Puhallus tuulilasille AUTO tilassa
  • VilleP
    • 2777
    Onko kyseessä ominaisuus vai vika? Nimittäin kun ilmastointi on AUTO tilassa niin tuulilasille puhalletaan ilmaa(heikosti) ainoastaan keskeltä. Tuulilasin kulmissa olevista venttiileistä ei tule mitään, ja näin ollen tämmösellä 0c kelillä tahtoo lasi mennä kulmista huuruun.
    Huurteenpoistolla työntää kyllä kaikista suuttimista. Myöskin lämpeämisvaiheessa työntää kaikista suuttimista, mutta kun haluttu sisälämpötila saavutetaan, puhallus siirtyy ainoastaan keskelle.
    Kyseessä pre-LCI. Työkaverin LCI työntää AUTO asennosta kaikista.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
  • Markkanenn
    • Jan 2016
    • 262
    Itellä taas työntää vastavaassa tilanteessa enimmäkseen jalkoihin:think Eipä oikee voi talvella siitä syystä pitää ilmastointia auto:lla, kun vetää lasit huuruun.
    F11 520d -12
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      Eikös noita puhallusvoimakkuuksia eri paikkoihin pystyny muuttaa i-drivesta?
      -Anssi
      • VilleP
        • 2777
        Invidual tilassa kyllä, mutta minun tapauksessa kun tuossa on NBT retrofit, niin kyseiset säädöt loistavat poissaolollaan.
        Tosiaan auto-tilassa työntää jalkoihin hyvin, mutta tuulilasille kehnosti. Kovemmalla pakkasella työntää hieman kovempaa tuulilasillekkin, mutta ei niistä sivu rööreistä. Tämä nollan pinnassa oleva lämpötila kaikkein vittumaisin, kun on kosteaa.
        Aivan aivopieru tuo toiminta logiikka.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          -Anssi
          Ei toimi automaattiasennossa.
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Eli muuteetava manuaali tilaan i-drivestä niin pystyy säätämään minne ja kuinka paljon haluaa puhallusta.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              Kyllä. Mutta se taas ei ratkaisu kysyjän ongelmaa koska hän haluaa käyttää automaattia
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                Joo mulla sama homma, jaloille puhaltelee, ei juurikaan tuulilasille tai yläkroppaan. Ihme logiikka kyllä.
                • VilleP
                  • 2777
                  Oiskohan tuolle koodaamalla jotain tehtävissä? NCS:sää selailin niin siellä on jokin ventilation program homma valittavissa/vaihdettavissa. Noviisina en vaan vielä osaa tuota ohjelmaa sen enempää käyttää. Tuossa IHKA High versiossa on huurteen tunnistus, mutta sensori taustapeilin takana, joten ei hirveesti hyötyä.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Niin halusin minäkin mutta annoin periksi ja vaihdoin manuaalille ja ny tyytyväinen
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      Se auto asetus on kyllä niin ihan annelista. Itse olen säätänyt ne puhallukset mieleiseksi ja sittenhän tuota ei juurikaan tarvitse säädellä?
                      Mulla ainakin toimii tosi hyvin. Eli pysyy ikkunatkin huuruttomana
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 522
                        Minä olen pärjännyt automatiikalla ja joitain kertoja tehostusnappi päällä. Toiminta tosiaan poikkeaa siitä mitä manuaalikäyttöisissä autoissa on tottunut käyttämään.
                        Itse olen pähkäillyt näin....
                        1. Aluksi ei puhalleta juuri mitään.
                        Turhaapa sitä kylmää ilmaa kauheasti puhaltaa. Käy vain kauhea veto.
                        2. Kun moottorin lämpö on jossain 50 paikkeilla, nousee puhaltimen kierrokset ja puhallus tuulilasille.
                        Pyritään pitämään tuulilasi kirkkaana
                        3. Myöhemmin puhallus siirtyy jaloille ja puhallinnopeuskin pienenee.
                        Tämä on ihmisen anatomiaan liittyvä juttu. Kun jalkoja ei palele niin muu keho pärjää viileämmässäkin. Lisäksi lämpöhän nousee ylöspäin omikseenkin.
                        Se että toimiiko automatiikka riippuu varmaan monesta asiasta mutta suurelta osalta taitaa liittyä sisälle tulevan lumen määrään. (Tuulilasin sauma voi myös vuotaa vettä ja se kestää ennen kuin matot kuivuvat. Edit: en tarkoita että norona vuotaisi mutta jos kesän aikana pikku hiljaa tippasee ja kastelee matot)
                        1. Jos ajetaan lyhyttä matkaa, jaloissa kulkeutuu enemmän lunta sisälle ja se ei ehdi poistua kun taas pysähdytään. Pitkää matkaa ajavalla jalkatilat ovat kuivemmat.
                        2. Monesta erilaisesta seikasta johtuen toisilla kulkeutuu sisälle lunta enemmän kuin toisilla. Esim kengänpohjan kuviointi.
                        3. Henkilöiden määrä
                        4. Lämmityslaitteen tyyppi. Osassa huurreanturi jonka pitäisi korjata suuntausta jos kosteutta/huurretta havaitaan.
                        5. Täyteen sullottu peräkontti voi estää kostean ilman poistumisen (sedan).
                        Jne
                        Huhu myös kertoo että jotain softapäivityksiäkin olisi huurtumiseen liittyen.
                        Edit: esim hiihtolenkin jälkeen kun tulee autoon hikisenä niin joudun käyttämään tehostusta.
                        F11 530d xDrive 09/16
                        Ex E60 530d xDrive A 10/08
                        Ex E60 520dA 09/08 liisari
                        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                        Ex Opel Kadett 1.6 -89
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          Jne
                          Hyvin kirjoitit. Minäkin käyttelen joissain tilanteissa huurteenpoiston tehostusnappia, mutta 99,9% pärjään oikein hyvin automatiikalla. Mun mielestä tuo automaatti toimii kokonaisuutena tosi hyvin. Täydellinen se ei tietenkään ole, mutta onhan individuaaliasetuksilla mahdollista säätää lisää.
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • VilleP
                            • 2777
                            No toki sitä lunta ja vettä tulee kengissä sisälle, se nyt on itsestään selvyys. Ja hikisenä kun menee niin väkisin huurtuu. Mutta jos tuo puhkuisi joka reijästä sitä ilmaa, niin kosteus ei tiivistyisi sinne lasiin niin hanakasti. Yhdessäkään aikaisemmassa autossa ei ole ollut tätä ongelmaa, varsinkin kun ajan pitkää siivua paljon, niin lattiat pysyy pääsääntöisesti kuivina.
                            Ärsyttää vaan kun on automaattinen ilmastointi, mutta käytännössä saat olla koko ajan säätämässä ja painelemassa nappeja. Ex Audissa ei tarvinnut kun säätää lämpöä talveksi aste lisää, ja taas keväällä aste pois. Eivät kyllä ilmeisesti ole osanneet F11 koriinkaan sen fiksumpaa logiikkaa tehdä ilmastoinnille, mitä nyt kävin tuolta lukemassa
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • ekaBMW
                              • Feb 2010
                              • 522
                              Tuossa automatiikan puhalluksen ”aggressiivisuudessa” on kolme asentoa.
                              Voi vaihtaa esim lämppärin keskimmäistä nuppia painelemalla.
