Kiire: M5 jarrujen ilmaus
  • 928 GTS
    • Aug 2006
    • 1561
    2005 M5:sta pitäisi ilmata jarruja edes sen verran, että sen saisi ajettua huoltoon. Hommasta ei vaan näköjään tule mitään vaikka kuinka yrittää paineella työntää nestettä säiliöön tai vanhanaikaisesti polkemalla ilmata. Ilmeisesti ajonvakautus ei näistä yrityksistä innostu vaan vaatii testerin jolla saa ilmaussyklin päälle. Sellaista ei nyt ole omasta takaa käsillä. Joten jos joku sopivat piuhat ja softat omaava on joutilas tulemaan paikalle Helsinkiin Vetäjämäkeen seuraavan puolen vuorokauden aikana niin korvaus on vähintään riittävä. Tällä on siis todella kiire. Soittamalla 050-385 4200 saa kiinni mihin aikaan vaan yöstä mutra huomisen aamupäivän jälkeen on myöhäistä reakoida.
    -92 928 GTS
    -98 550 Maranello
  • 928 GTS
    • Aug 2006
    • 1561
    Laite kävi lavetilla merkkiliikkeessä kääntymässä ja nyt on jarrut ilmattu. Ilman testeriä ei tosiaan saanut tehtyä kun järjestelmä oli ollut yli kuukauden kuivana. Typerä systeemi. Olisivat voineet laittaa vaikka auton menuun ilmaus toiminnon käynnistyksen jos sellainen pitää saada päälle ennen kun saa ilmat putkista.
    -92 928 GTS
    -98 550 Maranello
      • 9232
      Miksi jarrujärjestelmä oli ollut yli kuukauden kuivana? Pönkkäämällä jarrupolkimen hieman painettuun asentoon järjestelmä ei tyhjene, vaikka esim. satulat olis irti.
      • jano85
        • Oct 2008
        • 188
        • Kauhava
        M5 jarrujen ilmaus ei ota onnistuakseen
        Täällä samanlainen ongelma kun aloituspostauksessa. Tullut tehtyä vähän jarruremppaa tuohon ämmäläiseen ja annoin nesteiden valua siinä seisoessa tyhjäksi, mutta näköjään hieman isompi homma saada ilmat pois. Ensin yritin perinteisesti ja tuntui että helpostihan onnistui, mutta poljin painuu pohjaan kun hetkenki antaa olla rauhassa. INPAlla on dsc ilmaus tehtynä joka nurkkaan ainaki 3 kertaa ja alipaineella yritetty ilmailla. Nyt olis hyvät neuvot tarpeen. Tuota tehtaan omaa painetäyttöä ei ole tullut vielä koekiltua mutta ajattelis, että tuo alipaine ajaa saman asian.
        G31 M550d -18
        E93 330d -09
        exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
          Paineella työnnät sinne jarrunestettä, DSC ilmaus päälle testerillä ja availet ilmausnipat. Paineen sinne jarrusäiliöön saa esim. motonetin laitteella, maksaa 16,90€.
          • jano85
            • Oct 2008
            • 188
            • Kauhava
            Joo ehkä tuo on sitten se seuraava ja toivottavasti toimiva tapa. On kyllä sitkein härveli ilmata mitä on vastaan tullu...
            G31 M550d -18
            E93 330d -09
              Jos ei halua ongelmia ilmauksessa, niin ei päästä järjestelmään ilmaa. Kun säiliön antaa valua tyhjäksi niin ilmaa pääsee sinne heti kierron alkuun ja joutuu sitten ilmaamaan abs-pumpusta lähtien kaikki. Eli seuraavalla kerralla kannattaa jarrupoljin kiilata puoleen väliin, niin ei tule kaikki nesteet pihalle.
              • jano85
                • Oct 2008
                • 188
                • Kauhava
                Jep, ajattelin ettei tuo olisi ollut noin konstikas ilmata ja siksi annoin valua pois. Mutta eipä viiti toista kertaa päästää tyhjäks. Sain ilmattua kun kahteen kertaan vielä joka nurkan ilmasin inpan ja paineen avulla kiitti vinkistä!
                G31 M550d -18
                E93 330d -09
                  Itse en kyllä kehtaa ilmata/vaihtaa jarrunesteitä enää muuten kun paineen avulla. On niin kätevää tuolla paineella kun tarvitsee vaan avata nippa ja laskea nesteettä ulos, sitten vaan seuraava satula jne. Imeminen ei kyllä omien kokemusten mukaan ole läheskään yhtä kätevä, et näe milloin ilman tulo loppuu (imee välistä ilmaa hyvin helposti) ja säiliötä pitää kokoajan täyttää. Paineella kun tekee, niin sieltä tulee kokoajan nestettä, niin silloin ei auton säiliö tyhjene. BMW ohjeistaa tuon ilmaamisen tekemään paineistamalla järjestelmän ja testerillä sitten ilmaus ABS käyntiin. Jos enemmän tulee roplattua, niin kannattaa asentaa koneelle ISTA. Siitä löytyy tuokin ohje ja muutkin korjausohjeet, sähkökaaviot ym.
