Hehkujen vikakoodit
  • 324td
    • Dec 2005
    • 82
    Hehkujen vikakoodit
    Vikakoodeja inpa antaa joka sylinterin hehkuilta. Googlella löysin selitykset inpan vikakoodi numerosarjoille ja tuollaista näyttäisi (Glow Plug - Activation Interrupted) onkos vika nyt siinä hehkuyksikössä vai hehkutulpissa ja kannattaako noita erikseen alkaa vaihtamaan? Meinaa lähteä vähän heikosti käyntiin kovilla pakkasilla. 525d e61
    4212 Glow Plug Cyl 1 - Activation Interrupted
    4222 Glow Plug Cyl 2 - Activation Interrupted
    4232 Glow Plug Cyl 3 - Activation Interrupted
    4242 Glow Plug Cyl 4 - Activation Interrupted
    4252 Glow Plug Cyl 5 - Activation Interrupted
    4262 Glow Plug Cyl 6 - Activation Interrupted
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Kyllä ohjausyksikkö taitaa olla viallinen... samalla vaivalla kannattaa toki vaihtaa myös hehkut koska eivät maksa kuitenkaan maltaita !!
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • Kossu Allu
      • Dec 2016
      • 222
      Ja myös imusarjan tiivisteet
      E91 320d -07 M-Sport
      211hv / 430nm
      E60 525dA -06 "M-Sport"
      M57TU2D25, GA6HP26
      238hv / 510nm
      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      • Cunttory
        • 1772
        Jos nyt haluaa tuuriaan kokeilla että pelkällä boxilla selviää, niin e60:ssä saa ohjainboxin vaihdettua siedettävästi imusarja paikallaankin.
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Kannatta vain kaikki yhdellä kertaa vaihtaa, niin ei tarvi arpoa
          T. Pari kertaa imusarjan avannut ja kantapään kautta oppinut
          211hv / 430nm
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          • MakeH
            • 1177
            Tai katsoo ihan vaan hehkun virtaliittimen ensin, nuo tuppaa löystymään.
            • Bertram
              • Jan 2010
              • 125
              Ennakoivana toimenpiteenä kannattaa ladata akku kunnolla täyteen ja tarpen vaatiessa resetoida IBS (jos mahdollista niin esim INPA:lla se on helppoa tehdä). Varsinkin jos käynnistyminen on ollut huonoa kuten mainitsit.
              Sain itse samat koodit pakkasten alettua ja varustauduin jo operaatioon tilaamalla uuden yksikön + hehkut. Sitä ennen kuitenkin tein em. toimenpiteet joiden jäkkeen hehkut eivät ole antaneet koodeja.
              En ole 100% varma onko hehkuilla ja matalalla akun jännitteellä suoraa yhteyttä, mutta kokemukseni perusteella se on mahdollista.
              == e61 530d aut. Touring 05 ==
              == e61 525i man. Touring 06 ==
              == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
              • 324td
                • Dec 2005
                • 82
                Kiitos vinkeistä. Täytyy katella läpi nuo tee se itse kikat ennen ku hommaa uusia hehkuja ja ohjausyksikköä
                • apche
                  • Aug 2013
                  • 94
                  • Somalia
                  Selvisikö tämä koskaan? Itsellä samaa alkoi herjaamaan, hehkut ja yksikkö vaihdettu alle 2 vuotta sitten...
                  Jos nyt laittaisi akun lataamaan / ehkä jopa uusi akku kun ei tietoa kuinka vanha tuo nykyinen akku jo on...
                  • permanent
                    • Mar 2004
                    • 323
                    Yksikkö taitaa mennä aika taajaan rikki. Itsellä ilmoitti kaikista kuudesta sylinteristä saman ja boksin vaihdolla kuntoon, hehkut ja boksi vaihdettu viimeksi pari vuotta sitten. Boksin saa imusarjaa irroittamatta vaihdettua, mutta vaatii kärsivällisyyttä, tubesta löytyy vinkki-videoita.
                    • 324td
                      • Dec 2005
                      • 82
                      No itse vaihdoin ensin pelkän yksikön ja siihen menevän virtakaapelin. Sen jälkeen jäi koodeja vielä parista hehkusta niin meni sitten hehkutkin vaihtoon.
                      • zener
                        • 14904
                        Joo, virtakaapelikin kannattaa kyllä vaihtaa. Omassa hehkut ja boksi n. 9kk vanhat ja alko välillä taas tulla koodia kaikilta hehkuilta. Vaihdoin virtakaapelin ja toistaseksi vikakoodit loistaa poissaolollaan. Hiukan olikin vanha kaapeli lämmennyt.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          Kuinkahan helpolla näistä hehkut yleensä lähtee irti? Itsellä kahdesta hehkusta vikakoodi ja imusarjan läppien poisto olisi myös listalla ja venttiilikopan tiivistelminä olisi hyvä vaihtaa. Kilsoja nyt n. 265 000.
                          Muuten ihan siedettävä homma itselle tehdä, mutta siihen ei ole varaa, että hehkut rikon ja sitten ihmetellään kuka ne irrottaa.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • Bertram
                            • Jan 2010
                            • 125
                            Oman kokemuksen mukaan suhteellisen helposti irtoavat kun foorumin vaihto-ohjeita noudattaa (E60: Hehkujen vaihto-opas tjsp). Siinäkin mainittu lämmin moottori on varmasti olennaisin tekijä onnistumisen kannalta.
                            • permanent
                              • Mar 2004
                              • 323
                              tuossa jotain vinkkejä
