Carlyn OBD-lukija tyhjentää akun?
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Originally posted by revote View Post
    Annoin olla akun latauksessa noin nelisen tuntia, viiden ampeerin laturilla. Lähti käyntiin kuin palmun alta.
    Mä en ymmärrä.
    OBD pistokkeeseen jätetty laite estää auton nukahtamisen, koska väylä pysyy kokoajan aktiivisena. Sähköä siis kuluu paljon kun moni laite on päällä. Johtuisiko samasta syystä, että ilmoitusta liiallisesta kulutuksesta ei tule. Auto siis pitää jatkuvaa kulutusta normaalina kun sitä ei ole edes pyydetty menemään lepotilaan. Tyhjentyneen akun ilmoitus tosin luulisi tulevan jos jännite on tarpeeksi alhaalla.
    Niin mikä tässä oli enää epäselvää? Markok on tuossa juuri avannut että akku tyhjenee.
    Käyttis: G26 i4 M60
      • 10250
      Jotkut viri-viri ohjelmathan poistaa noita varoituksia.
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        Se, että akku tyhjenee niin tyhjäksi, ettei edes ovet aukea kakella. Ja sitten tosi lyhyen latauksen jälkeen akku on taas niin täynnä että lähtee aivan normaalisti käyntiin edes ilman lämmittämistä.
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • Weuli
          • Feb 2008
          • 1169
          Ei se nyt noin ihmeellistä ole. Olen joskus tyhjentänyt mökillä autojääkaapilla akun niin tyhjäksi ettei enää mitään tapahtunut ja kun auto lepäsi noin vuorokauden ilman sähkönkulutusta niin akku palautui niin paljon että sain auton käynnistymään.
          F10 530da xDrive -14
          E92 330d -09
          E93 325i -08
          E92 330d -08
          E61 535d -06
          E91 320d -08
          E46 330Ci -01
          E61 525d -06
          E90 320i -05
          E46 325i -01
          E46 318i -99
          E36 316i -91
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            Okei, uskottava se on.
            Ja tämä seikka, että osalla on palikka kiinni "koko ajan", lienevät android-käyttäjiä virtanappiensa kanssa.
            Kiitos.
            • Raser
              • Oct 2018
              • 59
              • Fi
              Kiitos.
              Juu mulla on kans kokoajan palikka kiinni. Ja android palikka virtanapilla. Se on niin paskamainen ottaa pois sieltä kun menee niin syvälle. Melkein tarttis jotkut pihdit olla että olisi helppo ottaa pois.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Kiitos.
                Ongelma ratkeaa helposti. Osta kunnon luuri niin loppuu bemarin kanssa temppuilu.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • awd-69
                  • Jan 2015
                  • 229
                  • Sawo
                  Kiitos.
                  Onpa loistava neuvo.....kiitos kun kerrot myös ratkaisun!
                  F10 530d xdrive LCI
                  EX: E90 320d xdrive LCI
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    Carlyn omassa mötykässä ei ole tosiaan virtakatkaisinta ja omani toimii WLANilla Bluetoothin sijaan.
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #25
                      Originally posted by awd-69 View Post
                      Kiitos.
                      Eikö olekkin ja ratkaisu on se Android luuri.
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #26
                        Höpö höpö, kaikki Android-puhelimet ovat niin anaalista kuin voi. Työni puolesta käytän paljon erilaisia puhelimia koko ajan ja aina annan jollekin Samsungille / Sonylle / Huaweille mahdollisuuden yllättää mutta niin aina vaan kun palaan takaisin iPhoneen niin se olisi kuin kotiin palaisi. Kaikki on paikallaan, ja kaikki toimii. Plus Applen ekosysteemi on aivan loistava.
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #27
                          Hyvä niin että kaikki toimii.
                            Tähän kyllä pakko kommentoida, että itse en kyllä jaksaisi apple tuotteiden kanssa. Niissä kun on käyttäjälle päätetty valmiiksi mitä tarvitset. Esim. tuo ettei noi bluetooth vikakoodipalikat toimi ios johtuu puhtaasti siitä, että apple on päättänyt ettei heidän käyttäjänsä tarvitse täyttä bluetooth stackkiä. Ios soveluksia ei voi asentaa app storen ulkopuolelta ilman jailbreakkia tai oman sertifikaatin tuuppaamista laitteeseen jne. jne. Sinällään ihan toimivia laitteita, mutta rauta&laatu/hinta suhde on kyllä niin perseestä noissa applen tuotteissa. Jokainen toki käyttää sitä minkä itse toteaa itselleen parhaaksi.
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #29
                              Jep, mä kuulun niihin käyttäjiin jotka ei jaksa säätää ja viritellä. Applen käyttiksissä kaikki on mietitty valmiiksi. Applen tuotteissa et osta vain rautaa.
                              • Markkanenn
                                • Jan 2016
                                • 262
                                iPhone/iPadeissaha on tehokkainta rautaa mitä mobiilipuolella on nähty: https://www.google.fi/amp/s/www.puhe...c-suorituskyky
                                F11 520d -12
