E61 Dsc ongelma
  • makkis
    • 5152
    • Kouvola, Savisto
    E61 Dsc ongelma
    Tai ainakin minun mielestä ongelma jota en ole itse koskaan kohdannut eikä haullakaan tuntunut löytyvän että muilla olisi vastaavaa ollut.
    Hyvin ärsyttävän oloinen ominaisuus kun lähtee tälleen liukkailla keleillä liikkeelle, jos auto alkaa sutimaan niin auto vetää vasemman takarenkaan lukkoon eikä sitä päästä kuin vasta kun kaasun nostaa kokonaan pois.
    Joten jokainen voi kuvitella kuinka hankala on risteyksestä lähteä liikkeelle kun auto melkein joka kerta vetää vasemman takajarrun lukkoon joten meno tyssää siihen ja auto lähtee menemään poikittain.
    Vikakoodeja ei anna, eikä livedatallakaan mitään sen ihmeempiä pyörimiseroja ole tms.
    Ja siis autona on E61 535d -05
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
  • fraatti
    • 4627
    Heittoja ihan lonkalta arvauksia. Jarruletku rikki niin että jättää paineen?, jarrut jumittavat?, renkaat jotakuinkin vastaavassa kunnossa molemmilla puolilla?, renkaiden halkaisijoiden opetus?, laakerissa väljää?, tasauspyörästö pyörii hyvin nosturilla?
    Näkeekö inpalla/tool32lla pyöräkohtaisesti abs paineet? Meinaan että onko käsky oikesti päällä dscstä vai aiheuttaako jumin joku muu.
    F11 535dX LCI
    • makkis
      • 5152
      • Kouvola, Savisto
      En keksi miten jarruletku voisi noin olla rikki, kun jarrut ei normaalissa käytössä jumiudu ollenkaan, jarrupalat alkaa kyllä olla melko finaalissa.
      Renkaiden halkaisijat on opetettu rengaspaineen valvontaan, mutta teki ihan samaa ylikokoisilla kitkoilla sekä nyt uusilla oikean kokoisilla nastoilla, ei väljää, kyllä tasauspyörästö vaikuttaisi normaalilta:think
      Itse rupesin miettimään dsc hydrauliikka yksikköä, jos siinä tuo takarenkaan venttiili jotenkin takertelisi, osaa sen kuitenkin irrottaa kun kaasun nostaa.
      Dsc:n kun kytkee kokonaan pois niin ei tietenkään tätä ilmiötä tee.
      Yksi mainitsemisen arvoinen asia vielä, auto ei rajoita moottorin kierroksia mitenkään ja yhtään suuremmissa nopeuksissa (30kmh->) ei ole ongelmia.
      Eli varsinkin kun risteyksestä lähtee liikkeelle jos auto yhtään yrittää estää luistamista menee vasen takarengas lukkoon ja kierroksia voi polkea kuinka paljon haluaa, oikea takarengas pyörii sitä vauhtia mitä kaasu käskee.
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Ota ABS pois käytöstä ja kokeile lukittaako renkaan kovemmassa jarrutuksessa? Jos ei niin eiköhän se vika siellä hydrauliikassa ole :think
        Voisi tietty kokeilla nollata koko purkin josko auttaisi ennen irroittamista ja avaamista.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • makkis
          • 5152
          • Kouvola, Savisto
          Mietin myös sitä että jos se ei osaisikaan jarruttaa tuolla oikean puolen jarrulla:think
          Toki silloinkin vika kohdistuisi hydrauliyksikköön:think
          Mitenkä tuon nyt sit nollaisi jos sen kokeilisi?
          Päivitykset, virrat nollille yms. on kokeiltu.
          • Scitso
            • 2816
            • Kuusankoski
            Toimiiko normaalisti oikean puolen jarrut, itselläni oli e39.ssä turvonnu jarruletku niin umpeen ettei onnistunu edes ilmaus ku ei tullu neste läpi.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • Heguli 31
              • 10031
              • KVLA
              Eikös tuolla niin lukenut,että toimii:
              • Scitso
                • 2816
                • Kuusankoski
                Eli ei lue, onko testattu onko OIKEAN puolen takajarru teholtaan yhtä hyvä ku vasen.
                ex. E28 520i -82
                • makkis
                  • 5152
                  • Kouvola, Savisto
                  Juu, toimii. Vika on ollut selkeästi autossa jo pitkään, auto on välissä myös katsastettu yms.
                  Ainoa tilanne jossa tämä ominaisuus ilmenee on liukkaalla liikkeelle lähtiessä, muuten on täysin normaali ja hyvin toimiva auto.
                  Ensi viikolla tulee uudet levyt ja palat taakse, mutta en usko niiden auttavan asiaa.
