E61 Dsc ongelma
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    E61 Dsc ongelma
    Tai ainakin minun mielestä ongelma jota en ole itse koskaan kohdannut eikä haullakaan tuntunut löytyvän että muilla olisi vastaavaa ollut.
    Hyvin ärsyttävän oloinen ominaisuus kun lähtee tälleen liukkailla keleillä liikkeelle, jos auto alkaa sutimaan niin auto vetää vasemman takarenkaan lukkoon eikä sitä päästä kuin vasta kun kaasun nostaa kokonaan pois.
    Joten jokainen voi kuvitella kuinka hankala on risteyksestä lähteä liikkeelle kun auto melkein joka kerta vetää vasemman takajarrun lukkoon joten meno tyssää siihen ja auto lähtee menemään poikittain.
    Vikakoodeja ei anna, eikä livedatallakaan mitään sen ihmeempiä pyörimiseroja ole tms.
    Ja siis autona on E61 535d -05
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
  • fraatti
    • 4676
    Heittoja ihan lonkalta arvauksia. Jarruletku rikki niin että jättää paineen?, jarrut jumittavat?, renkaat jotakuinkin vastaavassa kunnossa molemmilla puolilla?, renkaiden halkaisijoiden opetus?, laakerissa väljää?, tasauspyörästö pyörii hyvin nosturilla?
    Näkeekö inpalla/tool32lla pyöräkohtaisesti abs paineet? Meinaan että onko käsky oikesti päällä dscstä vai aiheuttaako jumin joku muu.
    F11 535dX LCI
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      En keksi miten jarruletku voisi noin olla rikki, kun jarrut ei normaalissa käytössä jumiudu ollenkaan, jarrupalat alkaa kyllä olla melko finaalissa.
      Renkaiden halkaisijat on opetettu rengaspaineen valvontaan, mutta teki ihan samaa ylikokoisilla kitkoilla sekä nyt uusilla oikean kokoisilla nastoilla, ei väljää, kyllä tasauspyörästö vaikuttaisi normaalilta:think
      Itse rupesin miettimään dsc hydrauliikka yksikköä, jos siinä tuo takarenkaan venttiili jotenkin takertelisi, osaa sen kuitenkin irrottaa kun kaasun nostaa.
      Dsc:n kun kytkee kokonaan pois niin ei tietenkään tätä ilmiötä tee.
      Yksi mainitsemisen arvoinen asia vielä, auto ei rajoita moottorin kierroksia mitenkään ja yhtään suuremmissa nopeuksissa (30kmh->) ei ole ongelmia.
      Eli varsinkin kun risteyksestä lähtee liikkeelle jos auto yhtään yrittää estää luistamista menee vasen takarengas lukkoon ja kierroksia voi polkea kuinka paljon haluaa, oikea takarengas pyörii sitä vauhtia mitä kaasu käskee.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ota ABS pois käytöstä ja kokeile lukittaako renkaan kovemmassa jarrutuksessa? Jos ei niin eiköhän se vika siellä hydrauliikassa ole :think
        Voisi tietty kokeilla nollata koko purkin josko auttaisi ennen irroittamista ja avaamista.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Mietin myös sitä että jos se ei osaisikaan jarruttaa tuolla oikean puolen jarrulla:think
          Toki silloinkin vika kohdistuisi hydrauliyksikköön:think
          Mitenkä tuon nyt sit nollaisi jos sen kokeilisi?
          Päivitykset, virrat nollille yms. on kokeiltu.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Toimiiko normaalisti oikean puolen jarrut, itselläni oli e39.ssä turvonnu jarruletku niin umpeen ettei onnistunu edes ilmaus ku ei tullu neste läpi.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
              • 10256
              Eip. mitn...
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Eli ei lue, onko testattu onko OIKEAN puolen takajarru teholtaan yhtä hyvä ku vasen.
                ex. E28 520i -82
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Juu, toimii. Vika on ollut selkeästi autossa jo pitkään, auto on välissä myös katsastettu yms.
                  Ainoa tilanne jossa tämä ominaisuus ilmenee on liukkaalla liikkeelle lähtiessä, muuten on täysin normaali ja hyvin toimiva auto.
                  Ensi viikolla tulee uudet levyt ja palat taakse, mutta en usko niiden auttavan asiaa.
                  • Kumivene123
                    • Mar 2023
                    • 14
                    Selvisikö vika ikinä? Täällä on täysin samat oireet mutta nelikossa.
                    • Kumivene123
                      • Mar 2023
                      • 14
                      Selvisikö vika ikinä? Täällä täsmälleen samat oireet mutta nelikossa.
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 1060
                        • Kouvola/Myllykoski
                        Ainoa mikä tulee mieleen, ap:n kertoman perusteella (vaikka ei varmaan enää ole ajankohtainen hänen osalta) että on vaihdettu jarruputkia taakse, ja siinä mennyt oikea ja vasen ristiin. Mutta en kyllä osaa sanoa, että paljonko nelikko käyttää ajonvakautukseen jarruja vrt. takaveto, ja onko täten ristiin menneillä putkilla miten iso vaikutus nelikossa.
                        Tietämättä autosi ikää, niin jos paljastuu abspumppuviaksi, niin minulla olisi jouten toimiva LCI-nelikko-jarrullinen normicruise mallin murikka.
                        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                        NYT: E61 530xd -08 käyttis
                        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                        • sebbexi
                          • Aug 2018
                          • 49
                          Täällä myös nelikossa sama ongelma. Pre lci mallissa. Ongelma on myös päällä vaikka luistoneston kytkee kokonaan pois. Abs anturin johon kun ottaa irti niin vika häviää. Mutta silloinha myös järjestelmä putoaa pelistä.
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2241
                            Varmistan vielä, että kun sanot kytkeneesi luistoneston kokonaan pois, niin oletko painanut DSC-nappia kerran vai oletko pitänyt sitä pohjassa ~5 sekunttia?
                            E93 335i Aarre, Montego blue
                            E90 318i talvipulkka
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              Mä heittäisin semmosen täkyn että onko abs kehät turvonnu ja sekoilevat sen takia?
                              toinen mikä vois aiheuttaa jotain sekoiluja ois joko polkimen anturi tai jarrupaineanturi.
                              Näitä kannattais vähän livedatasta vilkasta
                              Kysy jos tarvetta
