535d vikakoodit MAF, MAP vai EGR?
  • Reaper90
    • May 2017
    • 50
    Originally posted by makkis View Post
    Ja nyt vielä oikeasti vastaus kysymykseesi. Eli kyllä siitä putkessa kuuluu tulla pakokaasua vaikka olisi ohjelmoitu pois käytöstä. Koska egr venttiili on vasta sen jälkeen.
    Mutta kuten Arnolds sanoi, sen voi nyt tulpata eli poistaa käytöstä ja sinun kohdalla näin kannattaakin tehdä.
    Tarkistaako katsurit nykyään, että onko nää egr hässäkät paikallaan? Jotain tällästä pelottelua kuulin jostain
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #32
      Kyllä ne on niitä joskus tarkastelleet, ei tosin omalle kohdalle ole ikinä osunut.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #33
        Joillakin poistettu koko hässäkkä eikä mitään ole kysytty tai sanottu. Omassa tuo on vielä paikallaan mutta tukittu koko helahoito.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 522
          Sellainen kannattaa muistaa että vaikka täällä olisi useampiakin joilla ei ole tullut ongelmia niin jollekin toiselle voi käydä se huono munkki. Nuo muutoksethan ovat laittomia joten katsurille ei hyödytä selittää että ”kaverin” auto meni läpi vaikka silläkin oli muutettu.
          Se on kuitenkin tosi että todennäköisyys jäädä kiinni on aika pieni. Jos jää kiinni niin turha sille katsurille on sitten suuttua vaan kannattaa olla suoraselkäinen. Ei se katsuri sitä autoa modannut. Sama koskee muuten ylinopeuksiakin. Myönnän että kerran tuli yhdessä sakko/kortti tilanteessa poliisille (vain hieman) annettua takaisin kun edellisenä yönä oli autostereot varastettu....
          Itse en revi pelihousuja vaikka joku tekeekin muutoksia kun se ei ole minulta pois.
          F11 530d xDrive 09/16
          Ex E60 530d xDrive A 10/08
          Ex E60 520dA 09/08 liisari
          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
          Ex Opel Kadett 1.6 -89
          • Reaper90
            • May 2017
            • 50
            Joo niinhän se menee, että jos laittomia muutoksia tekee niin täytyy varautua että joku saattaa joskus asiasta sanoa. Katsotaan nyt että jaksaako kokonaan poistaa vai ei.
            • Reaper90
              • May 2017
              • 50
              Tää näyttäs ratkenneen. Mitään mekaanista vikaa autossa ei ollut vaan kaikki näyttäs johtuvan pääosin softasta. Eli kun uusi softa ajettiin niin se ajettiin vanhan softan päälle ja oli vissiinkin jotain ristiriitaisuuksia jonka takia auto tuntu puutuneen alhaalta ja heittävän 41ab koodia. Toki autohan oli puutunut jo siis vanhan softan aikana alhaalta eli varmaankin tuo vanha softa vaikuttanut kaikista eniten. Auto kun vedettiin vakioks ja ajettiin sillä niin olikin ihan kunnossa, sen jälkeen vaan tehtiin uus softa vakion päälle niin kaikki toimii eikä ole koodeja ja vääntöä on alhaalta asti.
