontze
    Originally posted by Havis View Post
    Äänenlaatua suurempi ongelma minusta on äänenvoimakkuus erot eri äänilähteiden (Radio / Aux) välillä.
    Usein Aux ääni on vaimea, ja kun sille vääntää volumia, ja vaihtaa radiolle, meinaa korvat haljeta enneku kerkee uudestaan voluminupille
    Auxia saa kovemmalle koodaamalla : https://www.youtube.com/watch?v=ECIR...zW1m4H&index=1
    Itselläni on edelleen toi ongelma että auto defaulttaa radiolle joka startissa :/ Sais pysyä aux:issa kokoajan ..
  • Havis
    Originally posted by peki111 View Post
    Onko teillä ollut minkälainen äänenlaatu näissä jos vertaa auton omaan systeemiin?
  • tontze
    En ole mikään hifikorva, mutta mielestäni äänenlaatu ei muuttunut androidin myötä. Riippuu toki varmaan valmistajasta jne.
  • peki111
  • tontze
    Originally posted by torppa47523 View Post
    Olen käyttänyt aivan tolkuttoman monta tuntia tämän uuden lelun kanssa leikkimiseen ja se on yllättänyt minut odotuksiin nähden positiivisesti. Etenkin se, että rullalla- ja menu- napilla voi ohjata toimintoja noin sujuvasti ja ääni- toiminnotkin pelaa hienosti.
    Kaikki kolme toiminta-aluetta, iDrive, Android Auto ja CarPlay toimii. MUTTA yhtä asiaa en ymmärrä, miksi se näin on. Eli Android Auto toimii luurin (iPhone 12) hotspotin kanssa, salasana annetaan Androidissa, CarPlay taas toimii Androidin hotspotilla, luurissa näkyy WiFi verkko "AndroidAP". Bluetooth on molemmissa Androidista. Car Play- sovellus, joka on luurissa toimii ZLINK- appsin välityksellä ja pakkokytkee aina käynnistyessään Android hotspotin päälle ja luurin WiFin pois. Netti- yhteyden palauttaminen luurin hotspottiin onnistuu vain vaivaloisesti setup parametrien kautta.
    Onko tämä näin tarkoitettu toimivan?
    Itse kytkin android auton heti pos päältä. En näe sille mitään käyttöä kun laite on kuitenkin kokonainen android itsessään Wifiäkään en jaa autolle, vaan hommasin autoon oman liittymän, Elisan latausliittymän. Max hinta päivällehän tuossa on muistaakseni 0.95€/päivä, ja tietysti kun auto seisoo niin mitään ei maksakkaan tuolloin. Mulla auton käyttö aika vähäistä..
    EDIT: 0,66€/päivä käytöstä riippumatta Elisan latausliittymä.
  • torppa47523
  • torppa47523
    Emäntä aina lohduttaa "nuku yön yli kyllä se huomenna onnistuu", ja niin siinä taas kävi. Kaikki täytyy mennä aina ensin täyden v***ksen kautta, että pääsee eteenpäin. Kaikki näytti ja tuntui olevan oikein... LVDS liittimet pohjassa, valokuitu siirretty ja oikein päin uudessa radion liittemessä (IR-valo vilkkuu), mutta Car-info sta tuli no signal.
    Ongelman ratkaisu:
    Androidista löyty kohta "system recovery", sitä painoin ja se latasi muutaman minuutin ja sen jälkeen iDrive löytyi ja kaikki pelaa niin kuin unelmoin, lyhyen oppimäärän jälkeen. Ominaisuuksia näyttäisi olevan niin paljon, että jonkin aikaa saa ihmetellä.
    Yhteenveto: Keskipanelien irrotus on näin ensimmäisellä kerralla erittäin haastava toimenpide, kuten myös johtojen tunkeminen panelien taakse.
    Laitteen mukana tuleva ohjevihkosen voi viedä mökin huussin seinälle.
    Factory settings takaa löytyy paljon mielenkiintoista säädettävää.
    Nyt täytyy vielä virittää bluetooth, WiFi ja GPS...leikkimistä riittää.
    On nää vehkeitä...
  • Krampus
    Tänään sain asennuksen tehtyä. Ei ollut todellakaan helppo tehtävä, mutta uuden HUn ja kaapelit sain paikoilleen ja kytkettyä. Virrat päälle ja Android logon jälkeen ruudulle tulee NO SIGNAL. Yläkulmasta takaisin nuolella menee Android järjestelmään, joka näyttäisi olevan ok. Radio toimii niinkuin ennenkin, mutta iDrive stä ei tietoakaan. Mikä nyt neuvoksi?
    Androidin puolelta näyttöasetukset kunnossa eli valittu oikea näyttötyyppi/resoluutio, mitä HU lähettää uudelle ruudulle?
  • kalevik
    iDrive näyttökaapeli huonosti paikoillaan tai pinnejä vääntynyt?
  • torppa47523
  • torppa47523
    Originally posted by tontze View Post
    Mulla tuo iso liitin irroitettiin ja liitettiin johtosarjassa olevaan liittimeen, ja uuden johtosarjan liitin sitten auton soittimeen, uusi johtosarja tuli siis soittimen ja vanhan johtosarjan väliin. Lisäks piti siirtää ne kaksi vihreää valokaapelia? uuteen johtosarjaan.
    Hyvä, että sain varmistuksen. Noin se taitaa juuri mennä, MP
  • torppa47523
    [QUOTE=kalevik;4339892]Olisiko tästä apua?
    Kiitos, tämä opastus vaikuttaa erittäin hyvältä. Illalla talliin kokeilemaan. Varmaan siitä lähtee... MP
  • tontze
    Nyt olisi Android Xtrons QSB8060CC yksikkö sitten asennusta vajaa. Miten uusi ISOkaapeli kytketään? Oheinen kytkentäkuva hieman epäselvä. Toiseksi, täytyykö keskipanelin irrotukseen alapäästä käyttää suhteettoman kovaa sormivetovoimaa tai koukkua, kun yläruuvit on irrotettu? Ei tahdo uskaltaa vetää, ettei vaan risahda. Eikö siinä ole kaksi tappia, joilla se kiinnittyy?
  • kalevik
    Olisiko tästä apua?
    https://www.pelicanparts.com/techart...eplacement.htm
  • torppa47523
