E60 LCI ja lisäpitkät
  • Purni
    • May 2007
    • 916
    Originally posted by Ossssi View Post
    Auto 530D lci Bi-xenon valoilla.
    Itse viritin lisävalot ensin LuminaLights Lightswitch Pro (XBB) v4 releellä missä ohjausjohdon päälle tuleva hal anturi. Toimi muutten hienosti, mutta vilkkui aina alla 40kmh nopeudessa. Vaihdettiin takuuseen uusi, mutta sama homma.
    Sitten kokeilin tämän johtosarjan (Relejohtosarja lisävalojen asennukseen DT-liittimillä, LuminaLights) mukana tulleella tavallisella relelleellä ja pelannut nyt kaksi vuotta ongelmitta. Ohjauksen kytkin suoraan kuskinpuolen valojen johtonippuun. olikohan sininen vai sinivalkoinen johto.
    Millä tavalla vilkkui, lisäpitkäkö?
    Mulla toimi yhden talven moitteettomasti ja sitten alkoi ropleemat.
    Lisäpitkä vilkkuu/jää päälle kun auto parkissa ovet lukossa/auki. Vilkkumisella ei ole logiikkaa, välillä menee kuukausi ilman ongelmia ja välillä puhutaan muutamasta minuutista.
    Eli voisin todeta että toi XBB rele ei toimi lci mallissa.
    Miten muilla on XBB tominut?
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
    • HC-Tuning
      • 292
      • Itärajalla
      Hyvin on toiminut pari talvea xbb v4 tuossa omassa lci:ssä jossa bi-xenonit. Ohjaan tuolla nbb:n isoja xenoneita.
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        Itsellä alkoi kevättalvella täysin sama ongelma. Reilun vuoden toimi hienosti.
        Ilmeisesti vaan niin paskaa laatua että ei kestä Suomen olosuhteita..?
        Kyselin Lumiselta ongelmasta, mutta ei siellä oikein osattua sanoa mitään ja kuulemma vain vuoden takuu. Hiukan kismittää ostaa uuttakaan kun ei ole ihan halvimmasta päästä.
        Mutta vähissä taitaa olla vaihtoehdot..?
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • macman_lahti
          • Mar 2017
          • 296
          • Lahti
          Eli jaksaako se tavallinen rele toimia sillä samalla ohjauspiuhalla millä ohjataan myös XBB-relettä..? ( Xenonin ohjauspiuha ) Toi olisi kyllä itsekin nyt helppo kokeilla kun johdotus XBB:lle on valmiina. Löisi sen tilalle vaan tavallisen releen. Voikohan kokeilu rikkoa jotain ? :think
          -08 E60 LCI
          -13 F10 3.0 xDrive
          • macman_lahti
            • Mar 2017
            • 296
            • Lahti
            Jatketaan yksinpuhelua.. mittasin sen pitkien ohjauspiuhan niin kyllä sinne 12v tulee aina kun pitkät on päällä ja ainakin sen puoli minuuttia mitä jaksoin odotella se jännite pysyi päällä. Ja jos XBB rele vaatii sen 400mA toimiakseen niin eipä se normirele taida vaatia yhtään enempää. Täytyypä mennä releostoksille ja testata..
            -08 E60 LCI
            -13 F10 3.0 xDrive
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              XBB Relettä ei ole mainittu käyväksi E60 XBB Releen valmistajan asennus suosituksissa
              Latsokaas tarkaan XBB releen käyvyys
              luettelo sillä, XBB Relettä ei ole E60 XBB Releen valmistajan asennus suosituksissa.
              Uskon herätteen releelle olevan paras ottaa verhojen ohjauksesta, johon herätejohtoon on varmuuden vuoksi hyvä asentaa Diodi. kaupallinen taho haluaa vaan myydä teille XBB relettä joka ei käy E60 malliin.
              • macman_lahti
                • Mar 2017
                • 296
                • Lahti
                Kyllähän toi XBB siinä toimii, mutta laatu vaan taitaa olla niin surkea, että alkaa käymään kukkaron päälle ostaa joka vuosi uusi. Ja sinänsä turhaa jos kerran toimii ihan hyvin tavallisellakin releellä. No kohtahan sen näkee..
                -08 E60 LCI
                -13 F10 3.0 xDrive
                  • 9231
                  Miksi diodi?
