Hehkujen vikakoodit
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Originally posted by lj123 View Post
    Kuinkahan helpolla näistä hehkut yleensä lähtee irti? Itsellä kahdesta hehkusta vikakoodi ja imusarjan läppien poisto olisi myös listalla ja venttiilikopan tiivistelminä olisi hyvä vaihtaa. Kilsoja nyt n. 265 000.
    Muuten ihan siedettävä homma itselle tehdä, mutta siihen ei ole varaa, että hehkut rikon ja sitten ihmetellään kuka ne irrottaa.
    Varmasti olet huomioinut, mutta muistutan silti, että vaihda hehkutusboksin samalla. Sigun autossa oli kanssa vikakoodit kahdesta hehkusta, mutta todellisuudessa itse boksi oli hajalla, hehkujen vaihdon jälkeen samat vikakoodit hehkuista jäivät.
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Kiitos vastauksista. Joo, tuli jo aiemmin vastaan, että noita bokseja menee. Pitää vielä käydä läpi, että mitä muuta tiivistetty ym kannattaa vaihtaa kun öljyä tuntuu olevan koneen kyljessä muutenkin.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • henka
        • Feb 2011
        • 251
        • inkoo
        Itsellä e60 535d ja hälytti kahdesta tai kolmesta hehkusta.
        Rahumets vaihtoi kaikki hehkut+boksin, töineen 450e. Edellinenkin auto kävi siellä samaa asiaa ja samalla hän poisti imusarjan läpät eikä edes minun mielestä ollut tota kaalliimpaa
        F30 LCI 330d M-sport -16
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Imusarjan tiivisteet tietty. Ebaysta tilattuna ei maltaita maksa, omat oli jo kivikovat
          Lisäksi, jos imusarjaläppiä ei oo poistettu tai on poistettu kotitekoisesti, kannattaa myös tulpata ne asianmukaisilla tulpilla.
          211hv / 430nm
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Omaan x5 silloin +300tkm ajettuun hehkuremontissa en vaihtanut tiivisteitä, oliko sitten aiemmin jo vaihdettu. Toisenkin kerran starttia vaihdettaessa ei tiivisteitä vaihdettu ja edelleen ihan pölykuiva kylki. Yksi imusarjan pultin holkki vai mikä se olikaan puuttui.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              Mulla on imusarjantiivisteet ja ne tulpat myös hankittuna, kun ei ole tietoa onko poistettu niin ostin varmuuden vuoksi.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
