Vaihdelaatikko/kardaani vai sittenkin alipaineletkut?
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Tutkin tänään tilannetta ja huomasin, että ahtoletku on yläpäästä irti... Purin kannen pois päältä ja huomasin, että se muovinen noin 90 asteen mutka on sieltä sokan päästä murtunut ja palanen lähtenyt irti. Otin palasen välistä pois ja laitoin letkun kiinni ja vaikuttaisi, että vedot palasivat ennalleen. En toki uskaltanut täyskaaaukiihdytystä kokeilla, menee vielä loputkin letkusta päreeksi.
    Nyt iDrive herjaa että Increased Emission, liittynee siihen että ahtoletku vuotaa sieltä yläpäästä?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • edva
      • Jan 2018
      • 351
      • Pirkkala
      Hmm. Herjasko tuo mitään moottorinvikavaloa tai täristikö ollenkaan?
      Oma kosla teki siis eilen samat, että menohalut alko katoomaan ajon aikana pikku hiljaa. Ei vastannut enää kaasuun kuin ajoittain. Aivan sama tuntuma kuin sillon ku ilmamassamittari oli sökö. Heittipä vielä tire pressure loss näyttöön, mut kai se voi johtua sohjosesta kelistäkin.
      30km pysty eteneen suoraa tietä tasakaasulla, ja sit piti risteyksen jälkeen kiihdyttää niin ei mihinkään. Täristi jonkun verran ja kone tuntu jotenkin käyvän huonosti. Siihen jäi kosla keskelle tietä. Neliveto ei pelaa*ja engine fault. Hinurilla korjuulle. Nopeesti vilkasin et konetila näyttäis olevan suht normaalin näkönen.
      Oisko kans ahtohommaa tai alipaineletkuista johtuvaa? Pistää oksettaan ajatus kardaani/lootarikosta.
      e61 530xd LCI 3/2007
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        Silloin kun tuo tapahtui niin ei herjannut yhtään mitään, eikä tärrännyt jne. Toistaiseksi ainoa vika on ahtoletkun alkupään muoviosan murtuminen ja sieltä myös vuotaa ilmaa.
        Uskoisin, että korjautuu tuolla kunhan saan osan siihen jostain. Tsekkailen samalla alipaineletkuja, mulla olisi jo uutta tilalle.
        • Juuså
          • Oct 2009
          • 207
          Eipä 530xd lci vaikuta alipaineletkut turbon toimintaan, se kun on sähköservolla ohjattu. Voi olla vaikka sen servo paskana? Ei ole vika vaihteistossa noiten sun oireiden perusteella, sitä paitsi se kyllä aika herkästi heittää transmission faultia ruutuun jos siinä jotain isompaa vikaa on.
          Onhan näissä räjähdelly imusarjojakin, mulla kävi e39 kanssa niin että kiihyttäes kauhee pamaus ja vedot katos. Sit tutkin konehuonetta ja ei näkyny mtn kummempaa, ahtoletkut kunnossa ja muutenkin. Tarkemman tarkastelun jälkeen kuitenkin huomattiin että imusarja oli halki alapuolelta sauman kohdalta. Silloinkin antoi vain ilmamassamittarista vikakoodin.
          G31 540d xDrive -18
          • Akron
            • Jul 2017
            • 167
            Herjaisko increased emissions tuon ahtovuodon takia? Ahtopaine pääsee kasvaan ja sen myötä myös syötettävä polttoaine?
            Volkkareissa oli ainakin samanlaista oiretta ahtovuotojen vuoksi. Riittävästi kun polkasee niin todennäköisesti menee vikatilaan kun yliahtaa.
            Current: F10 528iA '11
            EXs:
            E38 740iA '95
            Subaru Impreza 2.0R '06
            E61 520dA '07
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              Silloin kun tuo tapahtui niin ei tosiaan antanut mitään herjaa. Nyt jälkeenpäin tuo ko. herja on tullut. Veikkaukseni on juurikin tuo, herja tulee ahtovuodosta.
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Allekirjoituksesi perusteella 380/728 tuli mieleen tämä mersufoorumilta löytynyt tekstii:
                Aivan sama on 335d-535d M57TU2/TOP BMW:ssä, noin 335-340 hv jälkeen ahtopaineen säädöllä ei ole juurikaan merkitystä, hukkaportti ei riitä sitä säätämään vaan sen annetaan ahtaa niin paljon kun se vaan ikinä painetta tekee. Vikatila estetään muuttamalla diagnostiikkarajat niin korkeiksi ettei se niitä saavuta. Vikatila tulee vasta kun ahdin hajoaa (tai jotain muuta).
                F11 520d -12
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  No katsotaan ensin tuo ahtoputki kuntoon. Toivottavasti selviää sillä.
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    Nyt on uusi ahtoputki tai siis alkupätkä paikallaan. Nollasin Carlyllä vikakoodit ja ainakin toistaiseksi näyttää, että probleema korjaantui sillä. Tosin huomasin, että yksi alipaineletku on irti. Se, joka tulee onko se kaasuläppäkotelo vai mikä johon ahtoletku tulee? Siitä on alipaineletku irti enkä kyllä äkkiseltään löytänyt sitä konehuoneesta Eli olen irroittanut sen kun hehkuja vaihdoin mutta en ole laittanut takaisin.
                    Missäs sen letkun alkupää on?
                    • Juuså
                      • Oct 2009
                      • 207
                      Siellä imusarjan alla. Se on EGR venttiilistä ja oletan että sulla on EGR pois käytöstä.
                      G31 540d xDrive -18
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #26
                        Eli tuo letku 4. Perhana, joutuu siis käyttämään imusarjaa taas irti.
                        • Juuså
                          • Oct 2009
                          • 207
                          En tiiä muistanko väärin, mutta kiinalaisen käsillä tuon vois saada paikalleen ilman imusarjan irroitustakin. Kantsii eka kahtoa :think
                          G31 540d xDrive -18
