E60 LCI ja lisäpitkät
  • CwD
    • Sep 2016
    • 20
    • Kymenlaakso
    Tervehdys,
    potilaana olisi E60 LCI vuodelta 2007 halogeeniumpioilla ja tuommoiseen täytyisi asennella nyt ledibaari keulille pimeneviin iltoihin. Onko täällä joku suorittanut vastaavaa toimenpidettä?
    Lähinnä mieltä askarruttavina seikkoina johdotus.
    Riittääkö relejohtosarjaksi esimerkiksi tämmöinen perinteinen malli, vai täytyykö investoida huomattavasti enemmän ja hommata joko tämänlainen CAN-väylä mallinen, tai peräti tämänkaltainen "älymalli"?
    Ikinä aikaisemmin ei ole tullut mihinkään vehkeeseen näitä lisävaloja muutenkaan viriteltyä, joten senkin puolesta vähän vierasta maaperää. Releellähän siis otetaan pelkkä ohjaus, saako konehuoneen puolelta jostain myös virtoja, vai joutuuko vetämään virtapiuhan suoraan akulta saakka?
    Kiitos kovasti jo etukäteen mahdollisista ratkaisevista vinkeistä
  • JepJap
    • Feb 2018
    • 49
    Itse ryöväsin releelle ohjauksen 04 vm pitkän polttimolta. Lyhyet on xenoniilla. Ison Virran saa otettua releelle konehuoneen apuvirran Anto kikistä. Samaten maa piuhan saa laittaa siihen maadoitus Kikin alle. Rele ottaa polttimolta niin vähän virtaa jotta ei herjaa mitään näytössä.
    • miq
      • Feb 2008
      • 353
      • Hyvinkää
      Minä virittelin omaani XBB-releellä. Releen anturi umpioon tulevan johtonipun muistaakseni sini-valkoiseen johtoon (xenonin varjostimen ohjaus) ja virrat konehuoneen plusnavasta.
      Auto on LCI bi-xenoneilla.
      Hullu saa olla muttei tyhmä.
      e61 530xd LCI
      • Mankuh
        • Nov 2016
        • 33
        Ihan normaalilla can- yhteensopivalla relejohtosarjalla (olisko 20e maksanut) laitoin omaan. Kynällä etsin johdon joka ohjaa bi-xenonien läppää, siitä heräte. Autona e60 lci bi-xenoneilla.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Toimiiko tosiaan näin kytkettynä ?
          Autosähkössä sanoivat että varjostimelle ei syötetä jatkuvaa virtaa ja sen johdolta otetulla tiedolla räpäyttää vain valoja. Xbb rele kuulemma vaatii jatkuvan virran. Bmw bi-xenoneissa kuulemma pitää käyttää Can-väylä relettä.
          :think
            • 9232
            :think
            Toimii. Kyllä sinne bi-xenon kaihtimelle tulee pitkät päällä jatkuva jännite. Sininen johdin, umpioden liittimillä pin 5.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Kiitokset. Helpottaa todella paljon tätä asennusta. Pitää laittaa Xbb rele tilaukseen.
              • miq
                • Feb 2008
                • 353
                • Hyvinkää
                :think
                Jep, toimii! Vuosi sitten laitoin tuon ja paria hikkaa lukuunottamatta toiminut kuin junan vessa.
                Laitoin heti alkuunsa varan vuoksi anturin ympärille foliota ympäröimään ja eristämään anturi ympäristöstä, kuten ohjeissa neuvottiin toimimaan, mikäli häiriöt aiheuttavat harmia.
                e61 530xd LCI
                • CwD
                  • Sep 2016
                  • 20
                  • Kymenlaakso
                  Onko muuten kilven kohdalla puskurin takana mitään, mitä tulisi varoa porakoneen kanssa heiluessa? Tarkoitus siis kiinnittää ledibaari kilvenalustelineellä ja olisi mukava saada kilvenalusteline kiinni hieman muuallekin, kuin itse puskurin muoviin. Onko takana puskurin palkkia tai muuta, johon voisi porata reijät ja näinollen saada tukevamman kiinnityksen?
                  • Bemmiee39
                    • Jul 2016
                    • 78
                    Juuri itse lisävalotelineen asensin kuusykköseen. Puskurin takana ei ole kuin se poikittainen palkki joka on etupuolelta avonainen ja sisällä styroksia. Eli ei saa jäsysti kiinni mihinkään rautaan joten saat tyytyä puskurin muoviin läpipultilla. Palkin läpi vetäminen pitkällä pultillakaan ei auta koska puskurin ja styroksen välissä oli ainaki omassa ilma rako
                    • miq
                      • Feb 2008
                      • 353
                      • Hyvinkää
                      Mä laitoin kilpitelineen kiinni puskurimuoviin 6x4 mm:n läpipultilla isojen rikkojen kanssa ja lisävaloista vielä kunnon tukiraudat. Hyvin on pysynyt värisemättä.
                      e61 530xd LCI
                      • HC-Tuning
                        • 292
                        • Itärajalla
                        Laitoin omaan lci:in lisävalot nbb releellä ja nyt on akku alkanu oireilemaan virran vähyyttä. Yön aikana nollauttaa toisinaan trippimittarin. Releessä vilkkuu punainen valo kun auto sammuksissa. Releelle virrat konehuoneen apuvirtapisteistä.
                        Onko muilla tehnyt vastaavaa. Akun iästä ei ole mitään tietoa.
                          Nukahtaako auto? Kuluttaako virtaa nukkuessaan? Tuleeko pätkäajoa?
                          • HC-Tuning
                            • 292
                            • Itärajalla
                            Kyllä mielestäni auto nukahtaa ja vaihdevalitsimen valo sammuu. Tuo nbb rele vilkuttaa lediä kokoajan vaikka auto nukkumassa. Reilu 30 kilsaa työmatkaa suuntaansa että ei pitäs sen puolesta olla ongelmia. Ehkä vaan mittautan akun ja uutta tilalle mikäli tehot hiipunu.
                            Aamulla -20 ja heikosti pyörähti käyntiin. Viime viikolla latailin akun täyteen.
                            Edit: Nakkasin uuden vartan g14 95ah agm akun. Entinen oli powerline 100ah. Oli 90ah agm akulle koodattu auto ja oisko se ollut syynä ettei älynnyt latailla akkua oikein? Tuskin tuo rele niin paljoa virtaa syö.
                            • Ossssi
                              • Apr 2016
                              • 7
                              • Suomessa
                              Auto 530D lci Bi-xenon valoilla.
                              Itse viritin lisävalot ensin LuminaLights Lightswitch Pro (XBB) v4 releellä missä ohjausjohdon päälle tuleva hal anturi. Toimi muutten hienosti, mutta vilkkui aina alla 40kmh nopeudessa. Vaihdettiin takuuseen uusi, mutta sama homma.
                              Sitten kokeilin tämän johtosarjan (Relejohtosarja lisävalojen asennukseen DT-liittimillä, LuminaLights) mukana tulleella tavallisella relelleellä ja pelannut nyt kaksi vuotta ongelmitta. Ohjauksen kytkin suoraan kuskinpuolen valojen johtonippuun. olikohan sininen vai sinivalkoinen johto.
