E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • Suppe
    Omassa on jossain asetus, jolla sai valita ohjataanko kirkkautta kellonajan mukaan, sen mukaan onko ajovalot päällä tai pidetäänkö käyttäjän asetus.
    Siltä näyttäis että ajovalojen mukaan kirkkaus menee, eli jatkossa ajelen valot automaatti asennossa
  • kalevik
    Originally posted by Suppe View Post
    Terve,
    Itsellä n. 2v sitten asennettu head unit, alista tilattu "andream 8,8 android 9" hyvin on toiminut mutta näytön kirkkaudensäätö on jäänyt ihmetyttämään. Kirkkautta saa lisättyä sekä asetuksista että "androidin puolen asetuksista" mutta kirkkaus palautuu himmeämmäksi heti kun valikosta poistuu. Brightness säilyy kuitenkin asetuksena 100% mutta oikeasti kirkkaustaso laskee heti valikosta poistuttaessa. Onko tiedossa kikkoja miten kirkkauden saisi pysymään oikeasti kirkkaana?
  • Suppe
    Terve,
  • Havis
    Originally posted by Krampus View Post
    Minulla menee ääni auxille kun vaihtaa Androidin puolelle. ALS valmistama android 10, snapdragon 625 laite. 3.1.5 päivityksellä. Uusinta Ksw-Q-Userdebug_OS*** softa versiota 3.4.7 en ole vielä kerennyt laittaa.
    Jos radioäänen saa jätettyä Androidin puolelle niin saako radiokanavan vielä vahdettua? Suosikeista cic:n puolella "sokkona"?
    Mulla asetukset siten, että
    - Käynnistyy aina IDrive puolella (näkyy hälytykset jos laite niitä antaa, esim ulkolpt alle +3 jne jne)
    Jos starttaa Android puolelle, ja auto piippaa startatessa, et kerkee iDrive puolelta kattomaan mikä piippas.
    - Automaatti AUX pois päältä, muuten hyppää aina AUXin kun kääntää Andriod puolelle.
    Navigointi kuuluu, oli äänilähde Radio taikka AUX.
    USBilta kuuluu vasta kun erikseen vaihtaa äänilähteen AUX
    Pika apuna voi vielä tehdä niinkun mulla on, eli
    - asettaa toisen ratin pikavalinta napeista vaihtamaan äänilähteen ja
    - aina kun siirtyy andriod puolelle (laite vaihtaa AUX:lle) painelee rattinappia kunnes äänilahde on takaisin radiolla.
    AUX => Radio pitäis riittää kerta painallus
    Kömpelöä, tiedän, mutta parempi sekin kun ei mitään.
    P.S.
    Itse Android näytön resoluutiosta:
    Ajelin tuossa 4 viikkoa -20 mallin Corollalla, ja sen tehdas näyttöön verrattuna Corollassa on kuin VHS 90 luvulta, ja Bemarin Android Full HD laatua
  • Krampus
    Originally posted by Havis View Post
    Siis mitä tarkoitat "veivata edestakaisin".
    Mikään ei estä kuuntelemasta radiota ja samalla pitämästä näytössä Android tilaa, vaikkapa navigaattoria?
    Minulla ei ainakaan mee AUXille heti jos vaihtaa Android tilaan
    Esim navigoidessa radio kuuluu, ja opastukset tulee radion oheen kuskin puolen etukajarista
  • Havis
    Saako näihin android vehkeisiin FM-viritintä? esim. usb:n kautta? Jos joku tietää niin neuvoja otetaan vastaan. Haluaisin android puolella kuunnella normi suomalaisia radio kanavia enkä veivata CIC:n ja androidin väliä edestakas....
  • kalevik
    Originally posted by tontze View Post
    Nuo säilyttää auton alkup. systeemit. Mulla esim MENU nappia pohjassa pitämällä pääsee auton alkup. valikkoon josta löytyy kaikki mitä ennenkin, radio, auxit, auton omat valikot yms.
    Juuri tuosta kysyjä taisi haluta eroon.
    xtroniin löytyy esim:
    DAB+ Tuner for XTRONS head units and car stereos. USB 2.0 Digital DAB+ Radio Tuner Receiver Stick Only for XTRONS Android Car Stereos. 2-year warranty.
    Ei tuokaan kuitenkaan perinteinen (analoginen) FM radio ole.
    On kumma että perinteinen FM radio on jätetty pois, ei siinä mitään säästä. Minulla oli E39:ssä joku android-unit jossa vielä moinen oli.
  • tontze
    Saako näihin android vehkeisiin FM-viritintä? esim. usb:n kautta? Jos joku tietää niin neuvoja otetaan vastaan. Haluaisin android puolella kuunnella normi suomalaisia radio kanavia enkä veivata CIC:n ja androidin väliä edestakas. Nettistreemaus radiokanavat on oikeasti käytettävyydeltään paskaa ja en halua kuunnella mainoksia, joka kanavan vaihdon yhteydessä. DAB ei Suomessa kuulu :think
  • Krampus
    FM viritin
  • MikaSS
    Itellä ois kans ajatuksissa päivittää autoon Android head unit ja mieli tekisi soitinta missä olisi uusin Android eli 11 ja jostakin olin lukevinani, että pitäisi kattoa semmoinen soitin missä vähintään 4gb RAM muistia. Onko linkata semmoista soitinta jostakin?
    Lisäksi vähän mietityttää minkäläinen soitin tuohon pitää hommata kun auto tosiaan E60 LCI ja siinä uuden mallin iDrive valitsin eli ne missä napit ympärillä ja tosiaan se pienempi 6,6" näyttö. Navia ei ole.
    Nopealla googletuksella olettaisin, että tuossa omassa autossa pitäisi olla M-ASKII iDrive.
    VIN tiedoilla löytyy seuraavat listaukset:
    661 Radio Bmw Business Radio Bmw Business
    676 Hifi Loudspeaker System Hifi Lautsprechersystem
    698 Area-code 2 Area-code 2
  • tontze
    Originally posted by torppa47523 View Post
    Olisi paineita hankkia Android head unit seuraavilla spekseillä. Onko täällä asiantuntijat mieltä, että tämä lähtee toimimaan ja mitä pitäisi ottaa huomioon? Siis navia ei ole, onko sillä merkitystä? Toimiiko homma iPhonen kanssa ilman omaa simmiä? Tarvitseeko USB- liityntää, DAB- radiota tai OBD II toimintaa?
    BMW 5-series E60 LCI 03/2007
    Original head unit: CCC, 6,5“, LVDS 10 pins
    Radio/DVD: yes (S663 professional), (S698 Area code 2 für DVD)
    AUX input: yes
    Navi: NO
    https://xtrons.co.uk/bmw-3-5-series-...-rom-qeb8060cc
    Onhan siinä wifi jolla laitteeseen saa jaettua puhelimesta verkon jossei halua esim prepaidia siihen laittaa, ja apple carplay löytyy siitä myös, eli pitäs rokata ipponen kanssa.
  • torppa47523
    AUX input: yes
    Navi: NO
  • tontze
    Originally posted by peki111 View Post
    Joo aux piuhassa ne resistoroit on. Itsellä oli kyynärnojan aux liittimen kortissa pari resistoria mitkä piti juottaa pois. Nyt on omaan makuun ainakin riittävä. Luin itsekin samaa että suojausta varten ovat, mutta eiköhän ne suojaa vähintään sillä ettei kukaan halua auxia niiden kanssa käyttää...
    Jees, ite lykkäsin tuon soittimen ulostulon tuohon kyynärnoja auxiin myös, mutta yllättävästi saundi on melko hyvä mielestäni, huomattavasti parempi kuin mitä radiosta. Tilasin toisen AUX jälkiasennuskaapeli jonka ajattelin tuonne johtonippuun suoraan vaihdella ja jättää kaikki piuha siten piiloon kojelaudan taakse. Käsinojan aux siinä poistuu käytöstä, mutta sillä enää mitään teekkään kun on toi android..
  • peki111
    Joku kertoili että nuo turvaavat jäljempänä olevaa elektroniikkaa. Tosin, jälkikäteen myydyissä AUX piuhoissa ei kyllä ole mitään ylimääräisiä hiluja välissä, suora piuhahan se on.
    Vai olenko ymmärtänyt väärin että noi resistorit olis aux piuhassa ?
  • tontze
    Ottakaa ne resistorit pois sieltä kaapelista niin kuuluu normaalisti.
