Originally posted by Kikatsuu
View Post
E60 kampiakselin hihnapyörä
P:llä, moottori ei lukittautunu vaikka vaihde oli D:llä
E91 320d -07 M-Sport
211hv / 430nm
E60 525dA -06 "M-Sport"
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
Miten on mahdollista kun itsellä juuri ja juuri siihen 40nm hihna jaksaa pitää dampperin paikallaan? Ja sitten vielä 120 astetta pitäs kiristää.Originally posted by Kossu Allu View PostTein ite niin, että kiristin sen 40nm kaikki pultit. Sen jälkeen laitoin hihnan kiristimelle (paikoilleen) ja pyöräytin sen 60, 60, 60 ja 60 astetta jokaisen pultin, jonka jälkeen toistamiseen 60 astetta jokaisen pultin. Hihna riitti siis pitämään sen dampperin paikallaan
Omituista. 40nm on aika kevyt kiristys, jonka saa kiristettyä käsin pitämällä dampperia.Originally posted by Kikatsuu View PostMiten on mahdollista kun itsellä juuri ja juuri siihen 40nm hihna jaksaa pitää dampperin paikallaan? Ja sitten vielä 120 astetta pitäs kiristää.
Jos sinulla on nyt sama tilanne kuin aikaisemmin lähettämässä kuvassa, niin sinulla ei ole sitä apulaitehihnaa paikalla. Sen ollessa paikallaan kiristin sen 60x2 astetta ja tietysti pitämällä käsin dampperia paikalla.
Tosta pultista en osaa sanoa tältä istumalta mikä se on, mutta auki sen ei ainakaa kuulu olla
211hv / 430nm
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
Kiristys tilanteessa oli apulaitehihna paikallaan. Sain kiristettyä pitämällä mutkipihteillä dampperista kiinni(kumia välissä jottei jälkiä jäänyt). Tuolleen sain kirittyä sen 120 astetta per pultti. Tosin saattoi mennä vielä vähä tiukemmalle eikö just samoille asteille joka mutteria saanut kun suunilleen väänsi räikällä. Tottse pysyy nyt kiinni
Jos autosi on ohjelmoitu ja EGR otettu pois käytöstä, tulppaa se EGR termari vaikka, niin ei tarvitse uusia enääOriginally posted by Kikatsuu View PostPitää egr termari vaihtaa samalla. Kestääköhän tuo motonetin termari? Samalla vois vaihtaa kyllä sen päätermarinki. Pitäs saada tänään ajoon eikä alkuperäisiä oikeen saa sunnuntaina mistään.
Aikaisemmin olin lukevinani, etteivät nuo termarit ole pitkäikäisiä alkuperäisetkään siis. Mielestäni motonetistä saa ihan ok laatua, ei tietenkään OE ja usemmiten motonetin varaosissa se 2v takuuta - olettaisin kestävän hyvin.
EDIT: ohjeet tulppaukseen löytyvät täältä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=371769 (posti #4)Last edited by Kossu Allu; 27-05-2018, 10:59.
211hv / 430nm
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
