Originally posted by lj123
View Post
Hehkujen vikakoodit
Varmasti olet huomioinut, mutta muistutan silti, että vaihda hehkutusboksin samalla. Sigun autossa oli kanssa vikakoodit kahdesta hehkusta, mutta todellisuudessa itse boksi oli hajalla, hehkujen vaihdon jälkeen samat vikakoodit hehkuista jäivät.
E91 320d -07 M-Sport
211hv / 430nm
E60 525dA -06 "M-Sport"
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
Itsellä e60 535d ja hälytti kahdesta tai kolmesta hehkusta.Originally posted by lj123 View PostKiitos vastauksista. Joo, tuli jo aiemmin vastaan, että noita bokseja menee. Pitää vielä käydä läpi, että mitä muuta tiivistetty ym kannattaa vaihtaa kun öljyä tuntuu olevan koneen kyljessä muutenkin.
Rahumets vaihtoi kaikki hehkut+boksin, töineen 450e. Edellinenkin auto kävi siellä samaa asiaa ja samalla hän poisti imusarjan läpät eikä edes minun mielestä ollut tota kaalliimpaaF30 LCI 330d M-sport -16
Imusarjan tiivisteet tietty. Ebaysta tilattuna ei maltaita maksa, omat oli jo kivikovatOriginally posted by lj123 View PostKiitos vastauksista. Joo, tuli jo aiemmin vastaan, että noita bokseja menee. Pitää vielä käydä läpi, että mitä muuta tiivistetty ym kannattaa vaihtaa kun öljyä tuntuu olevan koneen kyljessä muutenkin.
Lisäksi, jos imusarjaläppiä ei oo poistettu tai on poistettu kotitekoisesti, kannattaa myös tulpata ne asianmukaisilla tulpilla.
211hv / 430nm
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
Omaan x5 silloin +300tkm ajettuun hehkuremontissa en vaihtanut tiivisteitä, oliko sitten aiemmin jo vaihdettu. Toisenkin kerran starttia vaihdettaessa ei tiivisteitä vaihdettu ja edelleen ihan pölykuiva kylki. Yksi imusarjan pultin holkki vai mikä se olikaan puuttui.Originally posted by Kossu Allu View PostImusarjan tiivisteet tietty. Ebaysta tilattuna ei maltaita maksa, omat oli jo kivikovat
*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Mulla on imusarjantiivisteet ja ne tulpat myös hankittuna, kun ei ole tietoa onko poistettu niin ostin varmuuden vuoksi.Originally posted by Kossu Allu View PostImusarjan tiivisteet tietty. Ebaysta tilattuna ei maltaita maksa, omat oli jo kivikovat
Lisäksi, jos imusarjaläppiä ei oo poistettu tai on poistettu kotitekoisesti, kannattaa myös tulpata ne asianmukaisilla tulpilla.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
